Slonik123 Опубликовано 22 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 Антох вот чего притащи : 1. Задний ступичный подшипник VBF 2. Прокладка крышки масло-заливной горловины 2101-1009140 3. На левую дверь под ручку облицовка 21083-6816101 4. Обивка пластмассовая задняя правая 2109-5402134 Ремонт Стартеров и Генераторов т. ноль99 968 968 6
Atom.DP Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 нужны некоторые детали под эти мозги: 1,5 л. 8-кл. GM ISFI-2S 2111-1411020-201. Датчик детонации одноконтактный (резонансный)2. Лямбда зонд (выход на мозгах четырехконтактный) GM AFS-62, или AFS-79, или BOSCH LHS-243. Датчик температуры ОЖ4. Датчик положения коленвала5. Жгут на фотсунки (с одной стороны пятиконтактный разъем переходит на 4-ре форсунки)6. Разъем датчика положения дросельной заслонки (обрезан у меня на жгуте)7. Разъем под лямбда папа (разломан на жгуте) (4 контакта)8. 2 релюхи на колодку мозгов9. Топливный фильтр инж.записал, завтра наберай!Антох вот чего притащи :1. Задний ступичный подшипник VBF2. Прокладка крышки масло-заливной горловины 2101-10091403. На левую дверь под ручку облицовка 21083-68161014. Обивка пластмассовая задняя правая 2109-5402134принял.подьедешь в гараж завтра в +-19.00 (буду до 21 максимум) .звони Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 22 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2011 Улетел в ЗП, от туда на МОРЕ.смогу отписаться завтра или нет не знаю, по всем вопросам звоните!отправка 29 го, с Уважением Atom.dp п.с. буду заходить на форум в течении недели, пишите сюда или в личку Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Evo15 Опубликовано 23 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2011 Антоха привет) вобщем созрел я на перепаковку под мои ейбахи -30) потом нужны шаровые,рулевые наконечники,пыльники,отбойники на стойки,шумоизоляторы пружин,ромашки,яйца стаба,сайлентблоки рычагов и задней балки,тормозные шланги передние,заднице тормозные цилиндры,жидкость тормозная...и еще пару мелочей.Составлю список,тогда обсудим,когда вернешься с моря. Мой бортовик
G@rik Опубликовано 24 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Антоха,это Игорь. Спасибо за набор девайсов для капремонта движка. Все детали зачетные. В выходные надеюсь уже выехать и проверить! Изменено 24 июня, 2011 пользователем G@rik
Atom.DP Опубликовано 24 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 24 июня, 2011 Антоха,это Игорь. Спасибо за набор девайсов для капремонта движка. Все детали зачетные. В выходные надеюсь уже выехать и проверить!Пожалуйста, давай инстал (приеду посмотрю)Антоха привет) вобщем созрел я на перепаковку под мои ейбахи -30) потом нужны шаровые,рулевые наконечники,пыльники,отбойники на стойки,шумоизоляторы пружин,ромашки,яйца стаба,сайлентблоки рычагов и задней балки,тормозные шланги передние,заднице тормозные цилиндры,жидкость тормозная...и еще пару мелочей.Составлю список,тогда обсудим,когда вернешься с моря.Давай список, а по перепаковке набери, все обсудим! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Evo15 Опубликовано 24 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2011 Давай список, а по перепаковке набери, все обсудим!Ок,я завтра уже тебя наберу!От отдыха отвлекать не буду? Мой бортовик
BadB Опубликовано 24 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Ага еще забыл ))) Датчик Расхода Воздуха GM. Квадратный корпус я надеюсь это не проблемма найти такой? просто решили ставить ресивер на дросселя, поэтому прийдется тулить и это г...но и по цене его скажи плизззз чтобы не обломалось по деньгам Датчик положения коленчатого вала* 2112-3847010, 2112-3847010-01 Датчик положения дроссельной заслонки* 2112-1148200, 2112-1148200-31 Датчик расхода воздуха 2112-1130010—01GM, квадратный корпус Датчик температуры* 2112-3851010, 2112-3851010-01, 2112-3851010-02 Датчик детонации* 2121-3855010, 2121-3855010-01, 2121-3855020 думаю это поможет быстрее отыскать нужное ) Изменено 24 июня, 2011 пользователем BadB http://www.cs.webgid.info/ Продажа и поклейка автовинила 0973790999 Ремонт скутеров 0982385722
Evo15 Опубликовано 24 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Вобщем составил я списочек,если что забыл,напомни).И по ценам просвети,чтобы я уложился в нужную сумму).Ну и посоветую что лучше будет взять.1.Перепаковка стоек по ейбах про-кит -30(пожелания-табуретка не нужна,поетому максимум +20% жосткости.По телефону все решим).2.Рулевые наконечники 2108 MOOG.3.Шаровые MOOG.4.Пыльники на стойки передние и задние,я так понял от 2110 лучше.5.Отбойники на передние и задние стойки.6.»Яйца» 2110 Сэви или БРТ.7.Подушки стабилизатора 2110 Сэви или БРТ.8.Ромашки 2108 Сэви или БРТ.9.Сайлентблоки рычагов нижних(их там 2шт,правильно?) Сэви или БРТ.10.Пыльник ШРУСа наружнего 2108 2штуки БРТ,те что из Акция по 45грн штука.11.Болты на стойки(комплект развальных и обычных).12.2 болта и гайки для крепления задней стойки к балке.13.Усиленая прокладка под задние пружины(не та что заводская низкая,а та что повыше) 2шт.14.Шумоизоляторы пружин SS20 передние и задние.15.Подпружинник 2108 2шт(тот что снизу опоры ставится).16.Резинки в заднюю балку комплект.17.Крабы сток завод сколько стоят?18.2 передних тормозных шланга 2108 завод БРТ.19.2 задних тормозных цилиндра 2108 завод Автоваз.20. литр тормозухи РОС ДОТ4.21.Пыльники моторного отсека 2108.22.Ключ 3в1.Пока ,вроде ,все.Жду ответа,чтобы подсумировать во сколько ето станет.з.ы.по перепаковке просьба,стойки передние мне вот с такими рулевыми сошками(как на новых вазах)а не вот такие старого образца Изменено 28 июня, 2011 пользователем Evo15 Мой бортовик
Atom.DP Опубликовано 26 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2011 Ок,я завтра уже тебя наберу!От отдыха отвлекать не буду? нет Ага еще забыл ))) думаю это поможет быстрее отыскать нужное )я тебе половину узнал, в среду вернусь попробую отписатьсяВобщем составил я списочек,если что забыл,напомни).И по ценам просвети,чтобы я уложился в нужную сумму).Ну и посоветую что лучше будет взять.Пока ,вроде ,все.Жду ответа,чтобы подсумировать во сколько ето станет.ок будем в среду считать Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
