добрый вечер, интересует цена на ваз 2109 по таким позициям
1. стойки перед, зад в сборе
2. блок предохранителей нов. образца
3. кронштейн крепления клапанов омывателя + 3 клапана
здравствуйте !
1. перед:
корпуса завод 400 пара
патроны приличные от 420 до 800 пара
задние от 440 до 800 пара
2. 430 грн завод
3. что за кронштейн ?? :blink:
клапана 7 грн пластик, 15 грн железный узкий
Антон здравствуй.У меня вопрос:
1.Окантовка для плафона на приору(фото ниже)Артикул 21700-3714014
2.концевики дверей на шевролет
3.и дополнительный стоп сигнал на ляду на 12,тот который стоит на спойлере только не красный а белый(фото ниже)и еще там на фотке номер может он поможет найти.Номер помойму 2110-56070_3-10
привет
1. надо узнавать
2. а там какие ??
3. только красный :pardon:
Привет, нужны гайки колесные м12 шаг 1.25 под 17 ключ, что есть?
или под 19й но диаметр не больше 21мм
привет
есть на 19"
по +-5 грн нива шевроле завод
есть хром удлиненные , по 8 грн
все конусом , влазят в любые колодца катков
  • Ответов 15,3т
по 8 грн открытые? и если можно размер.
да
размер точно не скажу , длиннее Шнивовской раза в 2
вот такая (только хром и открытая):
Привет Антон. Хочу сделать заказ когда-то спрашивал у тебя цены, но уже забыл. Напомни плиз
1) колодка в приборку калина-приора
2) на 21099 коса проводов к задним фонарям, концевикам дверей, плафонам потолка
Еще интересует следующее
есть ли отдельно на 21099
3) крепление заднего бампера боковые? которые держат швеллер у меня есть
4) резинки на задние фонари
5) резинки на фонари освешения номера
привет
1. надо узнавать
2. а там какие ??
по поводу стопа даже номер не помог?
а концевики мне на приору поставить что бы не задалбывали
привет
1. в районе 100 грн
2. завод на ленте гривен 150
3. по моему 35 пара
4. 20 грн к-т на два
5. надо искать, обычно с плафонами
не помог ((
там вариантов много по концевикам
от 7.5 грн ланос \ авео, до 60 грн шт Гранта
привет
не приходило :pardon:
Тогда сюда кину:
Хочу выкинуть весь пластик с багажника... Авто 21093. Поэтому хочу формованную обивку багажника ворс, 3 части. Думаю стандарт, потому как спинка сиденья серая. Что скажешь по этому поводу???
2. поролоновая прокладка под ДПДЗ (если есть иль не тяжело найти фото в низу)
3. Снова гофры черные нужны - метров 5 тонкой, и от акума до салона спрятать кабель на усь, толщиной где-то 0,5 см, - думаю метра 2 с головой.
Скинь сумму и номер карты.
Заранее благодарю.
PS
Напомню
Глушак Александр Сергеевич
+38(063)332-77-55
Киевская обл., г. Березань
Новой почтой
Изменено пользователем sashagl
Доброго дня! Все на 2108 1,5 карб!
Цікавить:
1.Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 75 пара
2.Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 40грн
3.Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т
4.Антискрип ВИКАР - 2шт. 35 грн рулон = 70
5.Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 70грн к-т
6.Фильтр Салона 2108-2115 (люкс) 2шт - 25 = 50
7.ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН - 25
8.Акустическая полка с боковинами (черная, качественная фанера) - 380
9.724.3777-01 Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы - 55
10.Реле времени стеклоомывателя 726.3777 - 40
11.Краники слива ОЖ (латунь) - 35 пара(комплект на машину)
12.170 пара эргон (асферика\сфера, антиблик, подогрев)
13.козырьки с зеркальцем - 90
Також цікавлять ціни на електропідйомники Гранат?
Ремені безпеки?
Розпорка передніх стойок на карбюратор?
Підрульовий перемикач(повороти, склоочисники)?
Є все в наявності?
Уточніть чи правильні ціни і буду робити замовлення!
Дякую
