Привет Антон!
боюсь,звонить не будет времени,прошу,подскажи цену по:
1.Помпа-Завод или варианты насоветуй(фенокс вроде ниче говорят,да?)
2.Термостат-наверно феннокс
3.ГТЦ -цена,варианты?
4.путевые задние колодки(бывают ли лучше заводских,а то мои "заводские" уже два раза к 10 000 пробега слоится начинали)
Зарание благодарен,ответ,как тебе удобнее!
Таз,который не ездит быстро,обязательно должен быть красивым!!!
  • Ответов 15,3т
приехал, по возможности сегодня всем отпишусь!
Привет Антон!
1.
Фенокс - 90
Лузар Турбо - 130грн Запчасти для Клуба
Термостат фенокс - 45грн
ГТЦ фенокс возтми лучше - 115 без бачка, 135 с бачком и датчиком
самые лучшие - TRW (лукас). - 155грн к-т
Ищю такие пороги (универсальные МОД-3
если тут нет:
http://www.nik-tuning.com.ua/catalog/86/
то это галимый пластик. я такого возить не хочу... :pardon:
Фенокс - 90
Спасибо,но уж посоветуй-что из помп лучше-цена качество и как отзывы по Лузар турбо?
И такой вопрос-к ГТЦ феннокс родной бачек 08 подойдет,а то моему 0.5 года всего,не охота переплачивать.
А так вообще ориентируюсь на коплект-термостат,помпа лузар,и ГТЦ без бачка.
Palchik
Верхнее, нижнее крепление генератора
поликлиновый ремень (для установки 80А генератора);
Прокладка дроссельного патрубка; 8
Прокладка ресивера; 12
Трос газа 21082 (инжектор);
Термостат 08 45грн
Подводящая труба
датчик положения КВ;
СО потенциометр;
масляный насос с креплением под ДПКВ (или крышку, если можно конечно);
кронштейн модуля зажигания;
модуль зажигания;
свечи хорошего качества (инжектор).
прокладка поддона
dexmus
ЗТЦ 2105 фенокс - 75 пара
Трос ручника Димитроград - 40грн
Колодки задние Езати - 85грн к-т
Жидкость РОС ДОТ 4 (тосол синтез) оригинал - 33грн литр
tigrazloy
Накладки арок над крыльями 75 грн.
Масло ХАДО 10в40 4 литра - 195 грн.
Фильтр масляный на 2111(Махле) - 26
Термостат ВЕРНЕТ выносной - 44
dimons_89
шкив привода водяного насоса 2123 - 175
демпфер 2123 - 330
ремень: 5PK905 - в заказе
Enhancer
Поворотник правый Киржач - 60
Накладка "2112-5325135 > PC+ABS " - 50грн пара
датчик температуры воздуха салона 2110-8128050-02 - 80грн
Borland
Кран печки ЛУЗАР - 35
Аргон асферика + подогрев +антиблик (синий, нейтрал) 09 - были 160грн пара
Уплотнитель двери 09 (3х камерный) - 110 к-т
dl gad
патронс тоики фенокс 08 - 320 пара
амортизаторы фенокс 08 - 390 пара
сьемник пружин - 33 пара
Замок ПТИМАШ черный + болты + пыльник - 65 пара
реснички 08 - 17
Stealth_
Электрокорректор 2110 - 375
Ведмедик Бо
SACHS 3000951211 СЦЕПЛЕНИЕ В СБОРЕ ВАЗ 2108 - 550
Pahan
Диск алнас 14" вентеляция + перфорация + канавки + лев\прав - 520
konfig
Dim.on-zt
"резинки" стеклоочистителей "ХОРС" силикон-графитовые 540мм -
Edwin
Стабилизатор задний техномастер 2110 - 670грн
Vasia19
дверную внутреннюю ручку от 08 старого образца (длинная 25см) - 40грн пара
барходки низ - 95 к-т
барходки верх 08 - 155 к-т
Упор газовый фенокс 08 - 90 пара
_flash_
Вкладиші ХОЛА масло - 320 пара
Тормозні барабани ФЕНОКС - 290 пара
Колодки зад ЛУКАС - 155
Колдун ФЕНОКС - 125
Наконечніки рульові МООG - 160 пара
Козирьок сонцезахисний жорсткий зеркальце - 75 пара
Ручка перемикання передач Шкіра Червона з Чорним (низька панель) - 50грн
Розпорка ричагів нижня - 95
Воздуховод (Рога) низька панель (там е боковы та центральні)
Андрей симферополь
Стоики 1118 Демфи передние - 1400 пара
Стоики 1118 Демфи задние - 750 пара
ivanko
Philips NightGuide H4 - 140 пара
Коврики в салон резиновые - 150грн к-т
Свечи NGK Iridium IX BPR6EIX - комплект 4шт.
Щетки стеклоочистителя для Mesedes Vito. Они идут с писалками на самой щетке. Мне нужны короткие 55см.
acyc
ВВ провода тесла - 60
крышку трамблера ВАЗ 2109 - 15
тормозуха фенокс - 32грн литр
Опора СЭВИ-Сафари 08 - 470 пара
Stvime
колодка ланос GM задняя - 110грн к-т
Трос ручника ланос - 180 пара
Шланг тормозной фенокс 2110 - 35 пара
Шланг ДЗ - 15
Колодка Гетц оригинал - 200грн к-т
Защита Гетц -
ЖОра-Базука
Диоды габарит цоуоль мощные - 18 пара
Majeka
Реле регулятор 1702.3702-01 - 25грн
sirota21104
Брызговики 2110 завод - 35 пара
HAL-LYNX
Датчик уровня омывающей жидкойсти - 23
Замоке ПТИМАШ бесшумный - 65
aртем84
Подогрев зеркал 2110 - 60грн пара
Олег лада портал
Наконечник 1118 Трек - 150 пара
Шаровая 1118 Кедр - 110 пара
Сайлентблок рычага 1118 сэви - 25
Сайлентблок передней балки 1118 сэви - 30 грн
Ромашки - 38 к-т
Втулки стабилизатора 1118 сэви - 35
Стоики стабилизатора сэви - 45
Пыльник моторного отсека 1118 - 40грн пара
bergamot500
ключи, красный (обучающий)
черный (рабочий с кнопками).
ND4SPD13
anatolix
yasher
rulix
фильтр масляный MAHLE 26грн3. блок ЭПХХ 08
блок эпхх
магнитный клапан ЭПХХ
краска в баллончиках белая 0,5л (или в каких там объемах идет?)
shmel Изменено пользователем Atom.DP
бачки все одинаковые.
по помпе возьми лузар турбо (себе тоже скоро поставлю)
термостат фенокс не хуже лузара + хомуты.
а по поводу решетки радиатора с ресничками не узнавал?
e-mail s_elfimov@mail.ru
тел. 0506119639
Palchik
Термостат 08 45грн
Подводящая труба
СО потенциометр;
модуль зажигания;
прокладка поддона
Привет! Объявляй скоко за все. Что- то сильно дешевый термостат, это точно он
