Sasha D.
1. Ремень ГРМ дайко усиленный - 155
2. ролики на 16 кл ина - 245 пара
3. Дефлекторы вытяжной вентиляции на 2112 (левый, правый) - 75 грн
Victorius
помпа 16 кл - 135
дайко грм 136 - 155
ролики АТ - 130 пара
сальники двиг брт - 90 грн
коса форсунок - 75
проводка салон стопы 2112 - 190 завод
уплотнитель ляды 72 - 65
стаб 2170 - 200
шар 08 чемп к-т - 125
прокладка поддона - 15
прокладка саксофона - 1
кхк 2110 - 145
хомут кхк - 5
датчик температ салона 2110 - 90
домкрат - 135
Юрий Кировоград
Реле генератора 3х уровневое 04 - 125 грн
Дудка - 140 (2)
Pasha_Vaz99
Коврик 21099 багажника шт. 120,00 грн
переключатель тубуса 2123 свет поворот - 60
переключатель тубуса 2123 стеклоочиститель - 55
Обивка стойки 2108 ветрового окна (2ч.) к-кт 25,00 грн
Сергей Кременчуг
Клипсы евро к-т - 18
Подогрев дворников 550 - 65
bambuk2006
Пластины угла зад колес АП - 115 грн (3)
кардан спорт - 100 грн
пыльник кардана - 35 грн
Bimmer_sumy
Лобовое 08 черн полоса - 270 грн
пробка магнит - 15 грн
Саша киев
Козырьки 1118 противосолн.жесткие с зеркалом (2ч.) - 85 пара
Romm
ТРВ 08 зад - долг
заглушка зад дворника 2111 - 25
Абсорбер 2170 оригинал - 255
ЭСП гранат 2110 пер - 700 грн
ESKIMO
Доп. Опора перед 2110 - 170 грн
Виктор рейнс гермет - 65 грн
H_U_L_K
2 моточков изоленты 3М - 15
форсунки омивателя лобового стекла - 25
передние тормозние колодки авео - 135
топливний фильтр - 30
minoru
• Трос ручника 08 - 55
• Сеточку на бензонасос (при замене прокладка нужна) 1.5 - 10
• ВВ провода (инж. 8В самые качественные) - 100 грн
Y-13
1.Габаритки перед МАЯК 5и диодные цокольные - 55
2.Антискрип - 35
3.Уплотнитель Дверей 3х3 камерный УЭТ - 130
5.( филипс вижн(+50) в стопаки 35 (4 шт)
6.Крышка заливного отверстия масла(клапанной крышки) - 20 грн
7. Прокладка клапанной крышки и Грибки(вроде так) - 17 + 5
8.(Рем комплект кулисы ВАЗ 2099, 05год, инжектор (старого \ нового образца) - 15грн
Карданчик калина (безлюфтовой) 90грн
Пыльник Кардана БРТ - 35грн
Сальник кулисы БРТ - 4грн
Tazik
1. Евро кліпси - 18 грн
2. РКИ-19 (2) - 170
3. Солдатики хром 09 - 45 грн
4. кармани 08 карпет - 200
pear
рысь 08
kot_13 (пс)
1. прицепное на Логан 2010 г.в. (фаза 2) - 385
2. Секретки - 90
3. КЛЮЧ колесный 4в1 - 2 штука
4. пробка слива магнит - 2 штуки
5. уплотнитель ляды 2172 - 65
Dmn
Трв 08 перед – 110
Akinshin_D
1. Термостат - 80 грн
2. Комплект патрубков радиатора алюминиевый (комп) 2105 кт. - 60
3. ГТЦ 2108 С бачком сверху 155 грн
Slashbar
1. диски - 520 грн
2. колодки - 110 грн
3. зад барабаны - 280 грн (хороший алюминий)
4. зад колодки - ТРВ лукас 155 грн
5. кожухи 14" - 50 грн
6. гибкий шланг переднего тормоза - 50 грн пара
7. гибкий шланг заднего тормоза - 45 грн пара
8. комплект трубок 2110 (кроме магистралей) - 25 грн
10. Колесные цилиндры 2 штуки - 140 (лукас трв) пара
Максимка
Уши 08
funa
Сайлентблок гитары - 80 грн
Дима Мелитополь
Карманы 2110 16 карпет - 200 грн
BadB
1. Датчик детонации одноконтактный (резонансный) - 250 грн
2. Лямбда зонд (выход на мозгах четырехконтактный) GM AFS-62, или AFS-79, или BOSCH LHS-24 - 475 грн
3. Датчик температуры ОЖ - 35
4. Датчик положения коленвала - 70
5. Жгут на фотсунки (с одной стороны пятиконтактный разъем переходит на 4-ре форсунки) - 75
6. Разъем датчика положения дросельной заслонки (обрезан у меня на жгуте) - 15
7. Разъем под лямбда папа (разломан на жгуте) (4 контакта) - 25
8. 2 релюхи на колодку мозгов - 30 грн
9. Топливный фильтр инж. - 35 грн
Передняя распорка ТМ
2 комплекта евро клипс,
антискрип Викар.
Банка сааб - 500
Erma
1. Трубки по инжектору, комплект (без магистралей) - 190
2. Кронштейн модуля зажигания 073 - 65
3. Модуль зажигания, по каталогу 2112 - 240
4. Провода высокого напряжения - 100
5. Свечи, ну так не очень ниже среднего - 70
6. Топливный фильтр, резьба, по трубкам будет видно - 35
7. Кронштейн топливного фильтра, по каталогу 2112 - 25
8. Датчик колен вала - 60
9. Датчик детонации - 60
10. Абсорбер с клапаном продувки, по каталогу 2112 - 190
11. Кронштейн крепления абсорбера - 35
12. Патрубок отводящий, это тройник головки блока - 30
13. Датчик температуры, что в него закручивается, по каталогу 2112-3851010 - 35
15. Тросик привода газа - 40
16. Рампа с форсами и регулятором давления, форсы 2111-1132030-03 - 190 + 95 + 580 + 30 = 895
17. Дроссель с датчиками - 225 + 100 + 55 = 380
20. Прокладка коллектора, что между ним и головой - 20
21. Датчик скорости, по мануалу 2110-3843010-10 - 65
22. Лямба- зонд, по мануалу 2112-3850010-20 - 265
23. Контроллер 2111 Евро 2, - 1200
24. Проводка инжектора+проводка для форсунок+ для АПС, по мануалу 21093 , без датчика фаз - 850
Usatiy
Асоми 2110 - 800 грн пара
допишу утром...
  • Ответов 15,3т
Антоха, если еще не успел отправить мою заявочку кинь пожалуйста еще парочку 3М изоленты :)
Кстати, а что по поводу масляного и воздушного фильтра на того же Логана?
Изменено пользователем kot_13
Ваше собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред
Изоленту кину, фильтра надо было заказывать заранее (хорошие).
в наличии только фильтрон (украина) и биг (россия)
понял, потом закажу, пока не горит.
кинь итого в личку пож.
Вобщем составил я списочек,если что забыл,напомни).И по ценам просвети,чтобы я уложился в нужную сумму).Ну и посоветую что лучше будет взять.
1.Перепаковка стоек по ейбах про-кит -30(пожелания-табуретка не нужна,поетому максимум +20% жосткости.По телефону все решим).
2.Рулевые наконечники 2108 MOOG.
3.Шаровые MOOG.
4.Пыльники на стойки передние и задние,я так понял от 2110 лучше.
5.Отбойники на передние и задние стойки.
6.»Яйца» 2110 Сэви или БРТ.
7.Подушки стабилизатора 2110 Сэви или БРТ.
8.Ромашки 2108 Сэви или БРТ.
9.Сайлентблоки рычагов нижних(их там 2шт,правильно?) Сэви или БРТ.
10.Пыльник ШРУСа наружнего 2108 2штуки БРТ,те что из Акция по 45грн штука.
11.Болты на стойки(комплект развальных и обычных).
12.2 болта и гайки для крепления задней стойки к балке.
13.Усиленая прокладка под задние пружины(не та что заводская низкая,а та что повыше) 2шт.
14.Шумоизоляторы пружин SS20 передние и задние.
15.Подпружинник 2108 2шт(тот что снизу опоры ставится).
16.Резинки в заднюю балку комплект.
17.Крабы сток завод сколько стоят?
18.2 передних тормозных шланга 2108 завод БРТ.
19.2 задних тормозных цилиндра 2108 завод Автоваз.
20. литр тормозухи РОС ДОТ4.
21.Пыльники моторного отсека 2108.
22.Ключ 3в1.
Пока ,вроде ,все.Жду ответа,чтобы подсумировать во сколько ето станет.
з.ы.по перепаковке просьба,стойки передние мне вот с такими рулевыми сошками(как на новых вазах)
а не вот такие старого образца
Наверное забыл)по ценам расспиши плиз)
з.ы.шо там,на стойки заказик приняли?)
ПРивет. Нужно на 21093 1994 форсунки. Сейчас стоит с такой маркировкой: 3293 17103677.
По поиску вроде подходят:
0 280 150 996
форсунка БОШ 0 280 158 110
0 280 158 502
Подскажи плз есть ли и сколько денег?
распишу на неделе, много работы сейчас!
стоики заказал
0 280 150 996
0 280 158 502
Привет.
ставь 502е . они в районе 580 грн к-т (бош оригинал)
Антон! Поссылку получил, спасибо!Добавь к полке ветровики( те что на двери вешаются)пожалуйста(по возможности без надписи там ворон глас типа).
Ну мож чего ещё вспомню, то напишу! Заранее спасибо.
Антон привет.
авто калина хетч, интересует цены:
салонный фильтр.
свечи 1,4 16кл
глушитель
передние тормозные диски можно с перфорацией+колодки
Ок
Антон привет.
салонный фильтр.
свечи 1,4 16кл
глушитель
1. кондей есть ?
2. от 35 грн к-т
денсо обынчые 85, тт 115
3. черновцы 185 грн
4. 13 или 14 дюймов ?
