Привет, Антон.
Интересует на ВАЗ 21099:
1. Сигнал звуковой "улитка", обычный однотональный (что можешь порекомендовать).
2. При работе стеклоочистителей появился неприятный звук (скрип) если ли какой-то рем. комплект для них или может отдельно купить редуктор.
  • Ответов 15,3т
15 часов назад, Andriy99 сказал:
Привет, Антон.
привет
1. тебе стандартный как с завода ставят, или что-то по мощнее (типа универсального китайского )  ?
2. скрип под капотом (внутри механизма) ? если так, то менять в сборе трапецию
1. Думаю, что стандартный... главное что б можно побибикать, когда кто-то по дороге идет. Это для сигнала на руль, а не для сигнализации. Или ты предлагаешь взять по мощнее. И что это будет по стоимости (+/-).
2. Да скрип идет когда стеклоочистители подняты и не прикасаются стекла. Только надо менять трапецию+редуктор+ел.двигатель или только трапецию, а ел. двигатель с редуктором остаются? И ориентировочная стоимость (+/-).
4 часа назад, Andriy99 сказал:
тоже трапеция скрипела, смазал все и теперь тишина
В 11.09.2017 в 13:03, Andriy99 сказал:
1. заводской 2110 район 120 грн
тот что по мощнее китайский универсальный от 250
2. если дворники перемещаются нормально, то только трапецию.
есть даже в продаже рем комплекты на нее (втулочки), но я не уверен что они заводские по качеству и их легко поменять. в принципе можно попробовать перебрать смазать
9 часов назад, Atom.DP сказал:
Ок.
Тогда добавляй в заказ сигнал заводской 2110.
И еще подскажи по насосу ножному с манометром.... что есть и цена.
кстати напиши примерную стоимость трапеции...
Изменено пользователем Andriy99
В 14.09.2017 в 21:01, Andriy99 сказал:
Ок.
сигнал без проблем
насосы там разные , но все китай. от 150 до 280 грн
трапеции голые тоже не завод, от 250 до 480 грн (завод только в сборе с мотором, ценник более 1000)
Антон, что посоветуешь из задних ступичных подшипников на 2108 нормальное? Стоял самарский за 16 тыс. завыл.
И что по шаровым посоветуешь?
Изменено пользователем Ktutyls
