Серджио 6 Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 привет-обратка ремня безопасности передняя (1шт) - в смысле защелка (та что между сидениями) ?Да тел.063 935-70-24 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
big_ben 0 Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 приветкронштейны в наличии - 25 параметизы к ним - 10 грндемпфер SWAG район 375 грнЕсли можно мне кронштейны и сам демпфер... ) куда деньги отправлять?? и когда сможешь выслать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sumydimon 0 Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Заказываю трехуровневый реле регулятор на гену фото прилагаю, дай реквизиты куда платить, я как оплачу отпишусь.... СИЛ УЖЕ нет менять эти таблетки....... Синий огонек Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fedorov50 0 Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Здравствуйте Напишите пожалуйста цены, для ваз 2106, если не указано другое. Если есть разных производителей - то более качественные. - ремень генератора - реле-регулятор напряжения - конденсатор на трамблер (контактное зажигание) - бегунок трамблера - ремкомплект карбюратора (озон) - ручка стеклоподъемника, хромированная - зеркало наружное, сферическое, по форме как оригинальное - код 21011-8201050-10 или аналогичное - зеркало салонное, сферическое (по ширине как оригинальное или немного больше) - гофра, которая от воздушного фильтра идет вниз, и крышка, к которой она внизу крепится - значок "лада" обычный на решетку спереди - боковая накладка переднего бампера (левая, или пара), пластиковая - блок предохранителей на ГАЗ 3110 (на 13 предохранителей) и набор запасных предохранителей Еще, может есть по одной головки торцовые под ключ 1/2 дюйма (12,7 мм), мелкие? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dencik 0 Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Провода с клемами получил,спасибо Я на Drive2.ru https://www.drive2.ru/users/denis-79/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexwick 0 Опубликовано 3 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Антон привет, интересуюи следующие позиции на ВАЗ 21093 карб 1) Ремкомплект на рулевую рейку+пыльник 2) Концевеки дверей Ланос 3) Минусовая клема аккума 4)Патрубок картреных газов Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 Запишите заказ1. Натяжной ролик ГРМ - Гейтс2. Цилиндр задний рабочий3. Тормозные трубки резиновые, что идут от металической трубки колдуна на заднюю балку.4. Сигнал нужен для ВАЗ 21099. У Вас видел когдато. Бюджет до 300грн.записал3. это шланги (80 пара)4. будет дудкаДа75 грн заводЕсли можно мне кронштейны и сам демпфер... ) куда деньги отправлять?? и когда сможешь выслать?можнодавайте данные в л.с., в четверг вышлюЗаказываю трехуровневый реле регулятор на гену фото прилагаю, дай реквизиты куда платить, я как оплачу отпишусь.... СИЛ УЖЕ нет менять эти таблетки....... записалкидай данные в л.с., отправлю Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2014 ЗдравствуйтеНапишите пожалуйста цены, для ваз 2106, если не указано другое. Если есть разных производителей - то более качественные.- ремень генератора- реле-регулятор напряжения- конденсатор на трамблер (контактное зажигание)- бегунок трамблера- ремкомплект карбюратора (озон)- ручка стеклоподъемника, хромированная- зеркало наружное, сферическое, по форме как оригинальное - код 21011-8201050-10 или аналогичное- зеркало салонное, сферическое (по ширине как оригинальное или немного больше)- гофра, которая от воздушного фильтра идет вниз, и крышка, к которой она внизу крепится- значок "лада" обычный на решетку спереди- боковая накладка переднего бампера (левая, или пара), пластиковая- блок предохранителей на ГАЗ 3110 (на 13 предохранителей) и набор запасных предохранителейЕще, может есть по одной головки торцовые под ключ 1/2 дюйма (12,7 мм), мелкие?здравствуйте- ремень генератора 25-35 грн хороший- реле-регулятор напряженияреле регулятор напряжения 59 Пенза 2101 (маленькое) 30,00реле регулятор напряжения 591 Пенза 2101 (большое) 30,00реле регулятор напряжения 71 Пенза 2105 35,00- конденсатор на трамблер (контактное зажигание) - 10 грн - бегунок трамблера 23 грн- ремкомплект карбюратора (озон) - от 25 до 80 грн- ручка стеклоподъемника, хромированная - только китай- зеркало наружное, сферическое, по форме как оригинальное - код 21011-8201050-10 или аналогичное - надо уточнить- зеркало салонное, сферическое (по ширине как оригинальное или немного больше) - от 55 до 85 грн- гофра, которая от воздушного фильтра идет вниз, и крышка, к которой она внизу крепится - забор теплого воздуха ?- значок "лада" обычный на решетку спереди - от 10 грн - боковая накладка переднего бампера (левая, или пара), пластиковая - есть (клыки), не могу найти в прайсе (они там по умному как-то называются) - блок предохранителей на ГАЗ 3110 (на 13 предохранителей) и набор запасных предохранителей - предохранители есть все, а блок надо узнавать у Волгарей головки торцовые под ключ 1/2 дюйма (12,7 мм), мелкие? - от 7 грн штПровода с клемами получил,спасибо Антон привет, интересуюи следующие позиции на ВАЗ 21093 карб1) Ремкомплект на рулевую рейку+пыльник2) Концевеки дверей Ланос3) Минусовая клема аккума4)Патрубок картреных газовСпасибопривет1) Ремкомплект на рулевую рейку - 35 простой, 60 с подшипниками+пыльник от 60 грн2) Концевеки дверей Ланос - 12 грн шт3) Минусовая клема аккума - голая 25 грн, с проводом завод 754)Патрубок картреных газов - 30 грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr2012 0 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 записал3. это шланги (80 пара)4. будет дудкаХорошо. Деньги, если можно, на карточку скину. Дадите номер карты в ЛС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 4 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 (изменено) привет. в заказ точно. на мою. Все сальники кпп все подшипники кпп(приоровские) все синхроны(можно потом будет вернуть, если не нужен будет какой то из?) масло в кпп, какое там советуешь герметик(виктор рейн или какой там) Щетки стеклоочистителя на китайца, длина 480мм обе(каркасные) антифриз красный 1л или 1.5л концентрат(какая там фасовка) незамерзайку, которую вы там бадяжите, что по чем? и для ориентира комплект сцепления. Пока все, больше по телефону в четверг Изменено 4 ноября, 2014 пользователем MrrDemaN Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
