Интересут стоимость супорта ГАЗ 3110 в сборе в кол- ве 2шт
e-mail s_elfimov@mail.ru
тел. 0506119639
  • Ответов 15,3т
Доброго времени суток Информация Я являюсь официальным дилером TM "Fenox" и суб.дилером множества других марок: ПОСТАВЩИКИ !!! Каждый ЧЕТВЕРГ я нахожусь на складах и оптовом рынке. И им
Посылку получил, все в лучшем виде! Спасибо большое! *смешно, что доставка в 1,5 раза больше стоимости товара вышла*
Спасибо Антону, торсионы, калинозамок и секретки пришли. Как всегда было приятно сотрудничать)
Привет! По проводке Bosch М 1.5.4 2111-1411020-70, вот нашел схему:
Т.е проводка под М 1.5.4 2111-1411020-70 и Январь 5.1.1 2111-1411020-71 одинаковая.
интересует цена:
- наконечники ТРЕК на ваз 21099??
-шаровые ваз 21099??
- крабы ваз 21099??
- гранаты внутренние и наружные??
п-0697 Панель приборов 2114 п/ф шт. 1250,00 грн,а можно фото?????
сложно, но в принципе можно сделать (на складе все завалено, надо искать, вынимать, ...)
ко комплектации это карсас + накладка + борода (без начинки)
Сделай плиз фото,пару!!!!я куплю панель
нужен регулятор холостого хода на ваз , и реле регулятор в генератор 9444.3702
Ремонт Стартеров и Генераторов т. ноль99 968 968 6
Вовчик, я в схемах 0 :pardon: :pardon:
Мне так и сказали.
даже хотели дать от Я 5.1, но дали от Боша (они взаимозаменяемы, но не одинаковые).
Я 5.1 длиннее
постараюсь.
интересует цена:
- крабы ваз 21099??
наконечники трек:
Наконечник ВАЗ компл. 2108-21099 Трек, г. Миасс, Россия 110 пара
аналоги
Фенокс - 90 пара
MOOG - 160 пара
Шаровые:
Трек чемпион - 125 пара (с крепежом)
Фенокс - 90 пара
MOOG - 110 пара
Крабы:
Фенокс - 70 пара
Элад (димитровоград) - 90 пара
Сэви - 110 пара
Сэви (стальные) - 130 пара
ШРУСы (предлагаю только хорошие):
ВАЗ внутренний (оригинал) - 250грн
ВАЗ наружный (оригинал) - 190
HOLA внутренний - 250
HOLA наружный - 180
такое есть ;)
55грн :rolleyes:
Антон, на решетку второй, тоже нужна , какой цвет может у них быть, мне вообще нужна франкония (под покраску есть такие) ?
Изменено пользователем Mastery
Антон, запчастини отримав, спасибі.
Якщо ще щось надумаю буду звонить.
Привет!
Запиши в заказ:
опоры ДВС "СЭВИ" переднюю и заднюю;
воздушный фильтр инжекторный (хорошего качества);
прокладка маслонасоса;
регулятор холостого хода;
датчик температуры охлаждающей жидкости;
заглушка на дроссель (на патрубок на который одевается шланг от адсорбера);
широкополосный датчик детонации;
масляный фильтр;
масло синтетика в движок (нормального качества, 4 литра или больше);
помпа "лузар турбо" или как там она правильно называется, в общем видел ты недавно привозил;
комплект сальников двигателя (коленвал, распредвал);
термостат 21082-1306010-11;
масло в коробку передач (посоветуй что взять);
сальники на коробку передач (входной вал, вал механизма переключения передач)
читал ставят карданчик переключения передач калиновский, что это за зверь? сколько стоит?
тормозная жидкость;
с прошлого заказа не понял нашел или нет
Кронштейн крепления воздушного фильтра 21082-1109189
Кронштейны крепления впускного патрубка 2111-1008078 и 2111-1008056-20
Экран коллектора 2111-1008044
Изучал информацию по установке 80А генератора и увидел такую деталь :втулка оси генератора
Она входит в нижнее крепление или ее нужно покупать отдельно и она нужна вообще? Если нужна, то возьми мне.
Спасибо.
Изменено пользователем Palchik
сцепление доехало еще вчера и вчера же было установлено на наше чудовище :)
спасибо за проделанную работу и вообще за помощь
надеюсь денежка нормально доедет до Атома
ЗЫ всё никак не мог добраться до интернета и если быть чесным, даже забыл что что-то приезжало, т.к. забирал это всё дело брат
да и в первый раз заказываю, думаю не последний ;)
063 9602200 Ярик
bear.gammi
volume "0"
music "on"
