Caridi Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 Задние лонжероны 2108 из нормального метала?
Atom.DP Опубликовано 26 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2016 9 часов назад, renegatt сказал: Антон привет! Интересует на карбовую восьмерку вот что: 1) моторное масло цена-качество, чтоб не переплачивать и мотору хорошо было)) 2) масло в кпп 3) хороший ремень грм и ролик 4) безшумные замки 2 шт 5) средняя сигналка с цз и приводами замков в двери 6) расширительный бачок хорошего качества 7) бачок ГТЦ 8) тормозуха росдот черепаха, 2 литра Спасибо)) привет 1. пробег какой, масло ест ? вариант или польское 340 грн за 5 литров или аджип (эни) 480 грн за 4 литра 2. полусинтетика импортная, 4 литра будет порядка 500-600 грн 3. старого образца ролик 175-185, ремень 13) 4. в сполном сборе 150 грн пара 5. надо уточнить что сейчас из нового приличное 6. 110 грн сэмз (конвейер) 7. 45 грн сэмз 8. есть лучше, польская 85 грн литр 8 часов назад, Clim сказал: 1) 956702f000 - только не очень дорогое - думаю можно даже самое простое - лишь бы работало . там по сути ничего умного нет в том датчике но все же ты бы еще завтра написал ) звонить надо было 2 часа назад, Caridi сказал: Задние лонжероны 2108 из нормального метала? набери я уточню на складе что есть Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Clim Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Я тебе в вайбере писал 3 дня назад ))) давай шукай
mr.Gold Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Добрый день, подскажите пож. интересуют некие запчастюлины: Генератор 2110Шкив коленвала 2110 демпферКронштейн крепления генератора верхний 21082Кронштейн крепления генератора нижний 21082Болт крепления генератора с сайлентблоком к нижниму кронштейнуНатяжител ремня 21082 Зеркальные элементы с подогревом в родные зеркала 2108 Спасибо !
Wikar Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2016 Антон, а подскажи что есть хорошего и по чем из ОЖ у тебя для инжектора 1,6? Только не Felix Carbox G12. В моторе все время был залит красный антифриз. С завода вроде как ВАПМ премиум был, затем я заменил на феликс этот года полтора-два назад. Есть мысли залить HEPU, но цена там выше среднего. Есть что-то качественное и достойное у тебя? Да и крышка расширительного 2108 есть или нет? Наверное лучше что-то типа завода. Лузар и Владимир пробовал - не работает ни та ни там нормально (владимир вообще не спускает давление, лузар то спускает то не спускает.) Заранее спасибо за ответ.
Jeb Опубликовано 28 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2016 Добрый день, Антон! Интересует облеченный маховик 2110 с 08-м венцом. Можете что-то предложить? Спасибо!
Atom.DP Опубликовано 29 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2016 В 27 жовтня 2016 р. в 17:08, mr.Gold сказал: Добрый день, подскажите пож. интересуют некие запчастюлины: Генератор 2110Шкив коленвала 2110 демпферКронштейн крепления генератора верхний 21082Кронштейн крепления генератора нижний 21082Болт крепления генератора с сайлентблоком к нижниму кронштейнуНатяжител ремня 21082 Зеркальные элементы с подогревом в родные зеркала 2108 Спасибо ! ПРИВЕТ 1. Генератор может поищи б\у , новый не китай от 1800 до 2000 грн 2. Шкив есть стальной (надежный и дешевый, район 225), новый заводской тоже дорогой (гривен 375) 3. в сборе 65 грн завод (с натяжителем) 4. с болтом завод 215 грн 5. стекляшки асферика\сфера + подогрев + антиблик = 260 грн В 28 жовтня 2016 р. в 11:06, Wikar сказал: Антон, а подскажи что есть хорошего и по чем из ОЖ у тебя для инжектора 1,6? Только не Felix Carbox G12. В моторе все время был залит красный антифриз. С завода вроде как ВАПМ премиум был, затем я заменил на феликс этот года полтора-два назад. Есть мысли залить HEPU, но цена там выше среднего. Есть что-то качественное и достойное у тебя? Да и крышка расширительного 2108 есть или нет? Наверное лучше что-то типа завода. Лузар и Владимир пробовал - не работает ни та ни там нормально (владимир вообще не спускает давление, лузар то спускает то не спускает.) Заранее спасибо за ответ. Привет если система ОЖ глязная то лучше не лить дорогой антифриз, он поднимет все залежи и сразу потемнеет есть наш украинский антифриз, что-то среднее между хорошим тосолом и импортным антифризом. Есть красный г12 (район 350 грн за 10 кг), или зеленый г10 (район 250 грн за 10 кг) крышка есть синяя ваговская есть заводская автоприбор (50-65 грн) 22 часа назад, Jeb сказал: Добрый день, Антон! Интересует облеченный маховик 2110 с 08-м венцом. Можете что-то предложить? Спасибо! привет. есть такой! Тольятти фирменный (вроде даже балансирован нормально) - 1100 грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Roma777 Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 Пружины задние ваз 2109 варианты,цена???
Atom.DP Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 3 часа назад, Roma777 сказал: Пружины задние ваз 2109 варианты,цена??? из хорошего или завод стандарт (400 пара) или ппрз комфорт (с переменным шагом) - 480 пара Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Clim Опубликовано 2 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2016 В 29.10.2016 в 12:52, Atom.DP сказал: если система ОЖ глязная то лучше не лить дорогой антифриз, он поднимет все залежи и сразу потемнеет есть наш украинский антифриз, что-то среднее между хорошим тосолом и импортным антифризом. Есть красный г12 (район 350 грн за 10 кг), или зеленый г10 (район 250 грн за 10 кг) Привет - ты мне хорошего ОЖ накалядовал ? - хотелось бы поменять перед зимой
