Atom.DP Опубликовано 16 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) Здравствуй. Нужны: - 3х уровневое РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР- форсунки "дельфины"- Краник слива ОЖ (латунь) для радиатора- сливная пробка магнит для двигателя- пробка для бака РысьИ вот таких клапанов 4 штприветвсе естьклапана будут чуть побольше (сам бочонок) давай данные в л.с. Изменено 16 января, 2013 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
мойТАЗваз Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Антон привет!сколько будет стоить новая КПП на 21213?
Игорь84 Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Привет! Мой заказ: 1. шаровые на 2108 муг - 110 пара 2. Трехуровневый Реле Регуляторы на 2110. Кажется, такой 67.3702-02 (замена 57.3702). 3. РЕЛЕ ДВОРНИКОВ с регулируемой ПАУЗОЙ 2110 724.3777-01 Изменено 17 января, 2013 пользователем Игорь84 ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации...
Tolik40985 Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 записал, буду искатьприветмуг - 110 парапривет25 пара3525200 грн к-т50 к-т40 грн140 грн к-т30 параНаконечник света в багажник - это что ?? Наконечник света в багажник - это что ??Это когда открываешь багажник там такая лягушка стоит чтоб свет загорался или на сигналку
Shaffa Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Привет Антон. Нужен датчик воздуха для Славуты инж. чтоб подходил к какойто системе Mikos 10. Меня попросили узнать, и дали такие данные. Я так понял датчик темп. выхлопных газов для "подсоса" инжевого))) Как то так.И сразу тут спрошу: 1. дельфинчики регулируются? А то у меня одна форсунка не горизонтально стоит! 2. У тебя есть в наличии клапан электромагнитный, который вставляется в систему омывателей? Он перекрывает подачу воды на лобовое стекло и открывает подачу воды на заднее стекло, и на оборот. Спасибо Изменено 17 января, 2013 пользователем Shaffa -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
keka Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 хотел бы прикупить на свою 2115 (2006 г.в.) 1.5 инж. 8 кл.: 3-х уровневый рег. напряж., какой гена нескажу (забыл пофолткать когда разбирал его), а фото регулятора есть:
Tolik40985 Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Заказ на ваз 2115 наложеным Новая почта г.Кировоград Украинец Анатолий Викторович Антоха жду дикларацию Форсунки омывателя "Дельфин" пробка бака РЫСЬ с ключем Фильтр Салона 08-15 Солдатики (кнопка замка) хром ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) Концевик света в багажник
al-lexa Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Здравствуйте!интересуют цены на: опоры переднии СЭВИ-спорт ваз099 рулевая рейка(что посоветуешь?) труба чер.мет Д51мм гиб 90градусов-2шт Д51мм гиб через балку Д51мм гофра плиз всё в Л.С.
Atom.DP Опубликовано 17 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Антон привет!сколько будет стоить новая КПП на 21213?приветнадо звонить (узнавать)если срочно - свисти, обзвоню у кого естьПривет! Мой заказ:1. шаровые на 2108 муг - 110 пара2. Трехуровневый Реле Регуляторы на 2110. Кажется, такой 67.3702-02 (замена 57.3702). 3. РЕЛЕ ДВОРНИКОВ с регулируемой ПАУЗОЙ 2110 724.3777-01приветчего вчера не написал (или сегодня не звякнул) ?записал, на ту недельку вышлю !Наконечник света в багажник - это что ??Это когда открываешь багажник там такая лягушка стоит чтоб свет загорался или на сигналкуконцевиктак никто и не признался как он выглядит...поймаю какую-то 2115 , гляну и найдуПривет Антон. Нужен датчик воздуха для Славуты инж. чтоб подходил к какойто системе Mikos 10. Меня попросили узнать, и дали такие данные. Я так понял датчик темп. выхлопных газов для "подсоса" инжевого))) Как то так.И сразу тут спрошу: 1. дельфинчики регулируются? А то у меня одна форсунка не горизонтально стоит! 2. У тебя есть в наличии клапан электромагнитный, который вставляется в систему омывателей? Он перекрывает подачу воды на лобовое стекло и открывает подачу воды на заднее стекло, и на оборот. Спасибоприветнапиши точно какой датчик и какого производителя! 1. дельфины нет, веерные - да2. не знаю, давай ссыль или фото хотел бы прикупить на свою 2115 (2006 г.в.) 1.5 инж. 8 кл.:3-х уровневый рег. напряж., какой гена нескажу (забыл пофолткать когда разбирал его), а фото регулятора есть:судя по фото, похож на ...04фото тут: АКЦИЯ !надо в живую сравнивать, так тяжело сказать...Заказ на ваз 2115Форсунки омывателя "Дельфин"пробка бака РЫСЬ с ключемФильтр Салона 08-15Солдатики (кнопка замка) хромПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) Концевик света в багажникзаписал! на ту неделькуЗдравствуйте!интересуют цены на:опоры переднии СЭВИ-спорт ваз099рулевая рейка(что посоветуешь?)труба чер.мет Д51ммгиб 90градусов-2шт Д51ммгиб через балку Д51ммгофраплиз всё в Л.С.Здравствуйте!все в л.с. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 17 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 GIGABYTE 3х уровневое РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР 01 - форсунки "дельфины" - Краник слива ОЖ (латунь) для радиатора - сливная пробка магнит для двигателя - пробка для бака Рысь Клапанов омывателя 4 шт dvm_84 датчик уровня топлива дут 1-01 в сб (1M) УТЁС - 80 обратный клапан (3) - 18 Уплотнитель Двери (вертикальный) рки-19 - 95 1) Плафон задний 2170 люкс (21700-3714010-01) 2) Рамка крепления плафона (21700-3714014-01) Евро клипсы - долг vinnichenzio 2110-1005060-10 Шкив к / вала 2110 (чугун) - 165 21082-3701635 Кронштейн генератора 21082 верх. натяжной 45 21082-3701650 Кронштейн генератора 21082 нижний, гол. 85 21082-2901050 Болт нижнего кронштейна с втулкой 2108 в сб. 15 DY 6PK698 Ремень поликлиновый DAYCO ВАЗ 2110 8V 60 boris1968 1. кільце замка багажника (2) - 5 грн 2. центральна частина тубуса 08 - 25 грн 3. контактне кільце сигналу 2108 - 10 грн Skipper ЛП Полка 2170 черная (Россия) 0966525771 (пс) Облицовка центральной стойки 08 внутренняя Street13 Птимаш 08 (2) - 150 Болты бамка – 15 Ответка замка баг 1118 – 20 Пробка магнит – 15 смс ДК 537 бош смс Соленоид рр dentes долц 8 кл - 130 OWEN MVD (785) колодки передние трв цилиндры в задние тормоза фенокс и 3 уровневик на мою гену Барабаны + колодки Курд мазда Ветровик ланос 0675688826 Вбф 08 перед ступ - 125 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
