Стойки на калину передние.
лучше фенокс взять ...
а фенокс почем??? и чем лучше?
тел. 066-15-66-115
Запорожье
  • Ответов 15,3т
Доброго времени суток Информация Я являюсь официальным дилером TM "Fenox" и суб.дилером множества других марок: ПОСТАВЩИКИ !!! Каждый ЧЕТВЕРГ я нахожусь на складах и оптовом рынке. И им
Посылку получил, все в лучшем виде! Спасибо большое! *смешно, что доставка в 1,5 раза больше стоимости товара вышла*
Спасибо Антону, торсионы, калинозамок и секретки пришли. Как всегда было приятно сотрудничать)
Здравствуйте ! Интересуют солнцезащитные козырьки бежевого цвета на 2108 с зеркальцем ! Цена ?
Atom.DP, привет.
Нужен инерционный ремень безопасности, задний, на ВАЗ 2109.
Интересует:
1. цена вопроса
2. комплектация крепежными болтами
3. возможно ли купить только 1 (а не пару)
Еще интересует следующее:
2108-5402239 Заглушка левая
2108-5402238 Заглушка правая
2108-5402233 Обивка левая
2108-5402232 Обивка правая
2108-5602031 Обивка левая
2108-5602030 Обивка правая
2108-5602010-10 Обивка средняя
Держатели на все это
Изменено пользователем MishGAN23
Антон, привет!
Напиши, пожалуйста, какая цена будет на:
1. Опора верхняя задних амортизаторов (2108-2115/2110/118/2170) АСОМИ
2. Опора верхняя стойки /кк-т = 2 шт./ (2110/2111/2112) Асоми
Заранее благодарен.
800 пара.
лучше по качеству, и тем что разборные!
П/т один.квадр.бел.ближ.с реш.4НР182.69 "WESEM" (шт.) цена ?
и если есть цена за комплект? :)
П/т один.квадр.бел.ближ.с реш.4НР182.69 "WESEM" (шт.) 225 пара
Приветствую!
1 Переходник вут нива на классику
21213-3510406 Кронштейн вакуума 21213 90грн
21213-3510420 Кронштейн вакуума 21213 (чашка) 35грн
2 2 тормозных робочих цилиндра зад классика 80грн
3 ДАтчик тормоз жидкости 2108 15грн
4 Заглушка одного выхода ГТЦ 2108 болт шаровой 2108 + медная шайбы = 5 грн
5 РЕм комплект Робочего цилиндра сцепления классика 10 грн
7 задняя торм трубка левая классика корорткая
8 правая тормз трубка 2108 задняя, для подключ ГТЦ 2108 в классику
привет.
записал!
обнови данные в л.с.
Привет Антон ! Двигатель печки нового бразца сегодня отправлю , оказалось на машине старого образца .
Заказ :
1.Думаю то что мне нада LUZAR LFh 0108 ? + Подушка крепления кожуха 2110-8101136 (резиновое кольцо )
2.Опора подвески двигателя 2110 левая в сборе СЭВИ-Эксперт
Печем нинче трапедия дворников без двигателя (старого образца)2110 ? На просторах итернета нашол - ремкомплект ваз-2110 стеклоочистителя 2110- 370533 можно его заказать?
привет
1. сделаем
2. 90 грн
трапеция стеклоочистителя 2110 АП (завод) 265
тоже интересно.
нет такого ((
здравствуйте !
90 пара
ATOMовоз
Atom.DP, привет.
Интересует:
1. цена вопроса
привет
ремни только парой , с крепежами!
заглушки найдем!
оббивки вот тут комплект: облицовку в багажник 2108
Антон, привет!
Заранее благодарен.
1. бесполезная вещь, выкинуты деньги ((
по цене в районе 450 пара
2. 800 с чем то, надо уточнять
monster1333
элементы 08 асф л+п антиблик (без *)
vetal.chymichkin
Ручки ЕВРО РЫСЬ - 300 грн к-т
Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 150 к-т
Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 140грн к-т
deman#123
перепак 08 – 50 ейбах перед (под квины) драг
перепак 08 – 50 ейбах зад (драг)
BABAY74
K20TT 2 к-т
-предохранители МТА (Италия) от 5-30А по 10 шт. каждой позиции!
-хомуты(хорошие) типа набор по 2 шт. от 8-12, 12-15, 16-30 и выше!!! цена?
демистар
1 Патрубок охлаждения толстый который идет от радиатора (снизу) - 35
3 Краник на радиатор и двигатель - 35
для охлаждайки и трубку 1 метр - 5
тройник к ним что бы все в отдну трубку вывести – 10 грн
4 нужен еще краник один с резьбой 1,25 - 17
5 гофру под провода пот капотом по 2 метра толстой и тонкой 16
6 втулку на вилку сцепы (та которая сверху, пластиковая) -
? топливная рампа (алюминиевая которая ...) или может есть что то дешевле
Voyageur
Зеркальный элемент 2108 антиблик Л(асферика), Пр(сфера) – 180 пара
Мгновенная диагностика БСЗ 2108 - 15
Аварийное зажигание 2108 АЗ-2 - 15
WD-40 200 мл - 25
Смазка для клемм аккумулятора - 40
Краники слива ОЖ (латунь), пара - 35
Клапан обратки бензина 2108 АвтоВАЗ - 5
Датчик заднего хода 2108 - 20
Колпак ступицы 2108 (4шт) - 20
Andr_Neo
1. Пыльники двигателя (рулевых тяг) - 2 компл.
2. Форсунки омывателя "Дельфин" - 4 компл.
3. Реле автоматического включения света - 1 шт.
4. Пробка слива масла "Магнит" - 2 шт.
5. 21082-3701635 Кронштейн генератора 21082 верх. натяжной
6. 21082-3701650 Кронштейн генератора 21082 нижний, гол.
7. 21082-2901050 Болт нижнего кронштейна с втулкой 2108 в сб.
V.K-81
1. Петли дверные 2108 - 80
2. Смазка для рулевой рейки - 3шт - 135
3. Смазка для клем и контактов - 80
4. Пыльники двигателя- 30
5. Клапан обратки бенз. на карб.2108 - 2шт. - 10
6. повторители поворота (на крыло) белые,прозрачные 2шт - 40
8. Ремкомплект рулевой рейки 2108 - 25
9. Обратный клапан омывателя - 6 шт - 45
10. Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 35
11. Мохнатая изолента - 3шт. - 50
12. Изолента 3м - 1.упаковка. - 70
13. Ручки ЕВРО РЫСЬ(черные) 08 - 170
Фаталике
Сцепа валео 08 - 520
Долц помпа 08 - 130
Технодельта гтц 08 - 180
Сальник колена большой - 35
Трамплер 08 моссква - 275
Трос сцепления - 75
Ролик грм ст\о - 55
Ремень гены 08 - 20
Vstre4nik
- заглушка 2170 зад стекла
- экран грязезащитный правый 2170
- комплект резинок для переднего стабилизатора Приора;
- трв 08 перед
k@r@puz
1. п-0465 Сопло 2110 центральное завод. шт. 80,00 грн
2. Щуп масляный ЕвроДеталь. - 20
3. Пробка расширительного бачка (синяя). - 30
TheForester
0. Шкив 2123 демпфер - 315
1. ДПКВ 2112 60 грн нового
2. Сальник полуоси 2101 Corteco 4 * 10
3. Прокладка пружины передняя - 2101- 25 стандарт , (с чашками) БРТ 20
5. Прокладка пружины задняя - 2101 стандарт , (с чашками) БРТ 30
7. Прокладка пружины нижняя задняя - 2101- 10
8. заглушка трамплера 21214-1011371. - 50
10. Заглушка бензонасоса 21214-1002046. - 20
Смс
Сааб - 450
Shultz
Трв 08 перед
ЭлКирил
Опора обмен
Отбойник 08 перед - 70
Пыльники 2110 перед - 60
Патрубок сапуна 124 большой - 25
Патрубок сапуна 124 гбц – дз - 15
Хомуты 2 + 2 - 15
0985918729
Сафари обмен
yellow_car
прибор
Вут 08 дааз
Женя Пугачёв
Ч.я. 2115 – 430
Чон
Разьем калина приборки
Хасар
Колокол ПИТ
MOTO7
Зад стекло
Уплотнитель зад стекла
096
подлокотник
Добрый вечер. А что по моему заказу?
Это с проводко? :rolleyes:
Антон привет, скажи цену на евроручки на 9-ку комплект 4 штуки, и фирма какая, ответь в лс пожалуйста, спасибо.
Добрый день! А есть ли в продаже комплект карт дверных пластиковых Люкс на 2110? Заранее спасибо.
