Atom.DP 800 Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 Привет Антон. 1.Двигатель печки завод 2110 (отправил) - обмен на LUZAR LFh 01082.Опора подвески двигателя задняя (отправил ) обмен на - опора подвески двигателя2110 левая в сборе СЭВИ-Эксперт 3.Краники слива ОЖ (латунь) блок - радиатор ( на 2110 1.5 16V)4.Подшипник ступицы (задний) ВАЗ 2110 хороший (не Китай) 5. патрубки до радиатора печки : длиний + короткий (ст обр ) 21103 1.5 16Vприветзаписал! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Creativ 0 Опубликовано 20 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 здравствуйте ! 1. сток приличный от 800 пара (в сборе стойка)с занижением 700-900 пара (перепаковка)2. задние перепак 650-850 пара3. пружины 780 к-т (фобос)4. рейка 1340 грн (в наличии , 2.5 оборота, тольятти)вал + рашпильпружины в принципе нашел себе красный фобос -50под них передок по минимуму за 700 получается нормальный и какая гарантия? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makke 0 Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 здравствуйте ! ручки к-т - 300 грн оригиналклипсы 18 грн к-ттогда заказываю вот это. заказываю в первый раз, можно подробности про оплату и доставку? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Привет Антон! Поставил Найт Брейкеры Лимитед Эдишн - доволен очень светом Спасибо! Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 amigo86 1. Патроны в сапоги масло -2 шт - из бюджетного - 440 пара холла 2. Опорные подшипники -2 шт - 245 грн сэви спорт 3. Фильтр салона - 1шт - 25 гнр 4. Пыльники моторного отсек (на рулевые тяги) - комплект - 30 пара 5. Пробка слива масла с магнитом - 2шт - 30 пара 6. Пыльники ШРУСов наружные (90 к-т с хомутами \ смазкой \ ) 7. Шаровые опоры - 2 шт - 120 пара муг 8. Сайлентблоки задней балки - 2 шт - 65 пара завод 9. Гайки ступиц передних (на ШРУСы) - 2 шт - 15 грн пара 10. Свечи Денсо ТТ (комплект) - 105 грн 11. Бронепровода (комплект) - 90 грн тесла силикон 12. Евроклипсы (комплект) - 18 грн 13. Рулевые наконечники (комплект) - 160 пара муг 14. Лампочки Осрам NIGHT BREAKER® PLUS Limited Edition (2 шт) - 135 15. Форсунки омывателя - 2 шт (веерные) - 25 пара nikotunuar1812 Ручки ЕВРО РЫСЬ - 300 грн к-т Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 75 пара (150 к-т) Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 140грн к-т Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 100грн Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 70грн к-т Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 40грн Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т Антискрип ВИКАР - 37 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 74 грн) дудка 145 ВДшка локтите 5 баночек - 175 к-т сцепления люк 08 - 460 грн (оригинал) фильтр салона 2115 - 25 Spackmayer 1. Дверный евро карты (люкс) на ВАЗ 2110, 990 3. Евро клипсы-пистоны на карты ВАЗ 2110 - 2 комплекта - 35 NFS 3777 Лебедь 51мм Гофра Банка ауди павел 84 1.Двигатель печки завод 2110 (отправил) - обмен на LUZAR LFh 0108 2.Опора подвески двигателя левая в сборе СЭВИ-Эксперт 3.Краники слива ОЖ (латунь) блок - радиатор ( на 2110 1.5 16V) 4.Подшипник ступицы (задний) ВАЗ 2110 хороший (не Китай) 5. патрубки до радиатора печки : длиний + короткий (ст обр ) 21103 1.5 16V Vasjok (пс) 1. Евроручки рысь оригинал 08 2. Замок двери внутренний, правый дааз 3. Пыльники моторного отсека на рулевые тяги пара (30 грн) 4. Боковые направляющие стекол с резинками в двери пара 5. Разъемы 6-контактные, 2 пары 6. Силиконовая смазка HEMI_LG - уплотнители дверей 3-х камерные 09 - уплотнитель ляды 72 - 1 комплект евроклипс - 18 - комплект краников для слива ож (на блок и на радиатор) - 35 - 1 рулон скотча ЗМ - 45 chilly3004 ДУДКА (сигнал) "тепловозная" (громкая) - 145 свечи на 15-ю 1,5 8 клапанов, Антискрип ВИКАР - 35 грн рулон КЛЮЧ колесный 4в1 интертул - 45 ПРОБКА БЕНЗОБАКА РЫСЬ (с ключем) - 35 WD-40 (жидкий ключ) LOCTITE (400 Ml) – 35 sereje4ka -термостат 2108 прамо - 80 -трехуровневый реле регулятор 02 - 115 -ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН - 25 - охл. жид-ть 10л - 130 - АНТИСКРИП викар 2 мотка (по 35 грн который) - 70 -2 калинокарданчика + пыльники к ним -пыльники рулевых тяг 2 компл -евроклипсы 2 упак диоды приборки 20 шт белые automan555 - Зеркальные элементы эргон (синий антиблик) - 170 - Евро Клипсы дверей (комплект) - 15 - Переключатель стеклоочистителя 2123 - шнива (Aurora) – 45 3ipka ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) 2108- 30 ФНС картерных Газов SCT- 55 грн ПРОБКА БЕНЗОБАКА РЫСЬ (с ключем)- 35 грн Краники слива ОЖ (латунь) 2 к-т - 70 грн бублики сс-20-1 комплект - 85 грн Masa 1. Краники слива ОЖ, блок+радиатор (латунь) - 2 комплекта - 70 2. АНТИСКРИП викар ЛЮКС туб – 100 грн 3. Горелка газовая (ручная) + запаска – 170 грн 4. МохноИзолента ТЕСА - 1 штук – 20 грн Qick Кулиса Короткоходная тольятти - 140грн Чехол (ручка) кпп Спорт кожа (черный) - 70грн Карданчик калина (безлюфтовой) завод 90грн Пыльник Кардана БРТ - 35грн Сальник кулисы БРТ - 4грн р\к кулисы 2110 с резинкой Тольятти 30 Barskysam 1) катафот ВАЗ 2111 - 140 2) Полка багажника ВАЗ 2111 - 175 пару шнуров 2111-5607100, держателей шнура 2111-5607136 3) Ручки "Рысь", цвет "снежная королева"; - 400 4) Евро Клипсы дверей. – 18 Демон писялки модные клапан омывателя чехол на брелок SHERIFF 900 развальный болт 2шт нижний болт 2 шт болты на яйца демпфер + болты ответку (кругляшка что давит на концевик) концевики хорошие упор ляды соболь v0zhak 1) диски брембо макс R14 2) колодки ТВР лукас 3) Пальцы и направляющие с пыльниками 4. на фару Bosh заглушки (их 2 штуки на фаре стоит, большие черные) 0669857238 Ковер пола 08 - 225 Багажник 113 – 200 Arst комплект краников латунных - 35 эргон 08 апсо - 170 ser-ga (пс) замки безшум 75 Евроклипсы 18 Антискрип 35 Солдатики 50 Юрик Ордж Брембо 2110 13 Феродо колодка перед Крабик мотор ЭСП гранат ЛЕВЫЙ 2108 уши 08 automan555 Эргон,синий антиблик,подогрев- 170 грн пара клипсы, 18 к-т юра зеньков к-т подключения птф 2112 н\о Медвед Комплект пистонов рулон антискрипа ellinets 1. Карты 2110 люкс - 990 к-т 2. барходки 2170 наружные + внутренние - 360 к-т 0954657552 Карты 2110 люкс AreySK (карта) Уплотнитель Дверей 3х камерный БРТ - 85грн к-т Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 65грн к-т Алтаир Кхк 2115 Kemp Антискрип – 3 INBgb Уши 08 Стрит13 Антискрип люкс Кран печки 08 Радиатор печки спорт 08эПатрубки печки салон Нбр+ Н4 Райдер99 Муфта 1-2 голая OWEN MVD Шаровые 08 яйца ромашки сайлент блоки втулки стаба - 15 пара трос привода спидометра тормозную жидкость... 1 литр.. и два патрубка на радиатор верхний и нижний к-т сц 08 люк подушки боковая 08 + задняя - 205 Сергеич Облицовки лоб - 145 Anarik (093610155) Сэви спорт 08 пара – 245 2. втулки кожуха грм 08 3. болты кожуха грм 08 4. антискрип (1) 5. ср-ро для очистки карба китай Макс Тойота Полка 2108 багажника с усилителем - 110 Шмит Облицовка последней стойки - 65 р\к зад барабана 08 - 55 зтц 08 - 50 кнопка 2115 разные (3) - 70 Юджин Наконечники 08 - 120 Замок 1118 + ответка - 145 Заглушка замка баг 08 - 5 Чон Шланг топливный - 65 Моторедуктор - 135 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 под них передок по минимуму за 700 получается нормальный и какая гарантия?с обменом 700 парагарантия без проблемтогда заказываю вот это. заказываю в первый раз, можно подробности про оплату и доставку?присылайте данные в л.с., подробности в первом сообщении этой темы!Привет Антон! Поставил Найт Брейкеры Лимитед Эдишн - доволен очень светом Спасибо!привет! пожалуйста, светят и правда отлично ! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spackmayer 0 Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Тоха посылку получил! Все пришло целое и быстро )) Карты в живую выглядят вообще ШИКАРНО-БОМБЕЗНО!! Еще раз спасибо!!!!!!!! зы. С праздником! Забыл по телефону сказать )) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$even 0 Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Антон, доброго времени суток! Тут уже вроде поднималась как-то тема, но глянь на всякий случай еще раз.. Форумными просторами бродит инфа о такой вот обшивочке дверей на классику (см фото). Говорят есть в Харькове на рынке, говорят недешево.. Но если таки реально есть, то над ценой можно было бы подумать.. Спасибо!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Тоха посылку получил! Все пришло целое и быстро )) Карты в живую выглядят вообще ШИКАРНО-БОМБЕЗНО!! Еще раз спасибо!!!!!!!!зы. С праздником! Забыл по телефону сказать ))Пожалуйста, пусть радуют! п.с. фото когда поставишь можешь залитьАнтон, доброго времени суток! Тут уже вроде поднималась как-то тема, но глянь на всякий случай еще раз.. Форумными просторами бродит инфа о такой вот обшивочке дверей на классику (см фото). Говорят есть в Харькове на рынке, говорят недешево.. Но если таки реально есть, то над ценой можно было бы подумать.. Спасибо!!Здравствуйте! дело в том, что это не завод (а кооператив какой-то)я могу поискать, но гарантировать что они нормально станут и их качество не могу (при их не малой цене)поэтому мы работаем только с оригинальными запчастями! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WAW 0 Опубликовано 23 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Нужно менять с переди тормозные диски приора (с абс) что можете предложить?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
