Антон
Распиши, пожалуйста, цены.
-Резиновый коврик-корыто в багажник 2115
-Резонатор 2115, сток-глушитель 2115, саабовский прямоток.
-Прокладка ГБЦ 2111 (1.5 8V)
-Рамки номеров есть такие??? (они какие-то глубокие, двойные, именно такие хочу)
Любое кроилово ведёт к попадалову
  • Ответов 15,3т
Посылку получил, спасибо! Полка пришла такая как ты себе брал в перывый раз( а таких как на форуме нет?), тоесть открывается до половины-несьёмная- а как её крепить, там вроде должно идти крепление? кнопок только четыре-нет на задние птф, и светятся только 2( мож у меня чё-то?)
Кулиска упирается в консоль, бум как всегда с помощью молотка и напильника!
Привет, Антоха!
1. Нужен блок евро предохранителей на карбюраторный авто ВАЗ 21099. В комплекте идут все реле или нет и т.п.? С крышкой?)))
2. Датчик температуры двигателя Daewoo
3. Р/к уплотнения стекла (нижн.перед.двери) 09;099 кт.
завод
Напиши какая стоимость этого...
Заранее спасибо.
Да разница в стоимости это мелочи, лучше скажи как они соотносятся по прочности БРТ/ ГЕЙТС. Или оно того не стоит?
не стоит!
антон! если ты еще не отправлял дудки, положи пож Чехол КПП кожа 2113 - 2115 (стоит на моей машине)
деньги также положу напишещь сколько спс
дудки уже поехали!
Антон, добрый день.Все еще нужны пыльники.)) Запиши заказик.
1) ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) 2108 - 1 к-т (пара)
2) 2108-3763020 Блок управления ЭПХХ ВАЗ-2108 - 1шт (можно винница)
И опять же , если не будет - тогда отбой)))
понял!
Антон, а ты мне КХ на 2114 отправил?, если да то поеду сёдня дальше человека мучать, бум пробовать настроить передачи.
да, все согласно заказа!
Привет! Сколько ПТФ хорошие на мою машину и хорошие лампы?
А фото нет этой штуки п-0769 Облицовка рамки 2170 ветрового окна (2ч.) /жабо шт. 190,00 грн
привет!
БОШевские пара +-225 грн пара.
лампы к ним хорошие от 50 пара (50 - 65 - 110)
Антон, интересуют передние вентилируемые тормоза 13'' (суппорт в сборе + тормозной диск). какая сейчас на них стоимость?
привет.
диски от 350 грн пара.
скобы +-275 пара,
ладошки +-290 пара
цилиндры можно оставить свои, новые +-190 пара
Антон,значит подрулевые переключатели от Шнивы (завод за 100грн.)на ВАЗ-2115я у Вас заберу отложите,отправите на конец этого месяца.Такой вопрс если ставить (брал у вас) на КПП карданчик безлюфтовой,но оставить кулису старую это вылечит дребезжание ручки перекл.передач или лучше ещё взять кулису короткоходную и тогда будет лучше?И по поводу клапана на горловине я так понял за 25-это просто крышка?Я имел ввиду когда вставлешь пистолет заправочный,то тот я зычёк опускается вниз,а вынимаешь поидее он возвращается назад и перекрывает заливную корловину.
подрулевые Шнива - 110 пара
карданчик вылечит дребезжание, короткоходка делает только ход меньше!
я не за ту крышку подумал, думал за маслозаливную.
бензиновую надо уточнять!
привет, Антон
сориентируй по ценам на нижеперечисленное (2115, двиг. 21083 карб.):
- подушки двигателя БРТ или Сэви-Спорт (все три), что лучше?
- термостат (Прамо или Вернет?)
- помпа (какая лучше?)
- комплект патрубков радиатора 4шт. БРТ + хомуты "норма" на них
- ручник
- реле дворников с регулировкой паузы
p.s. помпу меньше года назад поставил фенокс, пролежавший в гараже года 3-4,
качает не фонтан, зимой на ХХ печка дула холодом, приходилось перегазовывать, не знаю, может это из-за термоса...
1. Лучше сэви. только они сильно подоражали! АКЦИЯ !
2. прамо. +-80 грн
3. Лузар турбо или ДОЛЦ (135 и 145 соответственно)
4. БРТ
радиатора (комп) 08-09 кт. 85
радиатора (комп инж.) 082 кт. 90,0
Хомуты найдем!
5. в сборе (трещетка + тяги) ??
6. 55 грн (только скажи старого образца или нового)
п.с. помпа фенокс очень хорошая (вообще-то). не знаю, может дело не в ней
Антон
1. хороший +-60 грн . галимое корыто от 45 грн
2.
резонатор 2115
ЧЕРНОВЦЫ (sks)
Рез. ВАЗ 2110 (2115) ЕВРО II 145,00 грн.
Рез. ВАЗ 2115 (2008г.) с гофрой 300,00 грн.
ПОЛЬША (алюминь):
Рез. ВАЗ 2110 (11.24) евро II 235,00 грн.
Глушители:
ЧЕРНОВЦЫ (sks)
Глуш. ВАЗ 2115 закатной 190,00 грн.
ПОЛЬША (алюминь):
Глуш. ВАЗ 2115 (11.26) закатной 285,00 грн.
Сааб - 500 грн
3. прокладка ГБЦ 25- 40 грн
4. такие не встречал, могу поискать!
Полки пришли как и обещал:
Акустическая полка с боковинами
кнопки кинул все те что стоят на передней панели 2114.
кулисы вроде становились без проблем!
Привет, Антоха!
завод
Заранее спасибо.
1. давай только нового образца (старого под 700 грн), он до 400 грн.
2. надо узнавать
3. закажу (если скажешь)
Давай , заказываю с лампами за 110
ок.
лампы как ПТФ чисто будут или как доп.свет ??
Антон, а всё-таки как она крепится, и откуда её всовывать, сёдня попробовали и из салона и через багажник- не влазит- там наверно разобрать всё сзади нада?
А кнопки - то такое у многих заглушка там стоит вместо задней птф, а у меня столько сколько и у тебя на видео.
Ты мне одно подскжи-чё они могут не светить?
Как дополнительный, а то не сильно видать при этих фарах)!
ок
надо снять родные опоры полки. потом из салона туда засунуть, и там по месту смотреть!
кнопки не светят потому что там в разьеме есть спец. провод на подсветку кнопки. смотри на него (1 из 5и)
