привет.
авео 1.6 2008 г.в.
колечки компрессионные и масосъемные,
сальники коленвала,
прокладка гбц, и
клапанной крышки,
болты гбц.
в поддоне не помню, или гермет или прокладка.
датчик абс, пер прав.
шрус передний левый наружный. с абс
патрубок от воздушного фильтра до дросселя.
тяги стаба,
и шаровые.
колечки компрессионные и масосъемные, (ланос 1.6) 235 грн астек корея, 585 грн ориганал
сальники коленвала 25-30 грн штука
прокладка гбц, и 50
клапанной крышки, 65 - 100 грн
болты гбц 14 грн шт
в поддоне прокладка - 20 грн
датчик абс, пер прав - 175 - 255
шрус передний левый наружный. с абс шанхай ? 300
патрубок от воздушного фильтра до дросселя- +-180
тяги стаба 140 пара
и шаровые 90 штука
  • Ответов 15,3т
прокладка гбц, и 50
болты гбц 14 грн шт
тяги стаба 140 пара
и шаровые 90 штука
кольца я так понимаю одинаковые с ланосом ??.. какие лучше ?
шрус шанхай
ппц халява.. .с зп покупаю все ))
0636 999 4O7
шрус шанхай
да, и кольца и сальники и прокладки и болты
как надумаешь - заказывай.
только не тяни, импорт дорожает весь (таможня очень дорогая нынче)
Тоха приветы - привези мне хороший паучек на 8клапанов мои - а то тарохтеть уже поднадоело и соответствующие атрибуты (прокладки, колечки )- так чотбы сразу в резонатор подключить (видел на базаре что-то короткое- думаю не подошло бы- постримался брать )
привет.
1. паук 8к карб
2. прокладка коллектора 8 кл
3. хомут паук - резонатор
правильно ?
привет.
1. паук 8к карб
правильно ?
3. хомут паук - резонатор - это если надо то да - там же резонатор со штанами крепится какаим-то хомутом с пружинами - это вместо или с ним ?
доброго вечера примите заказ на ДУДКА (сигнал) "тепловозная" (громкая)
PS а как дела с БК ШМатрикс-3?
мои данные у вас остались?
Антон добрый вечер, вот фотографии штанов, точнее его частей прилягающих к колектору и к катализатору, где-то в штанах должно быть отверстие под лямбду
и еще вопрос, есть ли датчик климат контроля в 10-ке, тот что возле фонаря стоит? если есть то хотелось бы узнать цену и по возможности заказать.
пружинками - то в инжекторе.
у тебя хомут
дудку принял, про бк помню (будет в наличии - возьму, нет - буду заказывать \ искать)
данные остались!
