Palchik Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) Palchik1. Оббивка двери 2114 "Люкс" (сбор.) (4ч.) к-кт 1 250,00 грн 2. евроклипсы 154. колдун 1356. Кнопка открывания багажника - 25реле со встроенным предохранителем - 15подпружинники - 50бублики - 25втулки 2.5 грн (2шт)чашки 9 грн (2)пыльники - 55 параотбойники - 80 пара- тросы ручника - 55 пара- мастика битумно- каучуковая 5 кг - 80- гравитекс серый аэрозоль - 35- нижняя часть облицовки центральной стойки - 38- ТТ 8 кл - 115 грнЯ насчитал 1996 грн., верно? Вечером заплачу. Отправишь САТом, когда сможешь. Оббивки задней арки ворсовой, муфты на рулевой наконечник с гайками не было? Изменено 29 апреля, 2011 пользователем Palchik
Atom.DP Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Нет не 2112 а 21214 (нива, инж) и передня крышка двигателя 21214 под ДПКВ интересует.21214-1002058 Крышка привода ДВС 21214, шт. 1302123-1002060-10 Крышка привода ДВС 2123, шт. (голая) 15021214-1005060 Шкив к / вала 21214 (моновпрыск) 29021214-1005060 Шкив к / вала 21214 (распредел. впрыск) 22521214-1005058-11 Шкив к / вала 21214 (клин) демпфер 390 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Привет, нужно все чтобы поставить замок с калины, сам замок, ответная часть, моторчик или соленоид, ну и что еще там надо. Сколько все это буит стоить?привет.замок + ответка - 125 грнУголок - 15 грнСоленоид - 55 грнкнопка - 25 грн+ тяжки, тросики, ...Я вот заказывал евроклипсы? Как там с моим заказом? В личке ничего нетвсе есть !Привет, Антон! Все получил)) Спасибо!!!пожалуйста !А гайки колёсные есть?Нужны 12х1.5 под 19 ключ (или внутренний шестигранник)гайки такие видел. только вутри либо открытые (дырка), либо закрытые (колпачек). под 6и гранник нетАНТОХА!!! Забыл про упоры ляды (9дописалПривет!заказ забрал позавчера,катаюсь людей пугаюну там поокуратнее Антон, а сколько комбинация приборов будет стоить, как у тебя, только с одним окошком?таких не бывает на 2 окна В районе 950 грнАнтон, а есть у вас в продаже упоры багажника - длина 365mm (на половину меньше чем на 2108)?неа. если найдешь с какой это машины - уточнюОббивки задней арки ворсовой, муфты на рулевой наконечник с гайками не было?все дописалЕсть ДМРВ 0280218116?есть 4 вида:китай - +-300 грнкитай Бош - +-320 грнБош - +-400Бош конвейерный (проходит спец отборку) - +-425 грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
acyc Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) асусм12 на 1.5 авео гайка открытая - 90 грнСпасибо! пересекемся, если вдруг будешь рядом сообщи Изменено 29 апреля, 2011 пользователем acyc !
minoru Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) Давай Бош - +-400 или Бош конвейерный (проходит спец отборку) - +-425 грн Сегодня случайно отправить не сможешь? (Очень надо) Изменено 29 апреля, 2011 пользователем minoru
Chirick Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Антон, сколько будет стоить задний лонжерон 21099 или средняя ремонтная вставка?
Atom.DP Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 Давай Бош - +-400 или Бош конвейерный (проходит спец отборку) - +-425 грн Сегодня случайно отправить не сможешь? (Очень надо)набрал бы вчера, сегодня бы выслал ...а так тока на след неделеАнтон, сколько будет стоить задний лонжерон 21099 или средняя ремонтная вставка?по кузовщине не скажу Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
minoru Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 набрал бы вчера, сегодня бы выслал ...а так тока на след неделеДосадно. Давай на след неделе. Есть Распорка нижняя Тольятти с болтами, Антискрип, датчик уровня масла в поддон?CK63 005C3 Комплект сцепления ВАЗ 2108-2112 (инже. дв.) с уст. втулкой - 385,00 грн Как по сравнению с Валео? Я при прошлой замене ещё какую то металлическую втулку или направляющею менял.И всё таки какую главную пару посоветуешь 3.9 . или 4.13.Скину полный заказ в личку.
Wozey Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 гайки такие видел. только вутри либо открытые (дырка), либо закрытые (колпачек). под 6и гранник нетНужно 16шт закрытых, 12х1.5 под 19ключПод 6гранник вот так выглядит
IgoreK2109 Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2011 привет.неа. если найдешь с какой это машины - уточнюОпель Омега А (седан)
