ATGUN Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2011 Антон привет!прикинь по ценам ,надо следующее 1.кольцо контактное на руль 2110 (хорошего качества,завод,а то предыдущее как фольга) 2.верхний и нижний облицовочный кожух на 2110,он станет в 9 ку или надо 2114 или они одинаковые,рулевое 2110 3.основание подрулевых выключателей(там где два штыря на пружинках контакт на сигнал и куда вставляются подрулевые 2110) ГБЦ карб 1,3 все надо хорошее, не китай 1.сальники клапанов 2.прокладка гбц 3.передний сальник распредвала 4.прокладка коллектора 5.прокладка крышки+две резинки под гайки(БРТ если есть) 6.прокладка заливной пробки (брт) 7.прокладку под штаны 8.клапана комплект 1,3 9.направляющие втулки клапанов комплект 10.седла клапанов комплект 11.ремкомлект трамблера(брт) 12.гайки медные на выпускной коллектор к-т по моему ничего не забыл,если что поправь о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
Atom.DP Опубликовано 20 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2011 Глушитель UNIMIX ВАЗ-21099 фото. Ціна+доставка в м.Рівне.Дякую.+-400 грнв ровном будет во вторник. цена доставки от 20 грнПривет, напиши плз в какую цену у тебя торпеда от 2114 в сборе со всеми кнопками и приборкой? И по чем будет комплект дверных карт 2115 люкс (4 шт), вместе со всеми ручками и обивкой?п-0386 Панель приборов в сборе 2114 (без приборов) шт. 2 800,00 грнп-0388 Панель приборов в сборе 2114 шт. 3 750,00 грнп-0388 Панель приборов в сборе 2114 спорт шт. 3 900,00 грнп-0780 Обивка двери 2114 "Люкс" (сбор.) (4ч.) к-кт 1225,00 грн АКЦИЯ Антон привет!прикинь по ценам ,надо следующее1.кольцо контактное на руль 2110 (хорошего качества,завод,а то предыдущее как фольга)2.верхний и нижний облицовочный кожух на 2110,он станет в 9 ку или надо 2114 или они одинаковые,рулевое 21103.основание подрулевых выключателей(там где два штыря на пружинках контакт на сигнал и куда вставляются подрулевые 2110)ГБЦ карб 1,3все надо хорошее, не китай1.сальники клапанов2.прокладка гбц3.передний сальник распредвала4.прокладка коллектора5.прокладка крышки+две резинки под гайки(БРТ если есть)6.прокладка заливной пробки (брт)7.прокладку под штаны8.клапана комплект 1,39.направляющие втулки клапанов комплект10.седла клапанов комплект11.ремкомлект трамблера(брт)12.гайки медные на выпускной коллектор к-тпо моему ничего не забыл,если что поправь :wacko: 1. редкость , но если поискать то в районе 15-20 грн2. кожух руля ??п-0117 Кожух облицовки руля 2108 (2ч.) к-кт 40,00 грнп-0121 Кожух облицовки руля 2108 завод. (2ч.) к-кт 80,00 грнп-0118 Кожух облицовки руля 2110 (2ч.) к-кт 60,00 грнп-0887 Кожух облицовки руля 2110 завод. (2ч.) к-кт 95,00 грнп-0689 Кожух облицовки руля 2112 (2ч.) к-кт 100,00 грнп-0119 Кожух облицовки руля 2114 (2ч.) к-кт 60,00 грнзависит от торпеды. если торпеда евро - то 2114. если стандартная - то от 2108. от 2110 вообще никак 3. 25-30 грн4. маслоотражатели ? гетц +-30 грн к-т5. завод 25 грн6. завод 20-25 грн7. 20 грн пара8. все вместе брт +-25 грн9. проще поменять пробку. есть хорошие пробки по 25 грн10. +-10 грн11. 21081-1007010,12 Клапана (ваз) 21081 (1300) в уп. 21021083-1007010,12 Клапана 21083 (1500) (СТК) в уп. 25012.2108-1007032,33 Втулка напр. клап. 2108 (СТК) м.керам. (рем.), ком. 502108-1007032,33 Втулка напр. клап. 2108 (СТК) м.керам. (станд.), ком. 452108-1007032,33 Втулка напр. клап. 2108 (СТК) рем., ком.(14,078) 552108-1007032,33 Втулка напр. клап. 2108 (СТК) рем., ком.(14,15) 552108-1007032,33 Втулка напр. клап. 2108 (СТК) станд., ком. 4513.2101- Седла клапанов 2101 (8 шт.) 1002101- Седла клапанов 2101 (8 шт.) в уп. "Кинель" 9514. брт +-15 грн15. не знаю не поправлю, ща голова не варит Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ATGUN Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2011 (изменено) . кожух руля ?? п-0117 Кожух облицовки руля 2108 (2ч.) к-кт 40,00 грн п-0121 Кожух облицовки руля 2108 завод. (2ч.) к-кт 80,00 грн п-0118 Кожух облицовки руля 2110 (2ч.) к-кт 60,00 грн п-0887 Кожух облицовки руля 2110 завод. (2ч.) к-кт 95,00 грн п-0689 Кожух облицовки руля 2112 (2ч.) к-кт 100,00 грн п-0119 Кожух облицовки руля 2114 (2ч.) к-кт 60,00 грн зависит от торпеды. если торпеда евро - то 2114. если стандартная - то от 2108. от 2110 вообще никак я в стопоре у меня сейчас рулевая 2110,руль 2110,торпеда счас низкая,но будет ОВА.шо втулить? от 10ки никак,2108 тоже думаю не покатит там нет выреза под лапу регулировки колонки,торпеда не евро значит 2114 тоже вычеркиваем,остается 2112 .?шо воно таке?как станет? Изменено 20 апреля, 2011 пользователем ATGUN о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
Atom.DP Опубликовано 20 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2011 (изменено) . кожух руля ??п-0117 Кожух облицовки руля 2108 (2ч.) к-кт 40,00 грнп-0121 Кожух облицовки руля 2108 завод. (2ч.) к-кт 80,00 грнп-0118 Кожух облицовки руля 2110 (2ч.) к-кт 60,00 грнп-0887 Кожух облицовки руля 2110 завод. (2ч.) к-кт 95,00 грнп-0689 Кожух облицовки руля 2112 (2ч.) к-кт 100,00 грнп-0119 Кожух облицовки руля 2114 (2ч.) к-кт 60,00 грнзависит от торпеды. если торпеда евро - то 2114. если стандартная - то от 2108. от 2110 вообще никак я в стопоре у меня сейчас рулевая 2110,руль 2110,торпеда счас низкая,но будет ОВА.шо втулить? не знаю. не 08 точно. как вариант 2114 (руль и колонка такие же как 2110) Изменено 20 апреля, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Wozey Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 Интересуют аморты багажника 2141 и 2121, какие есть варианты по ценам и производителям?
Atom.DP Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 Интересуют аморты багажника 2141 и 2121, какие есть варианты по ценам и производителям?есть фенокс 2141 - 135 пара2121 - 115 пара Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) допишу завтраМаксим симф кожух руля 2110 н\о - 100 грнДима киевДудка слон - 140 (2)IgoreK2109Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ зад 09 - 60грн к-тписалки веерные 08 "дельфин" - 25 грн пара АКЦИЯ 4 резинки на глушитель 1118 - 40 грнБачек на 1 мотор, без датчика - 40 грнмотор хороший - 30 грннемо пекар б\н 08 - обменремень генератора поликлиновый балаклавовский 6РК698 (по моему такое обозначение) - 85 грнdiselpowerФары Освар без поворотников - 580 параСолдатики (кнопка замка двери) ХРОМ 2108 20 грнФильтр топливный - 25пильники стоики 2110 - 85 грнСаленблоки ричагов 4 шт - 42Саленблоки растяжки 2шт - 25Яйца 2 шт - 45краска - 30 грнStarMS хочу заказать ключ балонный 1шт (тот что в акции) - 35 прикуриватель 2108 Старй Оскол 1шт - 40brat_iiКлипсы ЕВРО (папа-мама) - 15 грн к-тАнтискрип ВИКАР - 35 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 70 грн)игорь62881.Пыльники зад.аммо 2шт. - 652.Пыльник рулевой рейки - 453.Подушки рулевой рейки - 43 грн4.Задние подшипники - 120грн 2шт.5.Трос ручника (2шт.) - 556.Пыльник картера сцепления (шкала опережения зажиг.) - 50 грн7.Регулятор давления торм.(фенокс) - 135 8.Тормозные трубки (2 длин. от ГТЦ до регулятора, 2 короткие - выходят с регулятора) 40 + 20 грн9.Опора зад аммо (железка) 1шт. - 1010.Гайка ступицы (4шт) - 32 грн11.Тормозная жидкость 1л.(не дорогая) - 35 грн литрStahanov1. Ромашки к-т - 42 грн2. Опоры стоек сэви-спорт к-т - 255 грн пара3. Крабы железные сэви спорт - 140 грн4. Втулка рулевой рейки ВАЗ-2108-3414070 "БРТ" (гранатка) 2 шт. - +-20 грн5. Шаровые mooge 4 шт - 120*2 6. Шланги тормозные Фенокс передние к-т - 40 грн пара7. Чехол КПП кожа черный с красным - 65 грн8. Нижняя часть телевизора - 110 грн-Ross-1 Комплект опор (передняя, задняя, боковая) СЭВИ - 330 грн2 ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) 2108 - 25 грн3 Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 70 грн 4 Уплотнитель Дверей 3х ( котрые получше! ) на 08 - 80 грн5 Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 15 грн6 ромашки - 427 яйца 458 крабы - 1259 втулки стаба - 20 пара10 сайленты нижнего рычага - 25 грн Kirill UjanБарабаны ваз 08 - 285 параТРВ колодка зад 08 - 155 грнЗамок бесшумный - 70 пара (2)Ковер пола люкс 08 - 225 грнФары освар без поворотников 08 - 600 грн параСтекло поворотников белое - 40 грн параТрос ручника 08 - 55 параТрос подсоса - 15 грнЭлектро клапан 08 - 25Силикон - 30 грнУплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 130грн к-тУплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 65грн к-тКлипсы ЕВРО (папа-мама) - 15 грн к-тУплотнитель лобового 08 брт - 205Уплотнитель заднего брт - 190РЫсь ручки евро 09 - 325 к-тПодушка боковая брт - 75Рем\комплект барабана - 20 грнкреп резина на разширительный бачок - 15 грнMasteryГлушиель Юнимикс 2112 - 400 грнVIS-PRелектрокоректор фар ваз 2108 - 390комплект патрубков охолождения не китай - 85втулки на стабилизатор стандарт - 20комплект ромашек - 42комплект клипс - 15 рулон антискрипа - 35пыльники на рулевые тяги - 25Westas3х уровневый реле регулятор 02 - 115yurecзащита 2170 начало - 195 грнзамок птимаш 2170 - 85 параVictoriusперепаковка под эйбах-30 - 1300 грн к-тпыльник перед 2110 - 85 парасс-20 Квины 2110 - 800 грнчехол кпп черный серый 2115 - 65писалки веерные 08 "дельфин" - 25 грн пара АКЦИЯ поворотники 08 освар белые - 110 параповторители 08 - 35 пара3 в 1 сьемник - 30 грнщуп евро - 10 грн3х уровневый реле регулятор 02 - 115реле с предом - 15зтц 08 - 85денсо тт 16 кл - 115 к-тпроводка ПТФ сбор - 135 грнкожух маховика низ - 25 грнзащита 2110 - 195 грнДудка слон - 140 грнрайдер 99ппрз 08 перед - 250 параппрз 08 зад - 250 параДудка слон - 140 грнJamal_LukaУплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 130грн к-тУплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 65грн к-тКлипсы ЕВРО (папа-мама) - 15 грн к-тАнтискрип ВИКАР - 35 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 70 грн)LeshaРучки ЕВРО РЫСЬ 09 - 325 грн к-тКЛЮЧ колесный 4в1 InterTool. - 35грн (3шт)АксвелСааб банка - 500 грнгиб 60*90 - 50 грнДиски алнас 2112 перфорация - 500 грнALTAIRДЗ 52 - 285 грнСааб банка - 500 грнДинаКамсСааб банка - 500 грнT5-R уплотнитель двери 08 уэт - 80 грнуплотнитель ляда - 65 грнєвро кліпси - 15maksamakaБачек ГТЦ 2123 - 25 грнATGUNКожух облицовки руля 2114 (2ч.) к-кт 60,00 грноснование подрулевых выключателей - 30 грнсальники клапанов, маслоотражатели гетц - 30 грн к-тпрокладка гбц завод - 25 грнпередний сальник распредвала завод - 25 грнпрокладка коллектора - 20 грн парапрокладка крышки + две резинки под гайки (БРТ) брт +-25 грн заливной пробка - 25 грн прокладку под штаны - 10 грннаправляющие втулки клапанов комплект - 55 грнСедла клапанов 2101 (8 шт.) 100грнремкомлект трамблера брт +-15 грнгайки медные на выпускной коллектор к-т - 10 грнРемень грм гейтс - 45ролик ВБФ стар образца - 65Помпа лузар турбо - 130Подшипн рулевого вала 08 - долгAborigen- бесшумные замки (2 шт); 70- евроклипсы (1 комп); 15 - евроручки обычные (2 шт); 185- силиконовая смазка (1 шт); 30- короткая кулиса + калиновский карданчик = 140 + 90- антифриз по моему красный (или концентрат или 10 л) - 430- трансмизионное масло 4л - 80 грн литр (320)- дудка слон - 140 грн- лампы найт брейкер + Н4 - 130 грнdimon.ztГТЦ 08 в сборе - 150 грнOFFGAMMA — GF241 - 1040Игорекгамма 112 - 740гамма 212 - 800гамма 312 - Олежа к-т сцепления люк 2110 - 520 грнСинхрон 2110 - 50 грнШланги тормозн передние - 40 параТорретоК-т сцепления ЛЮк 2110 - 520 грнсиротавоздушный бош - 30маслянный мале - 28топливный ланос - 25Серега свитмасло мале - 28 грнonet1. мале 82,4 кольца2. Перв. вал 2108 5 ст. сам, под главную пару 3,7ПандаКарты 1102 люкс - 240 параРешетка 1102 тюнинг - 65 грнподкрылки 1102 - 145 грн к-тКурдремень дайко 136 + - 155 грнПомпа Лузар турбо 16 кл - 135 грнКардан 1118 - 85 грнБедешаТяги 08 - 90 пара anatoliy_dp ЛП1. Стоики передние (пара): 2110 - 2112+ Опоры стоек (пара): 2110 - 21122. Амортизатор задний (пара): 2110 - 21123. S17132.1 Свечи Ваз 2110-2112 (16кл)4. Клипсы ЕВРО (папа-мама) - к-т на ПриоруЛПрр 8444. втн Изменено 22 апреля, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Kirill Ujan Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 1подушка двиг зад? 2трос подсоса? 3креп резина на разширительный бачок? 4 замки безшум 140 к-т? Антон ты писал мне что фары освар 235гр шт спасибо что помогаешь
Atom.DP Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2011 1подушка двиг зад?2трос подсоса?3креп резина на разширительный бачок?4 замки безшум 140 к-т?Антон ты писал мне что фары освар 235гр шт спасибо что помогаешь ща в личку кину, еще не все разобрал ... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Wozey Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2011 А сколько клипс в комплекте идёт?
