sera Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 Интересут стоимость супорта ГАЗ 3110 в сборе в кол- ве 2шт e-mail s_elfimov@mail.ru тел. 0506119639
Palchik Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 Привет! По проводке Bosch М 1.5.4 2111-1411020-70, вот нашел схему: Т.е проводка под М 1.5.4 2111-1411020-70 и Январь 5.1.1 2111-1411020-71 одинаковая.
Bacster Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 интересует цена: - наконечники ТРЕК на ваз 21099?? -шаровые ваз 21099?? - крабы ваз 21099?? - гранаты внутренние и наружные??
Вова1990 Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 п-0697 Панель приборов 2114 п/ф шт. 1250,00 грн,а можно фото????? сложно, но в принципе можно сделать (на складе все завалено, надо искать, вынимать, ...) ко комплектации это карсас + накладка + борода (без начинки) Сделай плиз фото,пару!!!!я куплю панель
Slonik123 Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 нужен регулятор холостого хода на ваз , и реле регулятор в генератор 9444.3702 Ремонт Стартеров и Генераторов т. ноль99 968 968 6
Atom.DP Опубликовано 11 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 Привет! По проводке Bosch М 1.5.4 2111-1411020-70, вот нашел схему:Вовчик, я в схемах 0 :pardon:Т.е проводка под М 1.5.4 2111-1411020-70 и Январь 5.1.1 2111-1411020-71 одинаковая.Мне так и сказали.даже хотели дать от Я 5.1, но дали от Боша (они взаимозаменяемы, но не одинаковые).Я 5.1 длиннееСделай плиз фото,пару!!!!я куплю панельпостараюсь.интересует цена:- наконечники ТРЕК на ваз 21099??-шаровые ваз 21099??- крабы ваз 21099??- гранаты внутренние и наружные??наконечники трек:Наконечник ВАЗ компл. 2108-21099 Трек, г. Миасс, Россия 110 парааналогиФенокс - 90 параMOOG - 160 параШаровые:Трек чемпион - 125 пара (с крепежом)Фенокс - 90 параMOOG - 110 параКрабы:Фенокс - 70 параЭлад (димитровоград) - 90 параСэви - 110 параСэви (стальные) - 130 параШРУСы (предлагаю только хорошие):ВАЗ внутренний (оригинал) - 250грнВАЗ наружный (оригинал) - 190HOLA внутренний - 250HOLA наружный - 180нужен регулятор холостого хода на ваз , и реле регулятор в генератор 9444.3702такое есть 55грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Mystery21124 Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) Антон, на решетку второй, тоже нужна , какой цвет может у них быть, мне вообще нужна франкония (под покраску есть такие) ? Изменено 12 октября, 2010 пользователем Mastery
_flash_ Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 Антон, запчастини отримав, спасибі. Якщо ще щось надумаю буду звонить.
Palchik Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) Привет! Запиши в заказ: опоры ДВС "СЭВИ" переднюю и заднюю; воздушный фильтр инжекторный (хорошего качества); прокладка маслонасоса; регулятор холостого хода; датчик температуры охлаждающей жидкости; заглушка на дроссель (на патрубок на который одевается шланг от адсорбера); широкополосный датчик детонации; масляный фильтр; масло синтетика в движок (нормального качества, 4 литра или больше); помпа "лузар турбо" или как там она правильно называется, в общем видел ты недавно привозил; комплект сальников двигателя (коленвал, распредвал); термостат 21082-1306010-11; масло в коробку передач (посоветуй что взять); сальники на коробку передач (входной вал, вал механизма переключения передач) читал ставят карданчик переключения передач калиновский, что это за зверь? сколько стоит? тормозная жидкость; с прошлого заказа не понял нашел или нет Кронштейн крепления воздушного фильтра 21082-1109189 Кронштейны крепления впускного патрубка 2111-1008078 и 2111-1008056-20 Экран коллектора 2111-1008044 Изучал информацию по установке 80А генератора и увидел такую деталь :втулка оси генератора Она входит в нижнее крепление или ее нужно покупать отдельно и она нужна вообще? Если нужна, то возьми мне. Спасибо. Изменено 12 октября, 2010 пользователем Palchik
Ведмедик Бо Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 сцепление доехало еще вчера и вчера же было установлено на наше чудовище спасибо за проделанную работу и вообще за помощь надеюсь денежка нормально доедет до Атома ЗЫ всё никак не мог добраться до интернета и если быть чесным, даже забыл что что-то приезжало, т.к. забирал это всё дело брат да и в первый раз заказываю, думаю не последний 063 9602200 Ярикbear.gammi volume "0" music "on"
