doughnut 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 с датчиком у нас есть, но ценник в более 400 грн думаю вам врядли будет интересен. хватает аналогов менее дорогих (перечислял выше) лучше уж тогда брать брембо колодку непосредственноздравствуйтесами элементы подогрева (спинки \ попки) универсальныепроводка там простая, разьемы стандартныерекомендую комплект с кнопками 2115, его чаще всего берут на иноДумаю подойдут. Сколько стоят? Скинь в личку реквизиты для оплаты. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alinz 0 Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Приехала посылочка с распоркой, Эргоном и сеткой, все упаковано в лучшем виде, Антон - большое спасибо ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Первый вариант, но она должна быть не из картона с фольгой, а типа из проволки по типу материала из которого делают мешки - по несколько волокон крест-на-крест переплетенных. Ты говоришь о такойно это не то.В нете нашел такую, тоже не тоБуду дома - попытаюсь сфоткать и выложить - нет инета, буду пытаться с телефона.как на 2м фото я встречал, а других - нетскинь фотоп.с.а чем стандартная не устраивает ??ПриветВези отэто:удочки (те, что одеваются на желоба) -2 штгазовые упоры для багажникабархотки верхние, к-т 4 двсаморезы для концевиковнаправляющая внутр. правой передней двери 2109-6103250 или 2109-6103250 + уплотнитель 2108-6103294ограничитель хода правой передней двери 2109-6106082 + его крепление на стойку 2108-6106156 со всей фурнитуройтрубки омывателя лобового стекла втулка 2108-8407134 (для кочерги капота) + втулка 2101-1108124приветокДумаю подойдут. Сколько стоят? Скинь в личку реквизиты для оплаты.стоили 240 грн к-тдумаю +- так и осталосьскинь в л.с. данные для отправки , я реквизиты смс-нуПриехала посылочка с распоркой, Эргоном и сеткой, все упаковано в лучшем виде, Антон - большое спасибо ! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aerodance 34 Опубликовано 17 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) сколько стоит радиатор печки 2109 Дааз и патрубки от радиатора до крана 2115, и термостат 2110 Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Aerodance Бортовой журнал Drive2.ru Продам свою 2109 тыЦ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 17 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 сколько стоит радиатор печки 2109 Дааз и патрубки от радиатора до крана 2115, и термостат 2110приветпечка дааз 230 грн (завод)патрубки те что в салоне по моему 25 пара (именно 2115)термостат в сборе есть от 125 грн китай, есть прамо 175 грн, и есть завод +-200рекомендую завод, почитай 2113: БЕЛАЯ ЯРОСТЬ Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vstre4nik 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) Там оказывается не металичесская сетка, а что-то типа лески спиралью, витки соединены между собой плотной нитью. Изменено 19 сентября, 2014 пользователем Vstre4nik Я на [DRIVE2.RU] Мой гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mirks 0 Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Добрый день! Интересует на ВАЗ 2113: - радиатор - рулевая рейка (что кроме фенокса может быть?, т.к. на фенокс ремкомплекта нет насколько я знаю) - жидкость охлаждающая (хорошую) - ремень грм - помпа - механизм для стеклоочестителей (проблема при холоде - очень медленно работают с явным усилием) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Там оказывается не металичесская сетка, а что-то типа лески спиралью, витки соединены между собой плотной нитью.хм...это не самоделка ?Добрый день!Интересует на ВАЗ 2113:- радиатор- рулевая рейка (что кроме фенокса может быть?, т.к. на фенокс ремкомплекта нет насколько я знаю)- жидкость охлаждающая (хорошую)- ремень грм- помпа- механизм для стеклоочестителей (проблема при холоде - очень медленно работают с явным усилием)здравствуйте- радиатор от 300 до 500 грн.- рулевая рейка (завод) , цену надо уточнить, была 750 грн (с тягами)- жидкость охлаждающая (хорошую) концентрат немецкий 5л - 380 грн- ремень грм - 65 грн - помпа - 200 грн дольц- механизм для стеклоочестителей (трапеция) - завода нет, только китайуточните может проблема в моторе или питании мотора Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vstre4nik 0 Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 (изменено) это не самоделка ?Да вроде нет, машина с салона, а я не менял.Ладно жаровня как бы не так важна, что подскажешь по остальным позициям?Плюс еще надо хорошийгерметик (клей?) чтоб лобовое зафиксировать.- механизм для стеклоочестителей (проблема при холоде - очень медленно работают с явным усилием)Сними и смажь морозостойкой смазкой, родная дубеет при холодах вот и начинают туго ходить дворники. У самого такое на приоре было. Изменено 20 сентября, 2014 пользователем Vstre4nik Я на [DRIVE2.RU] Мой гараж Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sanya777 0 Опубликовано 20 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Привет.Нужно по салону: 1.Черепашка ВАЗ 2108 поручня - 1шт. 2.Вешалка-крючок ВАЗ 2108(те что между поручнем)-2шт. 3.Облицовка ВАЗ 21099 предпоследней стойки №21099-5402135 -1шт. №21099-5402134 -1шт. 4.Резиновое корыто в багажник 1шт. 5.может посоветуешь,у меня бархатки дерут тонеровку,что можно сделать?различаются ли бархатки ваз21099 и 2115? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
