Привет Антон.
1.Двигатель печки завод 2110 (отправил) - обмен на LUZAR LFh 0108
2.Опора подвески двигателя задняя (отправил ) обмен на - опора подвески двигателя2110 левая в сборе СЭВИ-Эксперт
3.Краники слива ОЖ (латунь) блок - радиатор ( на 2110 1.5 16V)
4.Подшипник ступицы (задний) ВАЗ 2110 хороший (не Китай)
5. патрубки до радиатора печки : длиний + короткий (ст обр ) 21103 1.5 16V
привет
записал!
  • Ответов 15,3т
здравствуйте !
1. сток приличный от 800 пара (в сборе стойка)
с занижением 700-900 пара (перепаковка)
2. задние перепак 650-850 пара
3. пружины 780 к-т (фобос)
4. рейка 1340 грн (в наличии , 2.5 оборота, тольятти)
вал + рашпиль
пружины в принципе нашел себе красный фобос -50
под них передок по минимуму за 700 получается нормальный и какая гарантия?
здравствуйте !
ручки к-т - 300 грн оригинал
клипсы 18 грн к-т
тогда заказываю вот это. заказываю в первый раз, можно подробности про оплату и доставку?
Привет Антон! :rolleyes: Поставил Найт Брейкеры Лимитед Эдишн - доволен очень светом :good: Спасибо!
amigo86
1. Патроны в сапоги масло -2 шт - из бюджетного - 440 пара холла
2. Опорные подшипники -2 шт - 245 грн сэви спорт
3. Фильтр салона - 1шт - 25 гнр
4. Пыльники моторного отсек (на рулевые тяги) - комплект - 30 пара
5. Пробка слива масла с магнитом - 2шт - 30 пара
6. Пыльники ШРУСов наружные (90 к-т с хомутами \ смазкой \ )
7. Шаровые опоры - 2 шт - 120 пара муг
8. Сайлентблоки задней балки - 2 шт - 65 пара завод
9. Гайки ступиц передних (на ШРУСы) - 2 шт - 15 грн пара
10. Свечи Денсо ТТ (комплект) - 105 грн
11. Бронепровода (комплект) - 90 грн тесла силикон
12. Евроклипсы (комплект) - 18 грн
13. Рулевые наконечники (комплект) - 160 пара муг
14. Лампочки Осрам NIGHT BREAKER® PLUS Limited Edition (2 шт) - 135
15. Форсунки омывателя - 2 шт (веерные) - 25 пара
nikotunuar1812
Ручки ЕВРО РЫСЬ - 300 грн к-т
Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 75 пара (150 к-т)
Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 140грн к-т
Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 100грн
Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 70грн к-т
Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 40грн
Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т
Антискрип ВИКАР - 37 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 74 грн)
дудка 145
ВДшка локтите 5 баночек - 175
к-т сцепления люк 08 - 460 грн (оригинал)
фильтр салона 2115 - 25
Spackmayer
1. Дверный евро карты (люкс) на ВАЗ 2110, 990
3. Евро клипсы-пистоны на карты ВАЗ 2110 - 2 комплекта - 35
NFS 3777
Лебедь 51мм
Гофра
Банка ауди
павел 84
2.Опора подвески двигателя левая в сборе СЭВИ-Эксперт
Vasjok (пс)
1. Евроручки рысь оригинал 08
2. Замок двери внутренний, правый дааз
3. Пыльники моторного отсека на рулевые тяги пара (30 грн)
4. Боковые направляющие стекол с резинками в двери пара
5. Разъемы 6-контактные, 2 пары
6. Силиконовая смазка
HEMI_LG
- уплотнители дверей 3-х камерные 09
- уплотнитель ляды 72
- 1 комплект евроклипс - 18
- комплект краников для слива ож (на блок и на радиатор) - 35
- 1 рулон скотча ЗМ - 45
chilly3004
ДУДКА (сигнал) "тепловозная" (громкая) - 145
свечи на 15-ю 1,5 8 клапанов,
Антискрип ВИКАР - 35 грн рулон
КЛЮЧ колесный 4в1 интертул - 45
ПРОБКА БЕНЗОБАКА РЫСЬ (с ключем) - 35
WD-40 (жидкий ключ) LOCTITE (400 Ml) – 35
sereje4ka
-термостат 2108 прамо - 80
-трехуровневый реле регулятор 02 - 115
-ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН - 25
- охл. жид-ть 10л - 130
- АНТИСКРИП викар 2 мотка (по 35 грн который) - 70
-2 калинокарданчика
+ пыльники к ним
-пыльники рулевых тяг 2 компл
-евроклипсы 2 упак
диоды приборки 20 шт белые
automan555
- Зеркальные элементы эргон (синий антиблик) - 170
- Евро Клипсы дверей (комплект) - 15
- Переключатель стеклоочистителя 2123 - шнива (Aurora) – 45
3ipka
ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) 2108- 30
ФНС картерных Газов SCT- 55 грн
ПРОБКА БЕНЗОБАКА РЫСЬ (с ключем)- 35 грн
Краники слива ОЖ (латунь) 2 к-т - 70 грн
бублики сс-20-1 комплект - 85 грн
Masa
1. Краники слива ОЖ, блок+радиатор (латунь) - 2 комплекта - 70
2. АНТИСКРИП викар ЛЮКС туб – 100 грн
3. Горелка газовая (ручная) + запаска – 170 грн
4. МохноИзолента ТЕСА - 1 штук – 20 грн
Qick
Кулиса Короткоходная тольятти - 140грн
Чехол (ручка) кпп Спорт кожа (черный) - 70грн
Карданчик калина (безлюфтовой) завод 90грн
Пыльник Кардана БРТ - 35грн
Сальник кулисы БРТ - 4грн
р\к кулисы 2110 с резинкой Тольятти 30
Barskysam
1) катафот ВАЗ 2111 - 140
2) Полка багажника ВАЗ 2111 - 175
пару шнуров 2111-5607100,
держателей шнура 2111-5607136
3) Ручки "Рысь", цвет "снежная королева"; - 400
4) Евро Клипсы дверей. – 18
Демон
писялки модные
клапан омывателя
чехол на брелок SHERIFF 900
развальный болт 2шт
нижний болт 2 шт
болты на яйца
демпфер + болты
ответку (кругляшка что давит на концевик)
концевики хорошие
упор ляды соболь
v0zhak
1) диски брембо макс R14
2) колодки ТВР лукас
3) Пальцы и направляющие с пыльниками
4. на фару Bosh заглушки (их 2 штуки на фаре стоит, большие черные)
0669857238
Ковер пола 08 - 225
Багажник 113 – 200
Arst
комплект краников латунных - 35
эргон 08 апсо - 170
ser-ga (пс)
замки безшум 75
Евроклипсы 18
Антискрип 35
Солдатики 50
Юрик Ордж
Брембо 2110 13
Феродо колодка перед
Крабик
мотор ЭСП гранат ЛЕВЫЙ 2108
уши 08
automan555
Эргон,синий антиблик,подогрев- 170 грн пара
клипсы, 18 к-т
юра зеньков
к-т подключения птф 2112 н\о
Медвед
Комплект пистонов
рулон антискрипа
ellinets
1. Карты 2110 люкс - 990 к-т
2. барходки 2170 наружные + внутренние - 360 к-т
0954657552
Карты 2110 люкс
AreySK (карта)
Уплотнитель Дверей 3х камерный БРТ - 85грн к-т
Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 65грн к-т
Алтаир
Кхк 2115
Kemp
Антискрип – 3
INBgb
Уши 08
Стрит13
Антискрип люкс
Кран печки 08
Радиатор печки спорт 08эПатрубки печки салон
Нбр+ Н4
Райдер99
Муфта 1-2 голая
OWEN MVD
Шаровые 08
яйца
ромашки
сайлент блоки
втулки стаба - 15 пара
трос привода спидометра
тормозную жидкость... 1 литр..
и два патрубка на радиатор верхний и нижний
к-т сц 08 люк
подушки боковая 08 + задняя - 205
Сергеич
Облицовки лоб - 145
Anarik (093610155)
Сэви спорт 08 пара – 245
2. втулки кожуха грм 08
3. болты кожуха грм 08
4. антискрип (1)
5. ср-ро для очистки карба китай
Макс Тойота
Полка 2108 багажника с усилителем - 110
Шмит
Облицовка последней стойки - 65
р\к зад барабана 08 - 55
зтц 08 - 50
кнопка 2115 разные (3) - 70
Юджин
Наконечники 08 - 120
Замок 1118 + ответка - 145
Заглушка замка баг 08 - 5
Чон
Шланг топливный - 65
Моторедуктор - 135
с обменом 700 пара
гарантия без проблем
присылайте данные в л.с., подробности в первом сообщении этой темы!
привет!
пожалуйста, светят и правда отлично !
Тоха посылку получил! Все пришло целое и быстро )) Карты в живую выглядят вообще ШИКАРНО-БОМБЕЗНО!! Еще раз спасибо!!!!!!!!
зы. С праздником! Забыл по телефону сказать ))
Антон, доброго времени суток! Тут уже вроде поднималась как-то тема, но глянь на всякий случай еще раз.. Форумными просторами бродит инфа о такой вот обшивочке дверей на классику (см фото). Говорят есть в Харькове на рынке, говорят недешево.. Но если таки реально есть, то над ценой можно было бы подумать.. Спасибо!!
Пожалуйста, пусть радуют!
п.с.
фото когда поставишь можешь залить
Здравствуйте!
дело в том, что это не завод (а кооператив какой-то)
я могу поискать, но гарантировать что они нормально станут и их качество не могу (при их не малой цене)
поэтому мы работаем только с оригинальными запчастями!
