  • Ответов 15,3т
продается конечно, только цену не помню. в районе 10 грн завод
Отлично, тогда его тоже в заказ:
1) Колодки задние комплект TRW - 150 грн
2) Колодки передние комплект TRW - 100 грн
3) Скоба 14" - 330 грн (завод)
4) Защитный кожух 14" - 50 грн
5) Болты направляющие (с пыльником и сгонкой) - 44 грн (4шт)
6) Диски тормозные 2112 14" BREMBO (обычные 2112) - 485 грн
7) Тормозные шланги передние (пара) 40 грн
8) Тормозные шланги задние (пара) 35 грн
9) Передние тормозные цилиндры: 2 шт. приличных (Их же два нужно на передок? По одному на каждое колесо? есть кроме Фенокса что-то и почем?) 95+95 грн
10) Тормозная жидкость - дот4 1 литр (сколько нужно на всю систему, как раз литр?) 35 грн
11) Наконечники рулевых тяг (Муг или как они там) - 150 грн
12) Обратный клапан на сток ВУТ
Ну и раз в субботу успею получить, тогда конечно Новая Почта с наложенным платежом. Мои данные в личку продублировать?
Привет Антон. Знакомий хочет заказать шаровие MOOG на 2-маш ваз 2107 4шт нижние и 3 верхние - 1 у тебя брал перед новим годом - ему понравилась. сичас какая цена? . Мне на ваз 2110 2 ричага те что на рис. ато мои так закисли что никак нерозкрутить прийдетца болгаркой розкручевать+ гайки и втулки на стаб. Гдето в етой теме читал что для рулевой рейки есть пруж + тарелочка SS-20, ато после зими на кочках появился люфт , поможет или же нет. рейка стандарт 2110 2003 р.
Изменено пользователем Pavel-84
Привет!
нужен Резонатор на 51 трубе Stinger и гиб через балку,сколько будет стоить??
илипредложи альтернативу!
привет.
резонаторы раньше были, сейчас не возят (дорого)
гиб через балку - 110 грн (51я труба)
резонатор пробе и делевле сделать самому:
труба 50 - 140 грн 2 метра
2 гиба 90* - 90 грн
гофра - 100 грн
банка от 130 до 225 грн (отсюда и дальше Тихий выхлоп )
прийдется чуток поварить, зато выйдет дешевле и правильной геометрии (С нормальной банкой)
записал.
продублируйте!
привет.
MO LA-BJ-0392 Шаровая опора ВАЗ 2101 верхняя 60
MO LA-BJ-0391 Шаровая опора ВАЗ 2101 Нижняя 65
тебе нужна "сабля" нового образца (круглая) . цену в прайсе не нашел, по памяти что-то в районе 160 грн пара
гайку найдем
втулки стаба - 15 пара
пружинка 17 грн штука (поможет или нет не скажу, надо пробовать)
авео 1.6 2008 г.в.
колечки компрессионные и масосъемные, сальники коленвала, прокладка гбц, и клапанной крышки, болты гбц. в поддоне не помню, или гермет или прокладка.
так же .. датчик абс, пер прав.
шрус передний левый наружный. с абс
патрубок от воздушного фильтра до дросселя.
Изменено пользователем шурег
0636 999 4O7
"сабля" нового образца (круглая)- она лутше? вечером уточню , но у меня на машине кажица квадрат. если нетрудно возьми 4 гайки на сабли
на ВАЗ 2115 пер тормоз колодки TRW почем?
привет.
2 гиба 90* - 90 грн
гофра - 100 грн
а гиб через балку такой как на фото?
Изменено пользователем Вова1990
привет.
какие есть в наличии колесные гайки секретки М12*1.25 с насадкой под ключ на 19 ?
Выпускной коллектор 4-2-1 на Таврию 1.3 ?
спасибо.
Добрый вечер! интересуют штаны на 21103, 16 клапанник, евро 3,
http://omskautoshop.ru/parts_vaz/index.php...0&group=157
здесь на рисунке показано какой, номер 21103-1203010-11 остальные на 2 отверстия для крепления к катализатору, нужно 3. и вроде размером они разные если попадались то какая цена и можно ли заказать?
