Atom.DP 800 Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 (изменено) Kiruxa09 барходки 2113 низ внутр anton1394 1. Ручки дверные ЕВРО ТМ РЫСЬ - 175 2. Замки дверей бесшумные ПТИМАШ 75 пара 3. Уплотнитель Дверей 3х3 камерный УЭТ 85 4. Уплотнитель ляды (двери багажника) 2х2 камерный УЭТ (от 2172) - 70 5. Смазка Силиконовая - 37 6. Евро Клипсы дверей (к-кт на 4 карты в 8-ке, + небольшой запас) - 18 7. Тормозные диски 13-е 2108 феродо - 290 грн 8. зеркала в сборе (антиблик голубой, асферика с подогревом) пара 320 грн. 9. Кулиса Короткоходная тольятти - 140 10. Карданчик калина (безлюфтовой) спорт кардан - 100 11. Сальник кулисы - 5 12. ДУДКА (сигнал) "тепловозная" - 145 13. БОЛТЫ СЕКРЕТКИ внутренние - 110 14. ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН 25 15. Полка Акустическая - 370 грн 17. Стойки газ-масло: перед вставки+зад фенокс – 825 Серомаха Пластмаски под ручку 2113 (21083 – 6816100 21083 – 6816101) Брызговики муд перед+ зад Коврики ворс Разьем Бк Секретки штампы Повторитель 2110 бел (2) барходки 2113 низ к-т viper88 1. гусь 120 грн 2. фланец 51мм - 45 грн (90 пара) 3. гофра 50*150 - 110 грн евро ручки РЫсь 09 зеркала ф1 антиблик голубой Sachok 1. Шрус наружный (в сборе) 2 штуки = 450грн 2. Гибкие шлангочки тормозные, перед 2 шт - 35 пара 3. Подшипник ступицы задней 1 шт + 1 гайка; - 125 завод + 5 5. Провода зажигания 1 комплект - инж или карб 80 к-т 6. Датчик давления масла карбюраторный двигатель 1.3. kolya19922199 Вкладыши шатунные пачка 08 ст вкладыши коренные пачка 08 ст сальники клапанов 8 кл шайба ролика грм 8 кл Foxsml 1.Форсунки дельфин на омыватели (пара)- 25 грн. 2.Антискрип ВИКАР (рулон) - 35 грн. 3.Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами 2110 (пара) - 75 4.Евроклипса (1 комплект) - 18 грн 5.Трехуровневый регулятор напряжения 2110 (1 шт.) - 115 грн 6.Реле стеклоочистителя с регулировкой паузы 2110 (1 шт.) - 55 7.ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА 2110- 30 8.Подогрев сидений 2110 (кнопки под 2115) (1 комплект) - 220 + 2 реле - 30 + колодки(разъемы)под реле + 10 9.Кнопка 2115/калина подогрева зеркал (1 шт.) , если есть – 20 koval85 Направляющее (ладошка) 14" - 330 грн (завод) Скоба 14" - 320 грн (завод) Защитный кожух 14" - 50 грн Болты направляющие (с пыльником и сгонкой) - 44 грн (4шт) Диски тормозные 2112 14" BREMBO (обычные 2112) - 500 2. ТРВ 2-а к-т 220грн. 3. Евро Клипсы дверей 2-а к-т 36грн. 4. 3х камерные 2109 135грн. 6. Фильтр Салона 2108 (люкс) 25грн. Dim.on-zt 1 кнопка ЭСП одинарная 2115 х2шт 2 лампочка задних фонарей 2х нитевая 2 шт 3 изолента ЗМ черная 2 шт. 4 ремни крепления запаски 2121 _2 шт karpenko-anatoliy 2 трубки короткие перед трубка короткая зад - тройник - 3 Rulvus - 67.3702-01 Трехуровневый регулятор напряжения P.A.N. подшипник передней ступицы FAG - 165 грн Tarjet Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 Если есть, то ещё пыльники моторного отсека Ваз 21124 2008 г. v@leron77 облицовка лоб 2170 + резинка v2110 уплотнитель 2110 верх Evo15 Облицовка птф 2115 (2113-2803197-20) дырка. Усы 3*2 Жека 99 Маслофорсы 2 к-т shame реснички 2108 Morpus колодки ТРВ перед пыльнички на направляющие суппорта. Motorex Термостат 2111 Обицовка птф 0997562521 РР … 04 Серик80 Радиатор печки 2110 (2006 г.в.) дааз проводка птф к-т r.klim 2. Уплотнитель дверей трехкамерный 09 3. Высоковольтные провода 08 инж Pavel-84 Козырьки 10 зерк болт колесный хром секретки San0k 4я 7го italianec плафон салона 2170 люкс - норма (разьем 3 минипапа защелка) над торпедой зеркала обмен сергстар ДААЗ 082 радиатор Азард накладки 10 снежка крышка плафона 2170 блок управления печкой 083 пальчик супрема 75\90 - 1л бачок гл сц 01 кронштейн бачка 01 хомуты шланг ... болт м10*1.25*40 12 шт - 24 грн zval реснички 2110 снежка Сергеич Фильтр салона 2170 панасоник Конан Ладошки 2112 Кожухи 2112 щуп евро сигналы Богдан ДП 0677404082 Корпус зеркала 08 л+п VICTORIAN Помпа ДОЛЦ Ролик ремень Гейст Смазка для подшипников в балоне Хадовская Павенко Мда 062 кингрой Панда Ляда 2111 Varlok ППРЗ 08 Холла 08 перед масло SIDI Хомут глушителя 51мм (2) Flymaster Пластины АП Подкрылки перед 08 + зад Цилиндры 08 зад крепление запаски курд амо газель рхх 2112 ф1 черн Изменено 12 июля, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evo15 7 Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Atom.DP сказал: Evo15Облицовка птф 2115 (2113-2803197-20) дырка. Усы 3*2О,есть они,гуд!Выручил!В лс ценник напишешь) Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ger0nim0 3 Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Вечер добрый! Нужны расходники на 2111 1,6 16кл. Просвети по ценам,пожалуйста. 1.Фильтра маслянный, топливный. 2.Ремень ГРМ с роликом. 3.Что можешь посоветовать по моторному маслу синтетике? 4. Повторитель на крыло 2110 бел (2). 5. Нужна подушка кпп 2110,та,что снизу стоит сразу под кулисой и Подушка двигателя 2110 в сборе с кронштейном задняя. 6. Крыло переднее правое на 2111.(У меня оказалось тоже расходником) Номер для связи ноль96882157три, Вадим. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 13 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Evo15 сказал: О,есть они,гуд!Выручил!В лс ценник напишешь)кинул ger0nim0 сказал: Вечер добрый!Нужны расходники на 2111 1,6 16кл. Просвети по ценам,пожалуйста.1.Фильтра маслянный, топливный. 2.Ремень ГРМ с роликом. 3.Что можешь посоветовать по моторному маслу синтетике?4. Повторитель на крыло 2110 бел (2).5. Нужна подушка кпп 2110,та,что снизу стоит сразу под кулисой и Подушка двигателя 2110 в сборе с кронштейном задняя.6. Крыло переднее правое на 2111.(У меня оказалось тоже расходником) приветв л.с. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tryams 0 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Антон, а посчитай сколько будет стоить: Облицовка в багажник девятки (с закрыванием арок) Стандартная полка на запаску замки безшумные 4шт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lex-q 0 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 lex-q сказал: Добрый день Антон!Интересуют колпаки зовутся кажись так AVALONE CHROM BLACK Выглядят вот так. Размер на 14Если есть скажи ценуЗаранеее спасибо!Антон скажешь че по этому делу, извени что тереблю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snatch 0 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Добрый день, интересует можно ли купить кожух вала рулевого колеса. 21120-340307000 21120-340307200 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evo15 7 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Atom.DP сказал: кинулнету Мой бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мойТАЗваз 0 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 Антон привет! есть ли в продаже карданные валы с ШРУСАМИ на 21213??http://site.autocentre.ua/tuning_niva/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=0 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v0zhak 0 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2012 По люку в крышу инфы нету?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
