Atom.DP Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2012 Антоха возьми в заказ:1. ЭСП Гранат для Ваз 2104-07 (на спложные стекла без форточек) - 720грн2. Кронштейн крепления бокового стекла Ваз 2107 - 2 пары по 30грн = 60грн3. Направляющие преднего бокового стекла Ваз 2107 (нужно 2шт) - узнай по поводу их, если есть добавляй в заказ 2 шт4. Зажимы для натяжного потолка на Ваз классику - 50 штпривет.записал! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ruslan99 Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) Антон , по стойким какие лучше такие и нужны. помпу можно отложить определимся по стойким и будем брать все вместе. помпа нужна на 1,5 инжектор Изменено 9 августа, 2012 пользователем ruslan99
pomaranch Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 привет.в сборе или сам насос ??сам насос оригинал от 340 грн до 400 грна полностью в сборе?
Alexwick Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 Антон привет, вопрос есть, что есть из приличного стойки передние и задние амики на ВАЗ 2109, а то брал у тебя Hola, одна передняя потекла, задняя одна сдохла. Ну вообщем надо,поновому. Что посоветуешь?
italianec Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 Антон такой вопросик случайно нигде не нашел такие,именно верхнюю часть.Есть ли у тебя гамма 412,какая цена?И вот такой(ниже фото)?если есть наличие и цена.Зарание спасибо
Atom.DP Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) Допишу утромВаз рулитТяги реактивки 01 квадрат на 08 - 225Подшипник полуоси 01 зад вбф (2) - 100Сальник полуоси 01 (2) - 8Стопорное кольцо полуоси 01 (2) - 18Стекло поворотника заз правый - 25Виктор рейнс - 65Диски тормозные н\о - 300 Скт колодка заз - 50пластина регулировочн перед тормозов - 15Гайка ступицы 01 правая (4) - 18шланг заз - 35сальник шруса заз - 50датч давления масла - 16крышка + датч ур-ня торм - 24прокладки поддон + клапанка - 25фильтр масло - 30кольцо трамблера - 4Шрус заз внутренний (2) - 430Соленоид - 65Мотюль 10\40 - Домкрат трещетка ромб - 110Сафари 2110 - 450Ромашки - 40Сайлентблоки - 25Шаровые - 110Ступичные перед 08 - 250Нак 10 - 150Стаб 2170 - 215Пластины АП 1* - 110Феродо красн - 100Крышка синяя - 25Антискрип - 35дот4 литр - 40вд - 35манол карб - 25NFS 3777 резонатор 1118 калина алюминька польшаLevRoma Карты 2110 люксКлипсы евро Солдатики 2110кнопки стеклоподьемников калины 2 штвибра 5 листов А1шумка софт фольга 6мм – 6антискрип – 2Rump 1. помпа долц2. ролики ина3. ремень дайко усиленный4. шкив к\в 5. шайбы дистанционные 6. фильтр топливный металл7. фильтр масляный8. фильтр воздушный9. ремень гены гур 10. свечи денсо тт11. антифриз 12. СигналкаNikolasikx- ВУТ - только завод (дааз) +-300 грн- ГТЦ технодельта в сборе - 210 грн- тормозные колодки перед - 110 трв лукасзад - 155 трв лукас- ТЦ передние и задние фенокс: 190 + 80- диск сцепления или валео 190;- подушки двигателя (перед, зад, боковая) - комплект 325 гнр сэви;- замки бесшумные, полные комплекты с шпильками - 75 грн пара;- евро уплотнители дверей (левый, правый, зад). двери 85, ляда 70;- евро крепления картов (были у тебя красные).ваз 21083AL 21305 Генератор Ваз 2110 - 785 грн21082-3701635 Кронштейн генератора 21082 верх. натяжной 3721082-3701650 Кронштейн генератора 21082 нижний, гол. 8821082-2901050 Болт нижнего кронштейна с втулкой 2108 в сб. 15 кран печки керамика - 45 грнND4SPD131. Вот эту вот фигню, которая сверху в опору вставляется 2108-29028102. Герметик Локтайт № 574(если будет, аналогов не надо)3. Прокладку поддона БРТ4. Пыльники передних стоек завод 2110 (гофры)5. топливные магистрали на инж зубилу.Tavrusступица в сборе с подшипником 2108 завод - 2штпыльник направляющей суппорта - 4шткомплект передних торм.колодок TRW - 1компл.болты колесного диска - 16шт.redblack1. ЭСП Гранат для Ваз 2104-07 (на спложные стекла без форточек) - 720грн2. Кронштейн крепления бокового стекла Ваз 2107 - 2 пары по 30грн = 60грн3. Направляющие преднего бокового стекла Ваз 2107 (нужно 2шт) - узнай по поводу их, если есть добавляй в заказ 2 шт4. Зажимы для натяжного потолка на Ваз классику - 50 штСереняКолонка рулевая 01Амо 01 передblade2008Локоть 08Fich (карта) 160+Локоть 08Kosty4eкПолуось 08 правая в сбореКлипсы евроЖека 99Доп стоп 2111 задБроварыПопогрей 2115KelLerдатчик скорости 2109 \ 2110 плоский разъем завод ответная часть разьема для него (папа-мама), tomas76 дудкаCayenneБолт М10 1.25х35 $evenЭлектровентилятор системы охлаждения ВАЗ 2103-2108 Лузар.Бромазамки 08 (4 шт)евроручки 2110 мат Vstre4nikРаспорка ТМ 2170 3 точкиДжанкоецПтимаш 08 4 шт - 150Накладки азард млечка 2110 - 140Ромм2170 тормоза в сборе ТРВ - 1700italianec1. плафон 2170 с окантовкой люкс (с заглушками) - 1352. значек SE 2170 - 853. решетка талая вода 2110 - 120ekrilподшипники кпп 08 завод - 285.картстартер 08 н\о завод - 730рд 724фонари зад бел - 200стекло поворота 08 бел - 50 параповторитель 08 бел завод - 40лампочки желт 4шт - 24 грнyandexсинхронизатор н\о - 2 шт сальники кпп - подшипники - 390 к-тшурег'1. рейка2. тяги3. наконечники4. шаровые5. стойки стаба6. опоры стоек7. гофра впускнаяАеГсайлентблок зад балки 10бублики 08пыльник зад стойки 08отбойник 2110 передсайлент крабаChonКожух грм 124 (3ч)Крышка масл 1118Резинки корпуса возд 082Кронштейны воздухана 082выжимной 2110кольца топлсетка 1.6юкаркхк 10кхк 15птимаш 08 (2)бачок гтц 2170Xqz1.форсунки дельфин, 2.чехол КПП с ручкой на 21093 черный, 3.- 2 комплекта евроклипс + антискрип на них (у тебя на фото где то есть), 4. евро щуп, 5. крышка бензобака рысь, 6. фильтр салонный7. рамка под стеклом в полоску(типа гард), надпись pro sport8. бачок омывателя на 09 на два моторчика датч9. гофра 5ммanatoliy_dp1) комплект сцепления 2110 3) Наконечники на рулевые тяги (приоровские) – 1 к-т 4) бублики брт 5) пружыны задние 11186. брембо макс р147. трв лукас 08 перед? узнать лобовое на Приору с полосой*ncux*1. масло -302. бенз - 353. воздух - 304. салон кондей5. хороший антфриз концентрат (5) - 235 грн 6. тормозуха 40 грн литр7. ромашки - 40 к-т8. яйца - 45 , втулки 15 грн к-т9. ремень гены 1118 16 кл без гура с кондеемМакс тойотаПружина 2110 задMrrDemaN 0979691736 Дима.багажник 2171- 65 грн (приора)двери 2110 - 260 грн верхние 2110 - 80 паракомплект безшумных замков евроклипсыVICTORIAN16 гаек 2123+ 16 шпилек коротких с раздатки(те что дешевле)+клей резьбовой...клемма +flymasterрезинки 1118порог 08 внутрперепак0974837997 БЦБарходка 07 верх 130Молдинг окон 100Оптика 01 сток 100 + куполаРучки дверей хром дааз 220Накладки порогов 01 салон 45Облицовки салона 01 стоек 30Повторители 01 круг сток 20Птф 01 квадрат 210Плафон салона 01 30 (2)сергей МТСглушитель 073 инж - 150чемпион дворн 01 - 1вова99фильтра ланосDentesРейка 08 фенокс Изменено 9 августа, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ruslan99 Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 Антон , по стойким какие лучше такие и нужны. помпу можно отложить определимся по стойким и будем брать все вместе.помпа нужна на 1,5 инжектор
Atom.DP Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 Антон , по стойким какие лучше такие и нужны. помпу можно отложить определимся по стойким и будем брать все вместе.помпа нужна на 1,5 инжекторпривет.лучшее стоит подбирать в зависимости от собственных потребностей (комфорт, управляемость, долговечность , цена)помпа самая хорошая 140 грна полностью в сборе?завод более 600 грнАнтон привет, вопрос есть, что есть из приличного стойки передние и задние амики на ВАЗ 2109, а то брал у тебя Hola, одна передняя потекла, задняя одна сдохла. Ну вообщем надо,поновому. Что посоветуешь?привет.ну все что долговечное - дорогое.боже как вариантАнтон такой вопросик случайно нигде не нашел такие,именно верхнюю часть.Есть ли у тебя гамма 412,какая цена?И вот такой(ниже фото)?если есть наличие и цена.Зарание спасибоверхней части нет такой, узнавал много раз!412 есть. цену надо уточнить Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ruslan99 Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) комфорт, управляемость и долговечность. вопрос в цене не стоит! если 3 в 1 нету, то тогда комфорт Изменено 9 августа, 2012 пользователем ruslan99
Atom.DP Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2012 комфорт, управляемость и долговечность. вопрос в цене не стоит!если 3 в 1 нету, то тогда комфорттогда боже масло по кругу.перед разборной или нет ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
