Atom.DP Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2012 Антон привет. Есть у тебя паук 4-2-1 на приору с резонатором( с гофрой) фирмы стингер если есть какая цена. Заранее спасибо.привет.есть СТТ (полный аналог стингера):паук 680 грн, рез 670 грнпо наличию надо уточнитьТоха, можешь к моему заказу добавить кнопку открытия багажника, спасибоок Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
plombir Опубликовано 14 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2012 Антон, на 51 трубе паук и резонатор
Atom.DP Опубликовано 14 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2012 Антон, на 51 трубе паук и резонаторда, на 51й Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
vinnichenzio Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2012 Добрый день! Нужен уплотнитель багажника 21099, какой получше? И есть ли шумо- вибро- изоляция?
Atom.DP Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2012 (изменено) Максим львов Уплотниитель порога 2110 - 145Клипсы - 18Смазка - 37Пробка (2) - 30DAHAKA 1.Банка СААБ - 4702. Резонатор польша - 1903. Гофра 51мм * 1505. труба 51мм -2м - 1806. хомут (яблоко) 51мм - 45NPC 1. вакумный 2108 ДААЗ – 290 грн2. Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т3. Антискрип ВИКАР - 37 грн рулонkarandash853. Наконечники рулевой 2110 муг - 1504. Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 70грн5. ключик для ролика ГРМ - 15 грнVovastifУплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ к-т на 2115 - 135Клипсы ЕВРО - 18Андрй симф Подлокотник 08 - 150Ekirill 1. помпа долц - 165 грн2. ролики ина - 210 грн3. ремень дайко усиленный - 155 грн4. лузар спорт - 350 грн5. сэви подушки к-т 08 - 3006. уши 08 – 30Pusik303 1. скобы 2112 280 пара, 2. направляйки 2112 40 грн к-т3. защитный кожух 2112 45 пара4. Брембо R 14 вентилируемые - 465Simonдолц 8 кл - 140гайки колесные закрыты длинные - 8 (16) СергейкаНбр + Н4 - 140Нбр+ Н7 - 170Сэви спорт 2110 - 300р\к рейки 2110 полный - 110aleksg2311 уплотнителей дверей 3х камерный УЭТ на 2115 - 135грн., евро клипс - 18грн. yura19742001.Евроклипсы двери 4 упаковки.- 182.Реле паузы дворников програмируемое - 553.Уплотнители нижней части двери ВАЗ 2110 - Sashog опоры сэви спорт - 240 парашаровые муг - 110 параShurick1,клапана вентиляции калины 80 -пара2 пару цоколей под бесцокольные лампы - 53. кнопка открывания багажника - 15МелитопольКарты 2110 люкс - 990street13повторители тюнинг - 75 грнрегулятор с щетками стандарт К1216ЕН1 - 35кольца генератора 9402-3701 - 40Kiruxa091. коврикам в салон Киров 2113 - 250 грн 3. Защита двигателя (метал) - 210 4. Хорошие предохранители (комплект) - 15Scythe Датчик скорости 2109 прямоуг завод – 85Diselpower1. Датчик Курск - 65 грн2. Денсо ТТ - 1103. Болты крепления задних амортизаторов к балке 2 шт - 8ВВ провода - 85Goshik1.Пыльник моторного отсека 2109 (2к-т) - 302.Маслозаливная крышка 2109 1.3(карб)-хорошая - 173.Сетка картерных газов(в клапанной крышке) 2109 1.3 карб - 204.Щуп хороший 2109 - 155.К-т Прокладок ДВС 2109 1.3 - 466.Грибки клапанной крышки 2109 1.3 - 67.Рем.К-т тормозов(пружинки) на 4 колеса 2109 - 258.Козырьки солнцезащитные с зеркалом 2109 - 859.Шестигранник м10(для Гбц) головка с насадкой под большую трещетку - 3010.Лампочки в зад.стопы Philips(как у тебя) 4лампочки. - 36Italianec 1.стекла зад фонаря ваз 2107 белые - 110грн3.бесшумные замки Птимаш на ваз 2112 - 140 грн samara85к-т сц (валео) на ВАЗ-21099 1.5i - 520комплект подогрева сидений на ВАЗ- 21099 под высокую - 215Bekenyoff1) Корпус левого (водительское) зеркала 2108 (сток) - 802) Свечи DENSO для 1,6i 8кл. хорошие и не дорогие - 653) Высоковольтные провода инж - 854. хейнер манометр - 35HitmanhunterШестерня разрезная 01 - 150nick0209801. микромоторедуктор заслонки печки нового образца - 155грн2. датчик температуры салона - 80грн3. уплотнитель крышки багажника от приоры УЭТ - 60 грн4. пыльник моторного отсека - 30 пара5. пробка слива масла магнит - 15 грн6. евроклипсы дверей (папа мама) комплект - 18 грн7. антискрип викар - 37 грн8. крышка бензобака с ключом - 35Rusland.80 1. Наконечник рулевых тяг MOOG – 150 пара2. Стойка стабилизатора (бинокли) Севи - 2 шт 453. Опора стойки Севи спорт М на 2112 - 2шт. -3104. Шумоизоляторы СС 20 на стойки Ваз 2112 - перед 4 шт. - зад 2 шт. - 1605. Уплотнитель ляды УЭТ 2172 1шт. - 706. ключ (сьемник) стойки 3в1 - 357. комплект пыльников моторного отсека ВАЗ 2110 - 308. Комплект сцепления на 2112 ЛЮК или - 5409. втулка стаба - 15Грибок задней балки - 60Ромашки - 45сайлентблоки - 2510. Пробка слива масла «магнит» 2шт - 3011. Крышка бензобака Рысь -1 шт - 35ND4SPD13 1. Болты ГБЦ 16в. - 6,5 (10)2. Поршни тдмк 21124 82,0 ("В") - 3303. Прокладка ГБЦ Приора завод - 180 Carumba 0, Хадо си - 371. замки ПТИМАШ на 4 двери - 1402. усиленный некитайский пятипроводной соленоид на водительскую дверь - 65oleg1988Клипсы - 18CHESTER1. поршневая мале 82.8 - 7202. вкладыши змз корешь + шатун стандарт 80Nicolyaпыльники моторного отсека на ваз 2110" - 30alx105Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 135грн к-тУплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 95грнСмазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 37грнКлипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-тАнтискрип ВИКАР - 37 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 74 грнNFS 3777 (пс)Кожухи 14 - 50 пара, болты завод 44 к-т Беру уплотнитель двери 1118 - 330валикГП 3.9 классика - 920блок предохранителей н\о завод в сб - 480вайпер 112вбф пер сутупица 08 - 125serega_5800 (0933780359)Вут даазГтц 08 фенокс в сбmaxim-mvпыльники ШРУСов наружные плюс к ним хомутысвечи DENSO 08 карбievgen.ch ЛПКорпус щитка 2110 панели приборов шт. 75,00 грнСаня 2110Зетор Н4БойкоПриора прокладкаПрокладка дзeugene 1лобовик для ваз 2106, с полоской тонировкипавенкоковер 08 заводупл двери 08 тимофеймайки передСергей МТСнак 08 мугуши 08днепрпыльник 2110 перед - 85отбойники 08 перед - 75 Изменено 16 марта, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Стас8 Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2012 А где я и мои карты 2113? Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн 25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр. 0б359627б8 Стас
funa Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2012 Антоха салют ну что узнал??????????
Atom.DP Опубликовано 15 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2012 А где я и мои карты 2113?пока нигде привезли 2 комплекта, оба с дефектами (сколы на поверхности, ударенны края).понятное дело что брать такие не стал, ждем другие на неделькеАнтоха салют ну что узнал??????????в сборе завод около 130 грнотдельно катафот 65 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
funa Опубликовано 15 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2012 в сборе завод около 130 грнотдельно катафот 65Тогда если что будет заказ на следующий четверг , ближе к среде отпишусь, Спасибо!!!!Придумаю еще кое что.
Alrutkov Опубликовано 16 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2012 Привет Антон, интересует еще (двиг. 1.6i 8кл.): 1. помпа (качество), 2. ролик ГРМ(качество) 3. найтбрейкеры плюс Н7
