приехали короткоходные кулисы под евро торпеду, осталось 2 штуки (следующий завод май - июнь)
  • Ответов 15,3т
Доброго времени суток Информация Я являюсь официальным дилером TM "Fenox" и суб.дилером множества других марок: ПОСТАВЩИКИ !!! Каждый ЧЕТВЕРГ я нахожусь на складах и оптовом рынке. И им
Посылку получил, все в лучшем виде! Спасибо большое! *смешно, что доставка в 1,5 раза больше стоимости товара вышла*
Спасибо Антону, торсионы, калинозамок и секретки пришли. Как всегда было приятно сотрудничать)
Сколько стоит такая полка? http://forum.2108.kiev.ua/uploads/monthly_...-1317647508.jpg
Под какие колонки в ней прорези? Она сплошная, или часть откидывается для доступа в багажник, как в заводской?
стоит 350 грн (россия)
под колонки 6*9 (овалы), стандарт
в ней откибывается крайняя часть как в родной: ATOMовоз
Саша Смерчинськи
Кулиса Короткоходная тольятти 08
Чехол (ручка) кпп Спорт(Цвет ЧЕРНЫЙ)
Карданчик калина (безлюфтовой) завод
Пыльник Кардана БРТ 08
Сальник кулисы БРТ
+ задние тормозные цилиндры ТРВ 08 (2) - 140
+ комплект брызговиков (МУД) - 140
Фары 08 освар бел поворот
НБР+ ле Н4
v0zhak
Барабаны (ВАЗ) 08 - 320 пара
колодки трв лукас - 155 к-т
колдун (фенокс) - +-125, жду свежий прайс с ценами
две трубки от колдуна -25
две трубки от глапвного цилинедра к колдуну - 50
рем комплект барабанов - 55
и тросы от ручника - 55 пара (димитровоград, завод)
болт пластины аккумулятора 2110 - 45
21083 Kiev
1 СЭВИ САФАРИ, 440грн
2 подшипники передней ступиц Самара 2шт- 150 грн
3 наконечник правый + левый ВАЗ 2108 (FENOX) = 90
5 шаровая опора ВАЗ 2108-09,ИЖ (FENOX) 2шт. = 90,00
Суппорт 08 левый + правый
8 шланг тормозной передний ВАЗ 2108 (FENOX) 2шт. = 40,00
Solex
1 - Сцепа Valeo 08 турция - 540 оригинал
2 - Трос сцепления 08 - 80 грн
3 - Сальник коленвала - 37 большой
4 - калино-карданчик - 85 грн
5 – хомут кардана кулисы 5 грн
6 - резьбовой герметик - 30 грн абро
7 - пыльник карданчика - 30 грн брт
8 - пыльник кулисы нижний - 50 грн
9 – сальники кпп - 25 грн
10 - евроклипсы (чтобы хватило на 4 двери) - 18 грн
11 - бархотки нижние ст.обр. если появятся - будем искать
timi4i (пс)
Эргон 08 АПнО
РД 724.3..
Шумо изоляция ( комплект нарезанный если есть) на 2108
обивка люкс в багажник 2108 200 грн
i-one (карта) 150+
1)бачек омывателя 2/2 - 50 завод
2)Форсунки омывателя 2112 веер - 25
3)Прерыватель стеклоочистителя с рег.паузой 723 - 55
4. тройник омывателя металл - 10
5) обратный клапан металл - 10 грн
6. чемпион х510
VatsoN_man (карта)
Форсунка дельфин долг
клипсы 18 грн к-т (так чтобы на все двери в 21099 хватило)
замки с пыльниками и болтами - две пары - 150 грн
Шприц для смазки с гибким шлангом 45,0
клей специальный для зеркала заднего
Sasha D.
1. Регулятор давления задних тормозов фенокс
2. Ручка рычага стояночного тормоза (пластмассовая заводская)
3. Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT-4 1л
4. Краники слива ОЖ (латунь) - комплект - 35
5. Пробка бензобака РЫСЬ (с ключем) - 30
6. Датчик положения коленвала 2112 - 55
7. Эргон 2109 АПнО -155
vazbaltica
Евро Клипсы - 18
УЭТ РКИ 19 - 2шт, - 95
Форсунки омывателя "Дельфин" - 25
Кожухи мотора 08 (2ч) – 110 грн
shamana
Форсунки дельфины (4)
п-0171 Корпус щитка 21083 панели приборов ЗАВОД. шт. 220,00 грн
заглушки БК
накладка на высокую торпеду (завод) - мягкая шт. 270,00 грн
Решетки динамиков на высокую торпеду (левый,правый)
п-0562 Ручка 2114 двери внутренняя (2ч.) к-кт 35,00 грн
МохноИзолента ТЕСА 2шт
Косичку на массу (от аккума,потолще)
Клеммы аккум. получше 70
Личинки замка 3шт - завод 20 грн
пыльники на бесшумные замки 4 шт - 20 грн
Соленоид на замок багажника усиленный
max2108-kremenchug ( ) 255
значит шаровая 08 муг - 2 шт
наконечник 08 муг - 2шт
a_mykola
1) Тормозні барабани ВАЗ 2115 TRW LUCAS -2 шт. - 480 пара
2) Тормозні колодки задні ВАЗ 2115 (хороші) - 155 к-т трв
3) Свічки запалювання, інж. 8 кл. (дуже хороші) - 105 к-т денсо ТТ
4) Фільтр салона ВАЗ 2110 вугольний - 2 шт. - 75 шт = 150 грн
5) реле Двірників "с регулируемой паузой 723"- 1 шт. - 55 грн
6) Протитуманки ВАЗ 2115
bodik
Диффузор 2123 гол 1шт
Чехол пальца шарового ВАЗ 2123 защитный 4шт
Электровентилятор радиатора 1118,2123 Лузар LFc 0118 2шт
СМС
Карты 2115 люкс
Joker_mode (пс) 620
1. Пару передних ступичных подшипников fag 08 - 330
2. Развальные пластины на зад -1° - 110
3. Боковые подушки двигателя. – 90+90=180
Onehels (пс)
Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 140грн к-т
Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т
Уплотнитель багажника 2х камерный 70 грн
Дайко 6пк 698
j7710 (карта)
1. Свечи под бсз денсо №2, 65 грн к-т оригинал
2. Обжимку интертул, 75 грн
3. King Roy Набор головок 094 MDA 1/2, 1/4 (шт.) - 520,00
Игорь84
Разьемы блока эсп 1118
Jeniok (карта) 530+
Рысь 09
Порог 09 уэт
Птимаш 08 (2)
Bushik
замки с болтами и пыльниками 4, - 150
и барходки 2114 низ к-т – 150
внутренние чашечки ручек открывания двери 2115 люкс 2 шт.
kkk_ (пс) +-1000
1. вакуумный усилитель тормозов ваз 21093 дааз
2. эсп гранат на 9ку
happyserg (пс) 65
1. Краники слива ОЖ (латунь) к-т; 35 грн
2. Пыльники моторного отсек (на рулевые тяги).30 пара
Duda-Star ( )
СС-20 квин
Фобос -50 08 перед + зад
Треуголки 2 к-т
Дайко грм
Личинки 08
R@cer
Эргон 2108 АПнО – 160
Рысь пробка
AlexRv (карта)
Уплотнитель багажника 2172
Манометр хайнер2
Zovich (пс) 150
Птимаш 08 (2)
Gromozega
2 пары пластмасок на 2109
задние аморты kyb газ на классику и
пружины завод на нее же.
и заднюю фару на 2108 с белым поворотником левую
датчик авто вкл света. – 120
Rulic
Стойки 2110 перепак перед -30 заказ
Фобос 2110 перед - 30
Sergejdmitrashko
Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ - 70
болты секретки на Шкода А-5 литой диск размер М 14 шаг 1,5. – 110
NFS 3777
Ролик 6 пк 1118 – 2123 обмен
Кикон
Рр…02 долг
Клемки мама средняя
Ваз рулит
Стекло фары
Поворотник 2110 бош
Повторитель 2110 бел
Фары бмв
Смс рр
vladislav666
67.3702-02
Fillya
Рысь 08
Khris + kriket + 0665741580
кхк 2115 евро
МОто7
Брембо макс
Трв 08 перед
Гайки хром 12
короткая рейка
барходка перед нар 1
Мишаня (долг) 50
ДД Россия – 50
Колечко замка зажигания 2170 SERGEICH
Концевики евро Сергеич
seryoga86 (068-902-83-03)
гранат 08
дельфины
Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19
Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172)
Антискрип ВИКАР - 2 мотка
павенок
кожух ГРМ 124
Чешир
1. резинки на педали газ и сцепление 08
2. стойки
Антон здравствуй
1. Коврики текстильные Geely emgrand ec7 rv (хэтчбэк) фото и цену
Антон спасибо все получил, только думал Вы мне болт пришлете (который аккумулятор держит, всего один там стоял) а Вы мне обновленное крепление целиком прислали)))) Как раз задумывался о нем)))))
Изменено пользователем v0zhak
Добрый вечер Антон. Подскажите есть ли у Вас тормозные диски передние 14" вентилируемые фирмы алнас и какая цена?post-40854-1364062553.jpg
Скажите пожалуйста, возможно ли достать ГУР на Ниву 2121 (21213 или 21214)? Новый или б/у но в хорошем состоянии.
Заранее спасибо
Антон,берем все по списку,плюс провод 16мм на массу с клеммами (0.5 м) ,клеммы аккумуляторные без проводов
клеммы кинул, косичку кинул модную!
Интересует:
1. Уплотнители дверей 3х камерный ваз 2113 (и на дверь багажника)
2. Подрулевые переключатели шеви-нива
3. Калино карданчик и пыльник к нему
4. Ручки ЕВРО РЫСЬ ваз 2113
5. ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН
1. 85 на двери, 70 багажник
2. 160 пара завод
3. 85 + 30 завод
4. 170 оригинал
5. 20 пара
а что по ценам на радиаторы охлаждения 2108?
какие и по чем?
карб
приличные от 270 до 370 грн
А можно где-то такую фигню найти?
Синенький именно.
Или что-то типа для ремонтов бака.
у нас только абро...
все равно это не решение проблемы!
Антон, привет. Прими заказ, а то без рабочего вакуумника ехать стало невозможно почти, свист в машине, глохнет, вторая свеча и вовсе не свеча стала :wacko:
Заказываю у тебя, так как купленный у нас в магазине прослужил мне пол года :nea:
1.Вакуумный усилитель 2108 Дааз оригинал.
Пы.сы. Бархотки уже не надо, со старых 4 две выбрал в нормальном состоянии
привет
принято!
Антон привет!сколько будет стоить Солекс именно нивовский?
привет
надо узнать!
к стати приехал твой бачок омывателя, если надо еще
Антон здравствуй
привет
не получилось узнать, только резиновые
спрошу на этой неделе
привет, пожалуйста!
там разница в 20 грн, подумал так лучше ;)
здравствуйте !
раньше были, но давно уже их перестали завозить.
сейчас по цене оптимальнее взять брембо (+-420 пара)
Заранее спасибо
что именно интересует ?
полный установочный комплект или какая-то часть ?
если новый комплект, то лучше поставить ЭУР
