Atom.DP Опубликовано 6 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2011 1 Стандарт. Туда часто лазить пока не собераюсь, а там видно будет. 2 О. Уже экономия 4 Оставим на следующую зар.плату 6 Напомни почём?Короче, всё кроме №4 бери и всю сумму потом в ЛС.Остальное потом буду смотреть, а то я пока даже не разматывал плёнку упаковочную если что - я тебе потом список накидаю по переходу на 16 кл.1. есть3. есть6. Р/к уплотнения стекла ( верх.) 2108 кт. Завод - 200,0 грн Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
ND4SPD13 Опубликовано 6 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) есть аналог ТМ и ТМТМ страшно дорогие, под ТМ - +-175 грн параЕсли страшно дорогие это около 300грн, то заберу ТМ, если больше 350, то заберу "под ТМ". Изменено 7 июля, 2011 пользователем ND4SPD13
G@rik Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) Антон привет! Ск. стоит резиновый коврик мне в багажник? Полки еще не приехали? Изменено 7 июля, 2011 пользователем G@rik
maxis91 Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 Привет. У тебя бывают передние пружины с занижением на классику?
Erma Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 Антон, привет! Посылочку получил, всё в лучшем виде, спасибо.Сказал, сделал Далее хочу обновить список 1. Трубки магистральные нива инжектор 2. Рессивер взборе, две половинки 3. Заглушка трамблёра 4. Заглушка бензонасоса 5. Воздушный фильтр взборе, т.е. +заборник холодного воздуха+ наконечник заборника+ кронштейн крепления заборника с резинкой она же опора воздушного фильтра+ еще два крепления с резинками 6. Датчик массового расхода воздуха 7.Патрубки подачи воздуха, он состоит з двух патрубков+ соединительное кольцо 8.Алюменивый тройник, от которого идут патрубки один на радиатор, другой на термостат 9. Датчик температуры, что внего вкручивается и отвечает за включение карлсона 10.Проводку на форсунки 11.АПС-4 12.Проводку на красный диодик+ сам диодик+ крышечку 13.Кусок проводки на приборы, там фишка красного цвета на 8 кнтактов, но выведено только 5 14.Ну и бензобак+ насос Смотри в личку !
Atom.DP Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 (изменено) Evo151. Рулевые наконечники МУГ - 175грн.2. Шаровые МУГ - 135грн.3. Ромашки 2108 - 42грн.4. Пыльники стоек (перед) - 75грн.5. Отбойники стоек (перед+зад) - 155грн.6. Яйца 2110 - 45грн.7. Подушки стаба 2110 - 15грн пара.8. Сайлентблоки нижних рычагов 2108 - 25грн пара.9. Болты стоек передних(развальные и обычные+гайки) - 45грн.10. 2 болта задне балки - 8грн.11. Усиленая прокладка задних пружин 35грн пара.12. Резинки в заднюю балку-55грн.13. Пыльники моторного отсека 25грн.14. ПЕРЕПАКОВКА к-т 1300 грн Pasha_Vaz99карманы 08 карпет - 200 грн параEffa88распорка передняя ( харьков) 2110 - 130евроклипсы - 18ветровики (клеющиеся) - 75антискрип Викар - 35Жорж Казантипфары 07 в сборе - 620miha_wrxДенсо ТТ - 115SimonРКИ-19 - 3 пары - 255krava-19полка - 360 грн ветровики - 75дворники чемпион - 85дельфины - 25кнопка габариты \ ближний - 45кнопка птф зад - 20подогрев стекол - 20пробка магнит - 15нижняя часть средней стойки 09 - 40VVal1978Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 130грн к-т 1штПРОБКА слива масла МАГНИТ 2шт - 2х15грн=30 грнКлипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т 1штСолдатики (кнопка замка двери) ХРОМ комп-т на ваз 2115 1шт - 45грнУплотнитель ляды 2172 - 65 грн Imxoфорсы бош 205 - 580 к-тПетяПыльник шруса брт нар к-т 1 - 40Плафон подсв номера 2112 – 2 - 45Сайлент краба сэви – 1 к-т - 40Сайлентблок низ – 2 к-т - 27Шпилька креплен пласт ресивера – 2 шт - 15Прокладка выпуск 2170 – 1 - 50Кольца форсунок - 5 грнРезинки выхлопа 1118 – 2 - 11РовноЮнимикс 099 - 420Ппрз 08 зад к-т - 275 гр сергейКасайлент передней балки - 40сайлент рычага - 27ромашки - 42яйца - 45втулки стаба - 15нарва Н3 - 65Lada 13брембо 14" - 520распред вал 2110 карб - 280 грн МелЯХолла газ мяс 08 пер - 350 параНак фенокс 08 пара - 90 параandre61ВБФ ступ зад (2 шт) оригинал - 260 параХалкмасло в мото синтетику - 340маслофильтр - 25шайбочка из мягкого метала под сливную пробку - в подарокнаружную гранату одну 08 - 235фильтр топлива - 302 моточков изоленты 3М - 15форсунки омивателя лобового стекла - 25передние тормозние колодки авео - 135Y-13Диоды обменКрышка обменСС-20 бублики - 100Рысь 09 - 325 Поворотники 08 белые - 110 параErma1 Магистрали - 150 4. Ресивер в сборе, состоит из двух половинок - 85018. Заглушка трамблёра - 5519. Заглушка бензонасоса - 25Jager- колесный ключ 4в1 - 35- моток антискрипа - 35 - евроклипсы еа карты дверей на калину подойдут- 18- салонный фильтр (без кандера) обычный 1118 - 60- ремень генератора 1118 дайко - 65Димон ЗТпрокладка ГБЦ 2112 - 45Прокладка поддона - 20Дайко 136+ - 155rommБк 412 - 1080пробка магнит - 15дельфины - 25fanat_08ручки евро 08 - AeGШланг ВУтШлан г топливный 08 карб подачи (6 мм)Шлан г топливный 08 карб обратки (8 мм)Планка стекла перед лев + правПравенкоРеснички 08ручки евро 08 - panas_dnepr1. Р/к уплотнения стекла ( нижн.) 09;099 кт.Завод 165 2. Зеркала (правое-левое) боковые сток.Гриф 08Банка ссаб Изменено 8 июля, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Evo15 Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 Уррраа))перепаковку успели сделать)с утра уже пощитаю шо там получилось и спишемся или созвонимся) Мой бортовик
Atom.DP Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 Уррраа))перепаковку успели сделать)с утра уже пощитаю шо там получилось и спишемся или созвонимся)окЕсли страшно дорогие это около 300грн, то заберу ТМ, если больше 350, то заберу "под ТМ".короче ТехноМастер под 400 пара, а те что дешевле - их нет Антон привет! Ск. стоит резиновый коврик мне в багажник?Полки еще не приехали?все отдал, рассказал, показал Привет. У тебя бывают передние пружины с занижением на классику?привет.только едут (фобосы)Антон, привет! Посылочку получил, всё в лучшем виде, спасибо.Сказал, сделал Далее хочу обновить список1. Трубки магистральные нива инжектор2. Рессивер взборе, две половинки3. Заглушка трамблёра4. Заглушка бензонасоса5. Воздушный фильтр взборе, т.е. +заборник холодного воздуха+ наконечник заборника+ кронштейн крепления заборника с резинкой она же опора воздушного фильтра+ еще два крепления с резинками6. Датчик массового расхода воздуха7.Патрубки подачи воздуха, он состоит з двух патрубков+ соединительное кольцо8.Алюменивый тройник, от которого идут патрубки один на радиатор, другой на термостат9. Датчик температуры, что внего вкручивается и отвечает за включение карлсона10.Проводку на форсунки11.АПС-412.Проводку на красный диодик+ сам диодик+ крышечку13.Кусок проводки на приборы, там фишка красного цвета на 8 кнтактов, но выведено только 514.Ну и бензобак+ насосСмотри в личку !ну вы знаете когда написать, я же уехал уже ! вот что привез:1. Трубки магистральные нива инжектор2. Рессивер взборе, две половинки3. Заглушка трамблёра4. Заглушка бензонасоса14. БАК нашел остальное будем на этой неделе заказывать! в личке Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
_skyline_ Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 Здраствуйте, крыло на ваз 2114 переднее левое уже крашеное достать возможно?
Atom.DP Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 Здраствуйте, крыло на ваз 2114 переднее левое уже крашеное достать возможно?привет.неа, в цвет никак Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
