OWEN MVD Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2011 пружины на управляемость бюджет -средний.... а есть стартер редукторный в сборе с втягивающем?
Atom.DP Опубликовано 9 августа, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 9 августа, 2011 пружины на управляемость бюджет -средний....а есть стартер редукторный в сборе с втягивающем?с занижением или без ??стартера все с втягивающими! фенокс 500 грнроссия от 700 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
OWEN MVD Опубликовано 9 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2011 с занижением или без ??стартера все с втягивающими! фенокс 500 грнроссия от 700с занижением небольшим по стартерам какой посоветуешь.....
delko_nat Опубликовано 10 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2011 Хочу вот это : 67.3702-02 Трехуровневый регулятор напряжения (к ген. 94.3701) Солдатики (кнопка замка двери) ХРОМ 2110 - 2112 кп-т. Чехол для Брелка сигналки шериф(как у тебя модель). Проставки для увеличения колеи ПРОБКА слива масла МАГНИТ 2 шт.
Palchik Опубликовано 10 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2011 это какой ?? 5.1 7.2 1.5.4 ??Те что идут на Январь 5.1.1.....5.1, и на Бош 1.5.4.
tap8233 Опубликовано 10 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2011 это какой ?? 5.1 7.2 1.5.4 ??5.1
tigrazloy Опубликовано 10 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2011 Те что идут на Январь 5.1.1.....5.1, и на Бош 1.5.4.А они одинаковые? Или всё-таки чтоб вместо боша воткнуть январь нужна перепиновка?
Palchik Опубликовано 10 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2011 А они одинаковые? Или всё-таки чтоб вместо боша воткнуть январь нужна перепиновка?Разъемы одинаковые. А просто чтобы заменить Бош на январь, так это нужно смотреть взаимозаменяемость блоков. Так например Bosch М1.5.4. (2111-1411020-70) можно заменить блоком Январь 5.1.1 (2111-1411020-71) просто переставив контроллер.
bekenyoff Опубликовано 10 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2011 кардан ставиться за 5 мин. ничего ен надо делать, тупо ставишь и выставляешь!1. +- 75 к-т2. 85 + 35ОК! Тогда жду. В личке на всякий случай продублировал.
