Atom.DP 800 Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2013 приехали короткоходные кулисы под евро торпеду, осталось 2 штуки (следующий завод май - июнь) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koker 0 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Сколько стоит такая полка? http://forum.2108.kiev.ua/uploads/monthly_...-1317647508.jpgПод какие колонки в ней прорези? Она сплошная, или часть откидывается для доступа в багажник, как в заводской? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Сколько стоит такая полка? http://forum.2108.kiev.ua/uploads/monthly_...-1317647508.jpgПод какие колонки в ней прорези? Она сплошная, или часть откидывается для доступа в багажник, как в заводской?стоит 350 грн (россия)под колонки 6*9 (овалы), стандартв ней откибывается крайняя часть как в родной: ATOMовоз Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Саша Смерчинськи Кулиса Короткоходная тольятти 08 Чехол (ручка) кпп Спорт(Цвет ЧЕРНЫЙ) Карданчик калина (безлюфтовой) завод Пыльник Кардана БРТ 08 Сальник кулисы БРТ + задние тормозные цилиндры ТРВ 08 (2) - 140 + комплект брызговиков (МУД) - 140 Фары 08 освар бел поворот НБР+ ле Н4 v0zhak Барабаны (ВАЗ) 08 - 320 пара колодки трв лукас - 155 к-т колдун (фенокс) - +-125, жду свежий прайс с ценами две трубки от колдуна -25 две трубки от глапвного цилинедра к колдуну - 50 рем комплект барабанов - 55 и тросы от ручника - 55 пара (димитровоград, завод) болт пластины аккумулятора 2110 - 45 21083 Kiev 1 СЭВИ САФАРИ, 440грн 2 подшипники передней ступиц Самара 2шт- 150 грн 3 наконечник правый + левый ВАЗ 2108 (FENOX) = 90 5 шаровая опора ВАЗ 2108-09,ИЖ (FENOX) 2шт. = 90,00 Суппорт 08 левый + правый 8 шланг тормозной передний ВАЗ 2108 (FENOX) 2шт. = 40,00 Solex 1 - Сцепа Valeo 08 турция - 540 оригинал 2 - Трос сцепления 08 - 80 грн 3 - Сальник коленвала - 37 большой 4 - калино-карданчик - 85 грн 5 – хомут кардана кулисы 5 грн 6 - резьбовой герметик - 30 грн абро 7 - пыльник карданчика - 30 грн брт 8 - пыльник кулисы нижний - 50 грн 9 – сальники кпп - 25 грн 10 - евроклипсы (чтобы хватило на 4 двери) - 18 грн 11 - бархотки нижние ст.обр. если появятся - будем искать timi4i (пс) Эргон 08 АПнО РД 724.3.. Шумо изоляция ( комплект нарезанный если есть) на 2108 обивка люкс в багажник 2108 200 грн i-one (карта) 150+ 1)бачек омывателя 2/2 - 50 завод 2)Форсунки омывателя 2112 веер - 25 3)Прерыватель стеклоочистителя с рег.паузой 723 - 55 4. тройник омывателя металл - 10 5) обратный клапан металл - 10 грн 6. чемпион х510 VatsoN_man (карта) Форсунка дельфин долг клипсы 18 грн к-т (так чтобы на все двери в 21099 хватило) замки с пыльниками и болтами - две пары - 150 грн Шприц для смазки с гибким шлангом 45,0 клей специальный для зеркала заднего Sasha D. 1. Регулятор давления задних тормозов фенокс 2. Ручка рычага стояночного тормоза (пластмассовая заводская) 3. Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT-4 1л 4. Краники слива ОЖ (латунь) - комплект - 35 5. Пробка бензобака РЫСЬ (с ключем) - 30 6. Датчик положения коленвала 2112 - 55 7. Эргон 2109 АПнО -155 vazbaltica Евро Клипсы - 18 УЭТ РКИ 19 - 2шт, - 95 Форсунки омывателя "Дельфин" - 25 Кожухи мотора 08 (2ч) – 110 грн shamana Форсунки дельфины (4) п-0171 Корпус щитка 21083 панели приборов ЗАВОД. шт. 220,00 грн заглушки БК накладка на высокую торпеду (завод) - мягкая шт. 270,00 грн Решетки динамиков на высокую торпеду (левый,правый) п-0562 Ручка 2114 двери внутренняя (2ч.) к-кт 35,00 грн МохноИзолента ТЕСА 2шт Косичку на массу (от аккума,потолще) Клеммы аккум. получше 70 Личинки замка 3шт - завод 20 грн пыльники на бесшумные замки 4 шт - 20 грн Соленоид на замок багажника усиленный max2108-kremenchug ( ) 255 значит шаровая 08 муг - 2 шт наконечник 08 муг - 2шт a_mykola 1) Тормозні барабани ВАЗ 2115 TRW LUCAS -2 шт. - 480 пара 2) Тормозні колодки задні ВАЗ 2115 (хороші) - 155 к-т трв 3) Свічки запалювання, інж. 8 кл. (дуже хороші) - 105 к-т денсо ТТ 4) Фільтр салона ВАЗ 2110 вугольний - 2 шт. - 75 шт = 150 грн 5) реле Двірників "с регулируемой паузой 723"- 1 шт. - 55 грн 6) Протитуманки ВАЗ 2115 bodik Диффузор 2123 гол 1шт Чехол пальца шарового ВАЗ 2123 защитный 4шт Электровентилятор радиатора 1118,2123 Лузар LFc 0118 2шт СМС Карты 2115 люкс Joker_mode (пс) 620 1. Пару передних ступичных подшипников fag 08 - 330 2. Развальные пластины на зад -1° - 110 3. Боковые подушки двигателя. – 90+90=180 Onehels (пс) Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 140грн к-т Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т Уплотнитель багажника 2х камерный 70 грн Дайко 6пк 698 j7710 (карта) 1. Свечи под бсз денсо №2, 65 грн к-т оригинал 2. Обжимку интертул, 75 грн 3. King Roy Набор головок 094 MDA 1/2, 1/4 (шт.) - 520,00 Игорь84 Разьемы блока эсп 1118 Jeniok (карта) 530+ Рысь 09 Порог 09 уэт Птимаш 08 (2) Bushik замки с болтами и пыльниками 4, - 150 и барходки 2114 низ к-т – 150 внутренние чашечки ручек открывания двери 2115 люкс 2 шт. kkk_ (пс) +-1000 1. вакуумный усилитель тормозов ваз 21093 дааз 2. эсп гранат на 9ку happyserg (пс) 65 1. Краники слива ОЖ (латунь) к-т; 35 грн 2. Пыльники моторного отсек (на рулевые тяги).30 пара Duda-Star ( ) СС-20 квин Фобос -50 08 перед + зад Треуголки 2 к-т Дайко грм Личинки 08 R@cer Эргон 2108 АПнО – 160 Рысь пробка AlexRv (карта) Уплотнитель багажника 2172 Манометр хайнер2 Zovich (пс) 150 Птимаш 08 (2) Gromozega 2 пары пластмасок на 2109 задние аморты kyb газ на классику и пружины завод на нее же. и заднюю фару на 2108 с белым поворотником левую датчик авто вкл света. – 120 Rulic Стойки 2110 перепак перед -30 заказ Фобос 2110 перед - 30 Sergejdmitrashko Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 140 Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ - 70 болты секретки на Шкода А-5 литой диск размер М 14 шаг 1,5. – 110 NFS 3777 Ролик 6 пк 1118 – 2123 обмен Кикон Рр…02 долг Клемки мама средняя Ваз рулит Стекло фары Поворотник 2110 бош Повторитель 2110 бел Фары бмв Смс рр vladislav666 67.3702-02 Fillya Рысь 08 Khris + kriket + 0665741580 кхк 2115 евро МОто7 Брембо макс Трв 08 перед Гайки хром 12 короткая рейка барходка перед нар 1 Мишаня (долг) 50 ДД Россия – 50 Колечко замка зажигания 2170 SERGEICH Концевики евро Сергеич seryoga86 (068-902-83-03) гранат 08 дельфины Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) Клипсы ЕВРО (папа-мама) Антискрип ВИКАР - 2 мотка павенок кожух ГРМ 124 Чешир 1. резинки на педали газ и сцепление 08 2. стойки Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
set230 0 Опубликовано 22 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Антон здравствуй 1. Коврики текстильные Geely emgrand ec7 rv (хэтчбэк) фото и цену Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v0zhak 0 Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) Антон спасибо все получил, только думал Вы мне болт пришлете (который аккумулятор держит, всего один там стоял) а Вы мне обновленное крепление целиком прислали)))) Как раз задумывался о нем))))) Изменено 23 марта, 2013 пользователем v0zhak Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivengo 0 Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 Добрый вечер Антон. Подскажите есть ли у Вас тормозные диски передние 14" вентилируемые фирмы алнас и какая цена? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kocmocc 0 Опубликовано 24 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Скажите пожалуйста, возможно ли достать ГУР на Ниву 2121 (21213 или 21214)? Новый или б/у но в хорошем состоянии. Заранее спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Антон,берем все по списку,плюс провод 16мм на массу с клеммами (0.5 м) ,клеммы аккумуляторные без проводовклеммы кинул, косичку кинул модную!Интересует: 1. Уплотнители дверей 3х камерный ваз 2113 (и на дверь багажника) 2. Подрулевые переключатели шеви-нива 3. Калино карданчик и пыльник к нему 4. Ручки ЕВРО РЫСЬ ваз 2113 5. ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН1. 85 на двери, 70 багажник2. 160 пара завод3. 85 + 30 завод4. 170 оригинал5. 20 параа что по ценам на радиаторы охлаждения 2108?какие и по чем?карбприличные от 270 до 370 грнА можно где-то такую фигню найти?Синенький именно.Или что-то типа для ремонтов бака.у нас только абро...все равно это не решение проблемы!Антон, привет. Прими заказ, а то без рабочего вакуумника ехать стало невозможно почти, свист в машине, глохнет, вторая свеча и вовсе не свеча стала Заказываю у тебя, так как купленный у нас в магазине прослужил мне пол года 1.Вакуумный усилитель 2108 Дааз оригинал.Пы.сы. Бархотки уже не надо, со старых 4 две выбрал в нормальном состоянииприветпринято!Антон привет!сколько будет стоить Солекс именно нивовский?приветнадо узнать! к стати приехал твой бачок омывателя, если надо еще Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Антон здравствуй 1. Коврики текстильные Geely emgrand ec7 rv (хэтчбэк) фото и ценуприветне получилось узнать, только резиновыеспрошу на этой неделеАнтон спасибо все получил, только думал Вы мне болт пришлете (который аккумулятор держит, всего один там стоял) а Вы мне обновленное крепление целиком прислали)))) Как раз задумывался о нем)))))привет, пожалуйста! там разница в 20 грн, подумал так лучше Добрый вечер Антон. Подскажите есть ли у Вас тормозные диски передние 14" вентилируемые фирмы алнас и какая цена?здравствуйте ! раньше были, но давно уже их перестали завозить.сейчас по цене оптимальнее взять брембо (+-420 пара)Скажите пожалуйста, возможно ли достать ГУР на Ниву 2121 (21213 или 21214)? Новый или б/у но в хорошем состоянии.Заранее спасибочто именно интересует ? полный установочный комплект или какая-то часть ? если новый комплект, то лучше поставить ЭУР Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
