Atom.DP Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) А по ценам что по чём?сегодня напишу, склад понедельник выходной (а прайсы прошлогодние) ((Подскажите пожалуйста цену торпеды высокой на ваз 21099 без приборов и кнопок. и комплект проводки на эту же машиу.п-0723 Панель приборов в сборе 21083 (без приборов) шт. 1 690,00 грнпроводка вся от 350 грн (украина) до 650 грн (россия завод на ленте)Антон привет. о-0279 Облицовка фар 2110 /125-антарес/ к-кт очень надаприветищу, должны на этой неделе привезтисамое смешное, что есть почти все цвета (даже такие о которых я не слышал) - а этого не 3х складах нет Привет, Антоха. Подскажи цену на "датчика массового расхода воздуха" на Приору 1,6.Не могу точно сказать каталожный номер, в одних источниках - 21083-1130010-20 , в других - 2170-1130010-00.приветтам 116й бошкитай от 250, бош (под оригинал) - 380, бош оригинал - 460, бош оригинал (конвейерный) - 480Привет. Деньги отправил. Чет в посылке не обнаружил клапанов омывателя. А форсунки точно "Дельфины" ?А вот какие в посылкепривета я сейчас всем такие отправляю - они лучше!во первый веерные, во вторых регулируютсяСкажи плз подогрев сиденей 2110 есть? И кнопки к ним или что там установочный комплект? И кнопки стеклоподъемников они только вместе идут или они меняются, какая цена? А то у меня одна кнопка что-то плохо работает...приветпопогрей 210 грн к-т (обогрев + проводка + блок кнопок) кнопка эсп 20 грнКакие можешь предложить вставки (амортиз.) на 2110? Ценапо качеству лучшие сакс \ боге (цену утром закину)Привіт Антон, потрібіні зеркальні елементи на калину з підігрівом асферика, всі дані л.с.прийнято!Интересует подогрев сидений на приору?там от 2110, 210 грн полный к-тAtom.DP, привет.1) купить пружину щитка/козырька панели приборов (2108-5325128) - 2 шт.2) узнать актуальную цену на оригинальный/родной ШРУС (внутренний и внешний)Все на ВАЗ-2109привет1. найдем2. 225 наружка завод ( в сборе, пыльник + хомуты + смазка) , 285 внутренний Изменено 22 января, 2013 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Pavel-84 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) Привет Антон ! Прими небольшой заказик 1.Рамка щитка панели приборов ВАЗ-2110 2.Подогрев лобового стекла ( размер 70см ) -нуна на автобус может есть 24 V , если нет то бери на 12 V подсоединим последовательно. цена ? 3. форсунки "дельфины" веерние - на Шевроле-Нива думаю что подойтут . Изменено 22 января, 2013 пользователем Pavel-84 0667799080 & 0970335572 Задние стойки Sachs 170 608 ( 2108-2110-2170)
kent*** Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 В какую цену Сакс? если можно ответ в ЛС
Atom.DP Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 А по ценам что по чём?по оригиналу боге: 08 пред масло 69008 зад масло 72008 пред газ 72008 зад газ 99010 пред масло 72010 зад масло 75010 пред газ 76010 зад газ 990Привет Антон ! Прими небольшой заказик 1.Рамка щитка панели приборов ВАЗ-21102.Подогрев лобового стекла ( размер 70см ) -нуна на автобус может есть 24 V , если нет то бери на 12 V подсоединим последовательно. цена ?3. форсунки "дельфины" веерние - на Шевроле-Нива думаю что подойтут .привет1. п-0173 Корпус щитка 2110 панели приборов шт. 90,00 грн завод2. найдем3. 25 парадавай данные в л.с.В какую цену Сакс? если можно ответ в ЛСскинул Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
TheForester Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 Антон, привет! Подскажи, есть ли возможность достать такие пружины? 1. Пружина "Фобос" (Люкс) переменный шаг 2101-07 передняя 2 шт. 2. Пружина "Фобос" (Люкс) переменный шаг 2101-07 задняя 2 шт. И еще 3. Шкив генератора 2110-3701051 и мод. D-17мм 4. Шкив 2123-1308024 привода водяного насоса. Заранее благодарен!
Tolik40985 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 (изменено) Заказ на ваз 2115 Форсунки омывателя "Дельфин" пробка бака РЫСЬ с ключем ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) Концевик света в багажникик Изменено 22 января, 2013 пользователем Atom.DP
Alexandr2012 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 Здраствуйте Антон. Нужны на ВАЗ 21099: 1. Калиновский карданчик на КПП. 2. Сальник штока переключения передач. 3. Пыльник карданчика. 4. Ремкомплект кулисы КПП (пласмасовые втулки).
Игорь84 Опубликовано 22 января, 2013 Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 Привет! Озвучь цены на "Подогрев лобового стекла" ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации...
Atom.DP Опубликовано 22 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 января, 2013 Антон, привет!Подскажи, есть ли возможность достать такие пружины?1. Пружина "Фобос" (Люкс) переменный шаг 2101-07 передняя 2 шт.2. Пружина "Фобос" (Люкс) переменный шаг 2101-07 задняя 2 шт.И еще3. Шкив генератора 2110-3701051 и мод. D-17мм4. Шкив 2123-1308024 привода водяного насоса.Заранее благодарен!приветв л.с.Заказ на ваз 2115 Форсунки омывателя "Дельфин"пробка бака РЫСЬ с ключемПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) Концевик света в багажникикпринято!Здраствуйте Антон. Нужны на ВАЗ 21099:1. Калиновский карданчик на КПП.2. Сальник штока переключения передач.3. Пыльник карданчика.4. Ремкомплект кулисы КПП (пласмасовые втулки).здравствуйтев л.с.Привет! Озвучь цены на "Подогрев лобового стекла"приветесть подогрев дворников АКЦИЯ !подогрева лобового нет и не было Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
vetallo Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Антон, привет, нужны зеркальные элементы на 2110 с подогревом и есть ли на них антиблик , цена, и чьих производство? И еще реле дворников с регулируемой паузой на 2110,цена ?! и сроки з.ы. Акцию смотрел ,не интересует . Изменено 23 января, 2013 пользователем vetallo
