написав в ЛС список потрібних запчастин, гляньте будьласка
відписав!
ок давай тогда доукомплектуем мой заказ и пройдемся окончательно по ценам
саморезы 30мм?
еще верхний и нижний патрубок радиатора с хомутами партубки до 100 грн-это я понимаю комлект два больших два маленьких?
хомут норма по 5 грн 4шт
правый передний поворотник (просто пластмасовая коробка) со стороны водителя- кооператив 10, завод 25 (с патроном и лампой) давай за 25
саморезы 30мм? - сделаем
еще верхний и нижний патрубок радиатора до 100 грн -это только 2 длинных
короткие =15 грн пара
хомут норма по 5 грн шт ( 4шт)
передний повторитель (тот что на крыле) завод - 25
записал это
уточни повторитель желтый (или белый)
Антон, привет.
1) Порекомендуй на ВАЗ 2115 акустическаю полку.
2) Масло моторное полусинтетическое Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40" с молибденом - 4литра , такое можешь привезти?
3) Фильтр масляный Knecht (Mahle Filter) OC 384 - 1шт
4) уплотнитель багажника ваз 2112 - рекомендуют такой, а то мой течет
привет
1) на ВАЗ 2115 акустическаю полку - россия в карпете (гривен 400 с чем-то)
2) Масло моторное полусинтетическое Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40" с молибденом - 4литра , такое можешь - могу!
но не рекомендую! лей полусинтетику попроще (и подешевле ссответственно) и меняй почаще!
3) Фильтр масляный Knecht (Mahle Filter) OC 384 - 1шт - 50 грн оригинал, 35 грн почти оригинал
4) уплотнитель багажника ваз 2112 - рекомендуют такой, а то мой течет - 70 грн. есть приора (лучше 2112) - 85 грн
возможно 2 закажу на завтра тебе
звони
Привет. Запиши на четверг:
2101-2808020 = 4шт
2101-3724317
2108-8406164
2101-1108124
привет
мне отето гуглить сидеть весь вечер ? :D
ЛС почитай
ок
позже
  • Ответов 15,3т
Здравствуй Антон!
Интересует:
1. Накладка ВАЗ 2108 низкой панели приборов. Возможные варианты и цена?
2. Накладки на переднюю стойку ваз 2108-099
3. Бендикс привод стартера Ваз 2108 сток?
Жду ответа в личку!
Спасибо!
Добрый вечер, Антон!
Хотелось бы сделать через переход, чтоб все было красиво. :). Ну если все-таки нет, тогда буду обваривать.
Труба 60 отпадает. Столько (2 м) не нужно. Хотел просто кусок приварить к "саабу" после обрезки "кривого" выхлопа.
По удлинителю понял. Закажу чуть позже.
Под комплектом труб я имел в виду:
- гиб через балку;
- гиб к резонатору (не помню как правильно называеться);
- прямая труба к резонатору;
- гофра;
- 2 фланца с прокладками.
Если что забыл - подправьте.
P.S. Трубы все - алюминька.
Спасибо.
здравствуйте!
давайте поищу переход, но давно не попадался мне
Труба 60 отпадает.Хотел просто кусок приварить к "саабу" после обрезки "кривого" выхлопа. - варите 50-55 мм, нет смысла делать 60 если вход все равно меньше
- гиб через балку - 100 грн
- гиб к резонатору ($) - 100 грн
- прямая труба к резонатору - 70 грн
- гофра; - 120 - 150 грн
- 2 фланца с прокладками. - 60 грн
Если что забыл - подправьте. - вроде все
P.S. Трубы все - алюминька. (кроме гибов) :pardon:
Задние опоры стоёк ваз 2112 АСОМИ, по чём?
И какие есть из других производителей и по чём?
привет
есть асоми, есть эволекс (одна херня в принципе, но почему-то берут только асоми - хоть они и дороже)
мое мнение - бесполезная хрень
поставь бублики сс-20 и достаточно
п.с.
если надо - цены уточню
Здравствуй Антон!
Интересует:
Жду ответа в личку!
Спасибо!
привет
1. Накладка ВАЗ 2108 низкой панели приборов. - только завод
п-0223 Накладка 2108 панели приборов / мягкая шт. 385,00 грн
2. Обивка стойки 2108 ветрового окна (2ч.) к-кт 35,00 грн
3. Бендикс привод стартера Ваз 2108 сток? (производитель стартера кто?)
до 100 грн
Антон, здравствуйте. Решил сделать мотор на базе 124 блока, интересуют цены цены на поршни 21124, кольца, шатуны 2110, прокладка ГБЦ 2112, ну и прочая лабуда: пальцы, прокладки, сальники и прочее. Спасибо
привет
до 100 грн
Обгонная муфта Стартер 29.3708 цена/качество.
Изменено пользователем voffan
здравствуйте
много нюансов есть и вариантов.
гбц стандарт будет (клапана, валы) ?
размер поршня ?
блок 197.1 (высокий, калина) ?
колено 75.6 (калина) ?
поршни есть:
завод (ваз) гривен до 400
кострома (в сборе мотокомплект) +- 550
харьков в районе 300
кольца:
прима +-200
ваз чуть более 200 кажись
мале более 400
шатун только завод , надо уточнять , более 650 к-т
прокладка гбц от 30 грн, фритекс с двойным герметом 80 грн
ну тогда завод, в районе 100 грн (был)
Когда сможешь назвать цену и если в наличии.
И еще интересует на генератор 94.3701 - защитный резиновый чехол на вывод "+" генератора?
завтра
пыльник этот искал себе, так и не нашел отдельно (от подкапотной косы)
могу попытать проводочников если очень надо
здравствуйте
размер поршня ?
поршни есть:
кольца:
прима +-200
мале более 400
Поршни вроде как стандарт 82,0, класс пока не знаю, блок 21124 1,6 не видел, и не мерял колено калина прокладка нужна хорошая 2112, т.к. накроется моей головой от 1,4, валы сток. Поршни нужны такие, чтобы в ЦПГ не лазить хотя бы тыс 100, мотор убиваться в светофорных боях и на покатушках не будет, шатуны 2110, пальцы к ним, вкладыши по кругу ( думаю, что номинал), по голове все сток и гидрики, наверное тоже надо, а то после ночной стоянки цокают и один на горячую тоже прослушивается Изменено пользователем инструктор
промеряй, чтобы точно знать размеры (нутромером блок, микрометром колено)
колено рекомендую проверить на биение, рентген, и отбалансировать
поршня по качеству +- одинаковые. больше зависит от колей и качества сборки
гидрики ина там за 1000 грн завалили...
