Антон подскажи ну очень нада. После ремонта провтыкали дверную внутреннюю ручку от 08 старого образца (длинная 25см). Если есть в продаже я возьму пару, или можно поставить чето другое????
  • Ответов 15,3т
Антон а Амортизаторы "GoodRoad" для ВАЗ 2108-2112 у тебя есть
Амортизаторы с изменяемым сопротивлением.
Усилие сопротивления амортизаторов “GoodRoad” поставлено в прямую зависимость от разности давлений рабочей жидкости между полостями внутри амортизатора. Таким образом, при увеличении усилия на штоке амортизатора от пружины подвески, усилие сопротивления автоматически увеличивается до максимально эффективного, а при уменьшении усилия на штоке, амортизатор приходит в исходное, комфортное состояние.
То есть, усиление сопротивления происходит только в момент ускорения штока. Этот процесс происходит во время каждого цикла срабатывания амортизатора для достижения максимального эффекта гашения вибрационной нагрузки.
Для достижения требуемого характера работы, конструкция амортизатора позволяет изменять все параметры - жесткость зоны комфорта, момент перехода в зону усиления и характер усиления сопротивления амортизатора.
Применение дорогостоящих - датчиков, компьютера и специальной жидкости не требуется.
http://goodroad.ua/to.htm
вообще есть, но что-то в прайсе не найду...
1 -ну незнаю, мне нравились, счас просто каркасы длиннее чем были, по длинне нехватает.
А шо ещё из графитовых есть тогда?
2 Он самый. Думал в Эпицентре купить так уже нету.Бо от моего 2 метра осталось:) А на перова даж спрашивать нехо с их ценами:(
5 ну это хрень типа опорного подшипника или х.з. как оно у классики называется. Короче куда крепится амотризатор сверху к кузову.
8 АКБ из недорогого, желательно необслуживаемое.
1. надо поспрашивать продавцов
2. их есть несколько видов.
Россия, китай, турция, ...
Соответственно хорошие\плохие, дешевые\дорогие.
напиши длину и крючки (надо или нет)
есть их визитка, как-то пересекались.
найду - позвоню спрошу что они там и как
Антоха привет!
Возьми мне еще ВВ провода тесла и крышку трамблера ВАЗ 2109 в пятницу заберу то что было куплено до этого на встрече, спасибо
А есть Опора СЭВИ-СПОРТ (спорт М)с крепеж.усил. только на 2109 если есть сколько стоит?? и еще по чем EVOLEX на туже модель машины???
Изменено пользователем acyc
Узнай пожалуйста цену на правую блок-фару Приоры фирмы Бош (сзади одна большая крышка, а не две круглых)
когда ты сможеш узнать о ручках??? по номеру у меня стоит 2108-6816082 - эт правая (вроди) вторая конец 83 (если не ошибаюсь)
Изменено пользователем Vasia19
Антоха привет!
тормозуха твоя со мной уже 2000 км проехала :D
Ок, ВВ возьму.
Сэви спорт М на 09 не бывает. какой там еще крепеж нужен?
Эволексы были 580, но подорожали. сейчас точно не скажу (звони завтра)
Киржач 675 грн
Бош 700 грн
все завтра. пиши полные списки, завтра по телефону расскажу
Привет!
Добавь к моему заказу:
датчик положения КВ;
СО потенциометр;
масляный насос с креплением под ДПКВ (или крышку, если можно конечно);
кронштейн модуля зажигания;
модуль зажигания;
свечи хорошего качества (инжектор).
Привет, нужна следующая "палка"))
на 8ку, на заднюю балку необходим вварной торсион (стабилизатор), хочу из 8ой балки сделать балку по типу приоровской, видел делают такие, а прут (стаб., торсион) пока не нашел такой. Надеюсь доступно объяснил что я хочу :D
какие торм колодки задние есть на классику в наличии?
no boost no amusement)
