TIHA Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) 1. есть2. закажу3.от 245 выход 330 мм до 330 грн (выход 355 мм )4. будет 1 к-т на этой неделе (нашел). а завоз в июне3.это цена с чемоданом?если, честно то я уже присматривал домкрат..., в основном предлагают:1.Miol2.Intertool3.Vitol 4. с какой перфорацией? можеш для меня взять? но выкупить я смогу скорее всего на следующей неделе... Изменено 11 мая, 2011 пользователем TIHA
Atom.DP Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2011 3.это цена с чемоданом?если, честно то я уже присматривал домкрат..., в основном предлагают:1.Miol2.Intertool3.Vitol 4. с какой перфорацией? можеш для меня взять? но выкупить я смогу скорее всего на следующей неделе...да, с чемоданом. давай завтра спрошу какой лучше, а ты наберешь.с перфорацией (2112 алнас вентеляция - перфорация) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
TIHA Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2011 с перфорацией (2112 алнас вентеляция - перфорация)Спорт перфорация или обычная?
Atom.DP Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2011 Спорт перфорация или обычная??? эта как дырки как дырки, вот (как у тимура) : Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
TIHA Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2011 ?? эта как Спорт-это канавки с дырками... Обычная(для меня)-это просто дырки... Видел у тебя в "Акция" еще канавки в виде бесконечности...
Atom.DP Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2011 Спорт-это канавки с дырками... Обычная(для меня)-это просто дырки... Видел у тебя в "Акция" еще канавки в виде бесконечности...канавки - это ЕВРО в акции 13е не вентеля (2108) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
TIHA Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2011 канавки - это ЕВРО в акции 13е не вентеля (2108)ааа...сори...не доглядел...
doughnut Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Антон, узнай пожалуйста цену на электростеклоподъемники задние (заводские тросиковые)2110 и блок из 4-х кнопок
1983Сергей Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Антон,добрый день!Нужен ваш совет,по замкам,если машина светлая,то может лучше взять белые замки и болты или чёрные замки,и белые болты,и такое сечение провода на проводку под обогрев зеркал приблизительно должно быть?Зарание Спасибо. Изменено 12 мая, 2011 пользователем 1983Сергей
Atom.DP Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) abrekansarсекретки Внутренние Германия (Hergoz) - 100 грн к-тпередние цилиндры левый и правый Fenox - 95грн (190) задние Цилиндры + кожухи + пружинки + планки + трубки 100 грнmishka0915лыжа бампера 07 пер + зад - 375 грнрешетка 07 тюнинг ХРОМ фотонакладка приборов 2107 белая фотоPalchik- оббивка багажника (ворс 21099) - 215 грн- ключ колесный 4 в 1(из темы Акция) - 35 грн- плафон освещения номерного знака - 25 грн (завод)- пыльники передние стойки 2110 - 85 пара- гравитекс 48 грн- краска шоколад - 35 грн- направляйки барабана - 2.5 (4)lazikперепаковка 2110 спорт - 1150 грнппрз 2110 зад - 275 грнchaseRКарданчик калина (безлюфтовой) - 90грнПыльник Кардана БРТ - 35грнСальник кулисы БРТ - 4грнmorpus1.Правая фара с белым поворотом,Освар можно.2.Направляющая стекла внутренняя,передняя,что возле петель3.Сигнал дудка паровозная.4.Вентилятор радиатора охлаждения 14" слим,тот,что тонкий и без диффузора.5.Подушка двигателя задняя и передняя.6.КРАСКА ?Borlandдиоды в передние габариты под обычный цоколь - 50 грнИгорь841. Подшипники генератора: и перед. и зад. вбф2. Ремень генератора. дайко3. Подшипники КПП 4. Втулка переднего стабилизатора. СЭВИ5. Стойки стабилизатора. СЭВИ6. Наружный ШРУС ВАЗ 220 грн + 45 грн пыльник + хомут + смазка7. Пыльник Калино-карданчика кулисы.8. Сигнал-дудка 140 грнchalko1. стоики передние 2110 пара2. амортизаторы задние 2110 пара3. р\к кулисы с\о4. Распорка перед регулир5. Распорка зад регулир6. писалки дельфин пара7. дворникиево15рр_04 - 125 грнигорь62881.Сальник распредвала 2шт. - 25 грн2.Пыльник гранаты вн. 2 шт (в сборе) - 403.Пыльник гранаты нар. 2шт.(в сборе) - 37,54.Сальники кпп - 355.Ромашки 3кт. - 456.Втулки рычага 2кт. - 257.Втулки на пер доп.опору Техномастер (2шт) заднего амо 01 - 158.Рулевые наконечники МУГ 2к-т. - 16011.Зад.опора КПП в сб.(с 8кл.двиг) сэви - 11012.Втулки балки 2шт. - 6013.Сеточка бензонасоса - 1514.Топливн.фильтр (на защелках) - 25NRG081.Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы - 55 грн;2.Стойки десятого 18мм стабилизатора SS-20(с резиновыми втулками) +-130 грн;3.Брызгалки дельфин пара - 25 грн;4. Ремень генератора (качеств) дайко - 55 грн;5.Зеркала заводские -6.Уплотнитель Дверей 3х камерный БРТ на 2108 две двери -7.ЕВРО клипсы 3 упаковки - 45 грн;8.Пыльники моторного отсека на рулевые тяги - 25 грн;khris1. шар 08 муг 2. подшипн ВБФ (вологда, завод) - 125 грн штука3. шланг торм пер 08 - 40 грн пара 1.ремінь ГМР - 60 грн гейтс2.ремінь генератора - 55 дайко3.Антискрип викар ЛЮКС ( і таке питання він набагато кращий від звичайного - 110 грн, він більш товстий4.єврокліпси 2 комплекти - 30 грн5.тормозні колодки передні - 110 грн лукас трв ( а таке питання , це на одну сторону ? чи на дві ? 6.ключ для знімання шарової - надійний 70 грн7.Солдатики (кнопка замка) хром - 20 8.масляний фільтер - 30 грн9.замок багажника від калини , і весь той комплект для його установки , на 2108 , зоб заварити кришку багажника ,- 125 замок з крючком- 55 соленоід - 15 грн уголок- 20 грн кнопкаРазом 215 грн10.євроручки - 185 грн рись11.безшумні замки - 70 пара12.тросик ручніка - 55 пара13.дудка слон - 140 грн14.свічки , якісь нормальні - 80 грн денсо 15.ВВ провода , можливо буде ставитися газ - 90 грн сілікон16.Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 30грн17. повторювачі - 35 пара завод, білі18. скло завод +-40 фари поворотника білі19. КЛЮЧ колесный 4в1 35tap8233разьем 81 пин - 140 грнZeuzк-т сц 08 люк - 500 грнболты 50 шт 37 грнbambuk200667.3702-04 - 125 грнanred1 Внутр тормозний цылиндрик правый -1шт2 Задний саморозводящий торм. цылиндрык -1шт3 Хрестовини волг авто пром - 35грн -2шт4 Опора нижня трек чемпион -1шт5 Колодкі передні ЛУКАС ТРВ 110грн - 2к-т6 Свічки Денсо звичайні під ел. зажиг. 80грн - 2к-т7 Шланг торм. передній - 2шт8 Контакти в трамблер (хороші) - 1шт9 Протитуманка Wesem HM.07229 біла, ближн. світла. -1шт10 ВВ провода 4шт довжиною 26,32,33,34см щось підібрати11 Вітровичкі на двері 05-07 , ті що поверх клеять.12 Регулююча розпорка торм.колодок на М412 ФОТО (такі як в 2141) якщо є - 2шт 13 Трос ручного тормоза в чехлі на М412 якщо є, якщо немає тоді від 2141.14 Шланг на воду від радіатора до розш. бачка ВАЗ 05-07 (можливо є якісь гумові, якщо ні то стокbekenyoffWesem 2HMZ.198.73 прямоугольн ближний - 215 грнАвтоМАЗаВаЗоХисТКострома 82.4 группа с 375 грнвкладыши шатунные, размер сток (ЗМЗ ) - 35 грндайко 136 - 155 грнИНА ролики- 250 грнАДЖИП синт 2000 4л - 165 грнГБЦ 2112 прокладка стандарт 45 грнВпуск выпуск прокладки (не металл) - +30 парапрокладка поддона брт - 20 грнСальники (лучше элринг или виктор рейнс) 60 грн к-тПомпа лузар турбо - 140 грнмаслофильтр - 28 грнЩуп масляный - 20POntani-2шт KY 343098 Амортизатор ВА3 2101, НИВА задний газ 200-2шт KY 343097 Амортизатор ВА3 2101, НИВА передний газ 220-2101-2919010,13 Штанги реактивные 2101 (Красные) 230 грн (россия)skromnjaga1. колодка трв - 110 к-т2. Цитрон, г. Михайловск, Россия - 20 грн3. р\к трамблера (так дешевле в итоге) - 15 грн4. фильтр возд карб - 15антон севастополь стаб 2170 - 195 грнклапана 2112 ваз - 530 к-тнаправляющие бронза 16 кл - 145 грн к-тdimon ztчехол кпп 08 сер - 60 грнзеркальный элемент 08 лев - 15 грнJanukAЭсп 118 лев - 465антискрип люкс - 110 грнrey-pointкомплект отбойников на перед - 80 парашаровые - 95 паранаконечники - 120 параподушки стаба 2 шт сэви - 15пыльники шрусов 2шт внутрен (55). и 2 шт внешних (45)Саша стахановКардачик 1118 - (2) руликсромашки - 45болты развальные - 40 к-тотбойники зад - .тайсон болты колесн литьефлитр воздфильтр салонGriff081. шумоизоляторы для пружин зад - 60 грн2. бублики сс-20 - 100 грн к-тonet1. баллончик силиконовой смазки 2. Прокладометр ГБЦ 21083, 3. Резиновые грибки (без болтов) на клапанную крышку ГБЦ 2108 - один комплект (2 штуки на башку)sirota21104"ГИТАРУ" верхнюю, И Сайленты в заднюю балку (только 2110), они толще от восьмых.кардан 1118 Slonik1235. стоики перепак - 1100 грн6. пыльник стоики 2110 - 85 параTIHA1. Ключ балонный Intertool 4в1 (акция);4. Тормозные диски Alnas с перфорацией.matriarh1. Аварийное зажигание 13 грн2. Мгновенную диагностику 12 грн3. кронштейны бампера 08 пер 2 зад 2 - 40 грн5. гофра 6мм - 5 мгофра 8 мм - 5мгофра 12 мм - 3 м6.проводка птф - 25 БерезБолт колесный 08 - 4.5 (8)Фильтр масло мале - 29 грн (2)воздух бош - 30 (2)СергейЗеркало 2107 завод - 175 параписалки 2х стр - 10 параyellow carАнтифриз 5л - Денсо ТТ 16 клГРМ 136+Генеаторо 16 клФильтр масловоздтопливныйШланг тормозной зад 08 - 2Серегаклипсы евроденкардан рейки 2126 тотти - 155 грн Изменено 13 мая, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
