jager Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2011 антоха прийми заказа, на калинувот это http://hazadump.narod.ru/images/p1000265_211.jpgремкомлект рейки и пыльник большой гофрированыйну и банку фиола)) Мой бортовик
Atom.DP Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2011 антоха прийми заказа, на калинувот это http://hazadump.narod.ru/images/p1000265_211.jpgремкомлект рейки и пыльник большой гофрированыйну и банку фиола))Ок. р\к рейки большой ?? или стандарт ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
jager Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2011 (изменено) Ок. р\к рейки большой ?? или стандарт ?а шо входит в большой? и сока он стоит?а шо входит в большой? и сока он стоит?хотя шот я туплю на вечер)) стандарт) Изменено 13 июля, 2011 пользователем jager Мой бортовик
Atom.DP Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2011 а шо входит в большой? и сока он стоит?в большой все кроме корпуса стоит 450-500 грнхотя шот я туплю на вечер)) стандарт)понял! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
1983Сергей Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 (изменено) подрулевые Шнива - 110 паракарданчик вылечит дребезжание, короткоходка делает только ход меньше! я не за ту крышку подумал, думал за маслозаливную. бензиновую надо уточнять!Спасибо за розъяснения ,а по заливной извените ,то чё то бывает набор текста опережает ход мысли. Изменено 14 июля, 2011 пользователем 1983Сергей
krava-19 Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 (изменено) Спешу поделиться радостью, которая меня посетила в 12-43 после установки данной полки Акустическая полка с боковинами на Ваз 2114.Антон сказал, что нада снимать старые крепления и тулить новую по месту, и я по началу даж расстроился- запасшись отвёртками и т.д. приступил-но всё заняло 15 мин в развалку, самое сложное эт было прикрутить динамики. Очерёдность: открываем задние двери , опускаем спинку сидения, выкидываем старую вставку, и из салона вставляем новую полку, вставляем на место спинку сидения и прикручиваем динамики( динамики можно и сразу до установки лепить, я просто не знал что да как)Полка встала как родная поверх пластмассы( есть у меня мысля, что так оно и задумывалось). Зато теперь багажник больше стал, коляска влазит. Ну для пущей надёжности можно и саморезами изнутри пришпилить,но хватит и просто проклеить пластмассу шумкой.Я даже без музыки в тишине ездил-кайф полный.Антон ! спасибо за эту полку-она стоит своих денег!Уменьшил фотки и добавляю ещё по данной полке Изменено 14 июля, 2011 пользователем krava-19
krava-19 Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 Антон, вопрос на засыпкку-а вот чехлы на сии кресла есть( перёд опель вектра, вроде года эдак 91, а зад сток) ну и цена соответственно.,ну цвета соответственно.
ekirill Опубликовано 14 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 дудки получил все хорошо спс за ручки денег так же положил На обычной иномарке - скучно, на навороченной - страшно (за иномарку), остается один выход - заточенный под себя злой ВАЗ!!!
Atom.DP Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 июля, 2011 (изменено) BABAY74уплотнитель Ляды 2172 - долгYasherдатчик скорости с проводом - 90 грн Алтаир Ляда 71 - 65Трв 08 пер - 110Трв 08 зад - 155Денсо тт 16кл - 115сигнал - 140КХК 2110 - 155Maximko Рез. ВАЗ 2108 (11.11) закатной под инжектор - 220,00 грн.Лобовое черная полоса – 285Трехуровневый Реле Регулятор 02 - 115 антискрип Стандарт – 2*37Колодка пер бест - 40Зад миг 08 - 60р\к зад бюарабан - 25Барабан 08 - 285Уплотнитель ляды 2172 - 65vitalykАнтифриз G11 супрема синий - 195Тормозная жидкость Liqui Molly 1л - 85Масляный фильтр Bosh - 45топливный фильтр бош - 80Воздушный фильтр Bosh - 30Фильтр салона 1118 - 55Пластины отрицательного развала - 115Прокладка клап крышки - 20Уплотнители дверей дополнительные РКИ19 – 3к - 255трансмиссионка Liqui Molly GL4, GL4+ - 100 (400)чехол на все авто ПОЛЬША с основой – 185Codc1. Шрус (пыльник + гайка + хомут) - 2452. к-т сальников кпп брт - 35 грн 3. к-т колец на шрус - 8 грн 4. смазка шрус 4 (надо гялнуть почем) - 32SimonРки19 – 3 - 255GuniaminПроводка 08 карб к-т - 440 грн Эво151. вставка вместо ката (алиминизированная) - 1102. к-т коллектора (кольцо болты пружинки) - 50P_K_Love уплотнитель лобового завод - 215 грнКорпус щитка 2114 панели приборов шт. 185,00 грнбардачок - 145 грн п-0606 Сопло 2114 обогрева боковое (2ч.) к-кт 115,00 грнсигнал на рулевой колонке с контактом, - 15рычаги управления отопителем 2114 - 65bc-cityРучки ЕВРО РЫСЬ - 330 грн к-тЗамки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 70 пара (140 к-т)Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 130грн к-тУплотнитель Двери (порога) дополнительный УЭТ - 75грнУплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 85грнСмазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 35грнКлипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-тАнтискрип ВИКАР - 37 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 74 грн)ЮрасьОбивка 2113/2114 багажника (ворс) (3ч.) к-кт - 190 грн ПальчикУпор 2121 - 110 параТурбо ДимаЭбу 7.2 (1.5) – бош 7.9.7Borlandверхнее крепление радиатора 09 - 15 грн ответка концевика двери - 10 грн (4)Халк СЭви боковаяСэви задняяКлюч рейки 08Ключ ролика Комплект ГРМ гейтс (ролик + ремень)ekirillЧехол КПП кожа 2113 - 65 Чехол КПП кожа 2108 - 65 Sszz1) ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) 2108 - 1 к-т (пара) - 252) 2108-3763020 Блок управления ЭПХХ ВАЗ-2108 - 1шт (можно винница) - 20Mystery21124Птф 2110 бош - 225Найт брейкер + Н3 - 115БритваБарабан 08 зад - 285Трв 08 зад - 155игорь62881. Комплект бумажных прокладок (+гбц 76) - 45 грн 2. Вкладыши корень, шатун станд. - -80 грн к-т ЗМЗ3. Звездочка к.в. - 204. Сальники к.в. - 80 грн 6. Кольца ВАЗ 79.00 хром. - 220krava-19Денсо ТТ 8 кл - 1152. Ручка кпп с рамкой черн \ синий - 65Ermaзаборник холодного воздуха+ наконечник заборника+ кронштейн крепления заборника с резинкой она же опора воздушного фильтра+ еще два крепления с резинками6. Датчик массового расхода воздуха7.Патрубки подачи воздуха, он состоит з двух патрубков+ соединительное кольцо9. Датчик температуры, что внего вкручивается и отвечает за включение карлсона10.Проводку на форсунки14.Ну и бензобак - 880 грн + насос Блек аутПерепаковка - 750 грн параJagerСС-20 тарелка рейки - 18ремкомлект рейки - 140пыльник большой гофрированый - 55ну и банку фиола)) - 35TribalБендикс 01 фенокс - 85miсaelпыльник мотора 08 - 25valekУплотнитель лобового 08 - 215Клипсы барходок - 10 гр к-тПлафон салона 01 завод - 30 грнРычаг печки низ торп - 85тумблер печки - 15 грн 099...Уплотнитель двери 2110 - 250 к-т Изменено 14 июля, 2011 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
