diselpower Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 ЕВРО КОМПЛЕКТ На 08 2108 , 2113 (3 двери) Ручки ЕВРО РЫСЬ -180 грн к-т Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 70 пара Уплотнитель Дверей 3х камерный БРТ - 80грн к-т Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 60грн к-т Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 30грн ИТОГО: 420 400грн Оббивка Багажника 08 войлок(не пластик) вроде на ринке из 5-ти частей Цену на оббивку в личку а я ответом реквизиты отправки (С новой почтой Работаете?) Посетить бортовик
crashfeo Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 Фары с лампами приехали - уже стоят на ласточке Большое спасибо!!!
Atom.DP Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 Привет! Антон, а короткоходная кулиса на ВаЗ 2112 нормального качества сколько будет стоить?п.с. хотел найти в теме , но долго читать)!будет 130 грнФары с лампами приехали - уже стоят на ласточке Большое спасибо!!! пожалуйста! как лампы? пиши сюда отзыв:Тест ламп H4 головного светаЕВРО КОМПЛЕКТ На 2108 , 2113 (3 двери)ИТОГО: 420 400грнОббивка Багажника 08 войлок(не пластик) вроде на ринке из 5-ти частейЦену на оббивку в личку а я ответом реквизиты отправки (С новой почтой Работаете?)ок Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
diselpower Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 (изменено) 21080-6104011 Стеклоподъёмник ВАЗ 2108 левый с мото редуктором 275,00 21080-6104010 Стеклоподъёмник ВАЗ 2108 правый механический 70,00 21080-6104010 Стеклоподъёмник ВАЗ 2108 правый под электр. привод 70,00 21080-6104010-22 Стеклоподъёмник ВАЗ 2108 правый с мото редуктором 275,00 21080-610402К12 Стеклоподъёмник ВАЗ 2108 рычажный (Комплект-2шт) 700,00 21080-6104011 Стеклоподъёмник ВАЗ 2108 электр. в сборе (Комплект-2шт) 625,00 Подскажите какие привозил и какие по качеству хороши меня интересуют ЭСП Разница между 700 625 фирма производительи моделт комплектация Изменено 10 ноября, 2010 пользователем diselpower Посетить бортовик
Atom.DP Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 Подскажите какие привозил и какие по качеству хороши меня интересуют ЭСПРазница между 700 625 фирма производительи моделт комплектация95% ЭСП - ГРАНАТ.Реечные, с кнопками и креплениями. цена 675грн пара Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Yasher Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 Антоха, возьми мне бортовик гамму 315Т и бархотки 2113 качественные) По бортовику не нашел его размеров...вообщем чтобы в отсек мафона залез! мой бортовик Yasher's 2108 !ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
Mystery21124 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 Еще один вопросик: Дроссельная заслонка 52 мм есть такое ?
poplesya Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 помпа фенокс (хорошая).давай номера, может из прайса вытянупо ГАЗели(двигатель "УМЗ 4215"):-помпу хотелось бы заводскую - 1 штука-манжета ступицы переднего колеса 3302-3103038 - 2 штуки-подшипник ступицы переднего колеса, наружный 6-7305АШ - 2 штуки-подшипник ступицы переднего колеса, внутренний 7307А - 2 штуки-комплект патрубков охлаждения под этот двигавтель на газель - 1 комплект
Atom.DP Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 по ГАЗели(двигатель "УМЗ 4215"):-помпу хотелось бы заводскую - 1 штука-манжета ступицы переднего колеса 3302-3103038 - 2 штуки-подшипник ступицы переднего колеса, наружный 6-7305АШ - 2 штуки-подшипник ступицы переднего колеса, внутренний 7307А - 2 штуки-комплект патрубков охлаждения под этот двигавтель на газель - 1 комплект1. сделаем. только она дороже фенокса гораздо, а лучше ли это вопрос...и надо помпу в сборе (с корпусом) или полупомпу (сам насос) ?2. найдем3. 7305(15) 457305(СПЗ) 357305(LBP) 257305(KG) 254. 7307(15) 607307(СПЗ) 507307(LBP) 407307(KG) 355. 755 Патрубок радиатора (верх) 406 3302-1303010-10 ВПТ шт. 12756 Патрубок радиатора (н.кор)406;402 53-1303010 ВПТ шт. 10757 Патрубок радиатора (сред) 406 21-1303010 ВПТ шт. 10758 Патрубок радиатора (ниж) 406 3302-1303025-10 ВПТ шт. 14759 Патрубок радиатора (боч) 406 406-1306035 ВПТ шт. 5760 Патрубки радиатора (комп) 406 Газель 406 ВПТ компл. 52761 Патрубок радиатора (верх) 402 33021-1303010-01 ВПТ шт. 17762 Патрубок радиатора (сред)402;2410 4021-1306044 ВПТ шт. 13763 Патрубок радиатора (прям) 402 33021-1303026-01 ВПТ шт. 10764 Патрубок радиатора (боч) 402;2410 4021-1306035 ВПТ шт. 5765 Патрубки радиатора (комп) 402 Г-402 ВПТ компл. 531886 Патрубок печки (комп) 3302 (406дв) 3302 ВПТ компл. 36,65Антоха, возьми мне бортовик гамму 315Т и бархотки 2113 качественные) По бортовику не нашел его размеров...вообщем чтобы в отсек мафона залез!Ок. ну в принципе должен статьЕще один вопросик: Дроссельная заслонка 52 мм есть такое ?есть, себе покупал на этой неделе .цена 280грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Игорь84 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2010 (изменено) Сколько буде сцепление Sachs на 2110? Весь комплект и по отдельности... Изменено 10 ноября, 2010 пользователем Игорь84 ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации...
