тесля 2 Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 приветбарходка 2170 наружная 185 грн к-т, внутреняя 175 к-т (нижняя) окантовка стекол это что? замок старого образца (с реле) или нового ? выключатель какого типа ?та хз,реле у меня после колодки замка зажигания,наверно старого,а выключатель мне главное надежный а то - имею проблему утечкитока,гена проверен,рабочий; заряд при макснагрузке 14, утечка тока методом разрывацепи минусовой клемы 10-15ма(что считаюофигеть с учетем того шо соплей попроводке и моего вмешательства в неедохрена),но мля наутро акум(новый бош с3)еле еле живой,я уже просто окуеваю,в чемтогда дело?!!! утечку тока смотрел напротяжении 10 мин,ничего не менялось приактивной сигналке и мафона.КУДА Девается ТОК??? Что может вдруг братьна себя ток? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 в связи с тяжелыми погодными условиями (полуторамесячная норма снега + прогноз -25*) в области закрыты все трассы поэтому на ОПТ я завтра не попадаю, заказы будут формироваться по возможности (частично передадут, частично перевозчиками, часть будет отсутствовать) все вопросы уточняйте , спасибо за понимание с Уважением, Atom.dp Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SalvaDoR 0 Опубликовано 29 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Здраствуйте!Очень интересует такая фиговина как "Ремкомплект механизма стеклоочистителя",очень нужен такой ремкомплект от 2108-2110,искал везде в городе,не нашел.Каталожный номер вотв данном случае от десятки) 2110-370533 Очень буду ждать вашего ответа. С ув.п.с нужны именно втулки,сама трапеция в моей ситуации не поможет =( Изменено 29 января, 2014 пользователем SalvaDoR Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 29 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Привет! Сколько будет стоить Ланосовский стартер 1.5? и какие есть варианты по ценам?приветзавтра спрошу (напомни)та хз,реле у меня после колодки замка зажигания,наверно старого,а выключатель мне главное надежный а то - имею проблему утечки тока,гена проверен,рабочий; заряд при макс нагрузке 14, утечка тока методом разрыва цепи минусовой клемы 10-15ма (что считаю офигеть с учетем того шо соплей по проводке и моего вмешательства в нее дохрена),но мля наутро акум(новый бош с3) еле еле живой,я уже просто окуеваю,в чем тогда дело?!!! утечку тока смотрел на протяжении 10 мин,ничего не менялось при активной сигналке и мафона.КУДА Девается ТОК??? Что может вдруг братьна себя ток?я х.з. куда девается, надо перемерять по цепи частями замок старого образца завод (дааз) не делает уже давносамый приличный по качеству 110 грн (россия)остальное кетай Здраствуйте!Очень интересует такая фиговина как "Ремкомплект механизма стеклоочистителя",очень нужен такой ремкомплект от 2108-2110,искал везде в городе,не нашел.Каталожный номер вотв данном случае от десятки) 2110-370533 Очень буду ждать вашего ответа. С ув.п.с нужны именно втулки,сама трапеция в моей ситуации не поможет =(здравствуйте! привозил комплект (там кажись 8 втулочек)по цене гривен 35-40 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Фара противотум 2170,2171,2172 BOSCH (к-т 2 шт) сколько денег??и аналоги тоже!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksg2311 1 Опубликовано 30 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Интересует вентилятор отопителя салона 2115, цена и производитель и что можешь посоветовать, лучше оригинал Калуга или Лузар, говорят он на подшипниках, больше склоняюсь к Лузар, или ....? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Фара противотум 2170,2171,2172 BOSCH (к-т 2 шт)сколько денег??и аналоги тоже!!привет330 пара с лампочкамиИнтересует вентилятор отопителя салона 2115, цена и производитель и что можешь посоветовать, лучше оригинал Калуга или Лузар, говорят он на подшипниках, больше склоняюсь к Лузар, или ....?лучше лузар, он потише (у меня тоже стоит) 175 грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 лучше лузар, он потише (у меня тоже стоит) 175 грнАнтох, а на мою есть такое? а то мой скрипит аж на 1 скорости, смазка помогает на неделю, не более... Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 31 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Антох, а на мою есть такое? а то мой скрипит аж на 1 скорости, смазка помогает на неделю, не более...лузар как-то по особенному трактует каталогесть 08 (с допуском на 2110) - http://www.luzar.com.ua/ru/katalog-produkc...&sobi2Id=57есть 2110 http://www.luzar.com.ua/ru/katalog-produkc...&sobi2Id=60насколько я знаю, с 08 в 2110 не походит Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Merfy 0 Опубликовано 31 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 Что есть по зеркалам на 08? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
