Зиро кул
Рр … 01 - 110
Shurick
шаровая опора муг 2шт - 130грн
AleXeNoN
-Хорошее корыто в багажник 2115 - 60
-Стойки задние Хола - 390
Жокурд
Стекло птф вессем 153 - 45
Нбр Н4 + - 140
Refbux
Давай гофра / 398 45х100 - 65,00 грн. /
+ стронгер / 45*300*76 - 115,00 грн. /
Simon
п-0171 Корпус щитка 21083 панели приборов ЗАВОД. шт. - 225,00 грн
KILL99
1.Антискрип ВИКАР 1 шт. (в красной коробке) - 35
2.Шаровая муг 2 шт - 130
3.Форсунки омывателя "Дельфин" 2 шт. - 25
4.Подогрев заводской сидений на ваз 21099 (1 комплект, на 2 сидухи) - 215
5.Евро клипсы - 18
6.Свечи... ТТ 8 кл - 115
Зеркальные элементы с антибликом синий и обогревом - 175
8 кнопка - 22
корпуса ?
Yurik1987
Карты 2114 -
Перепак ф-50 -
Лампочки красные -
Vstre4nik
1) граната правая наружная - 200 грн;
2) подшипник ступицы вбф оригинал - 130 грн;
3) карданчик калина (безлюфтовой) завод 85 грн;
4) пробка слива масла МАГНИТ коробка, двиг 30 грн;
5) безшумные замки ПТИМАШ - 70грн пара (2пары) 140грн.
1 комплект омывателей дельфин для приоры и
1 для класики
lex-q
1. Подшипник ступицы задний ВАЗ 2108 (тот что "приличная россия") - 75 грн
2. Колодки тормозные задние ВАЗ 2108 "эконом" вариант - 55
3. Колодки тормозные передние ВАЗ 2108 в районе - 45
4.Тормозная жидкость ДОТ-4 - 1л. - 35
Вова1990
Соединитель цилиндров 2123-3501085------- 2 планочки - 70
Sержик
Шрус 08 нар - 200
Stealth_
1) комплект патрубков на систему охлаждения ( два толстых на радиатор, два - 85
на печку и всякие мелкие если есть -50
+ все хомуты) - ?
2) тросик на 2108 инжекторный (будем с карба на инж перепрыгивать) - 25
3) уплотнительные колечки на топливные магистрали - 20
4) фильтр топливный на закрутках - 45
5) фильтр воздушный 2 инж - 60
5) прокладки под колектора - 28
кольцо уплотнительное под заглушку трамплёра - 3
8) фильтр масляный - 30
10. сетка бака 2 (шнива + 1.5) - 30
11. 3м изолента (5) - 35
12. крепление топл фильтра - 20
13. крабы сэви - 140
14. яйца 10 - 45
15. втулки стаба 10 - 15
16. теса -
Holmsik0088
Брембо макс 2112 14д - 720
Рки-19 - 95
sanelo85
1.Ремень ГРМ Gates - 50
ролик вологодский старого образца - 70
2.Ремень генератора дайко - 25
3.Фильтр масляный мале - 30
4.Фильтр топливный седан - 8
5.Фильтр воздушный фильтрон - 17
6. Тросик спидометра - 25
7. Привод спидометра на 16 зубьев, если он мне подойдет. - 15
8. Личинку замка зажигания- 15
9. Моторчик бачка стеклоомывателя завод - 35
10. Еще возьму комплект прокладок для замены головки ГБЦ, - 50
+ пыльник на датчик температуры жидкости, пыльник на датчик включения электровентилятора. - 10
11. Силиконовый спрей. - 35
12.Фонари освещения номерного знака - 50
Zampolit
Колесо рулевое 2108 "Гранд-Виктория" шт. 245,00 грн - 2 шт.
diselpower
разьем тубуа 2123
3м изо - 70
краб 08 сэви - 130
козырьки с зеркалом 08 - 85
сергейка
аджип синт 2000 - 175
ND4SPD13
Пластина под заливной горловиной и все остальное, 40+35+25
4. Топливный фильтр - 45
5. Ворс в багажник(коврик и арки) - 190
daimond&d
стойки 2110 -50 опустить чашку +50 по жосткости,
опорники сэви сафари, 470
пистоны евро комлект. - 18
Akubens
-Опоры стоек передней подвески СЭВИ-спорт 08-
P_K_Love
МЗ 2111
боковые сопла
potter
Ручки ЕВРО РЫСЬ - 185 грн к-т
Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 70 пара
Уплотнитель Дверей 3х камерный БРТ - 85грн к-т
Уплотнитель Двери (порога) дополнительный УЭТ - 65грн
Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 95грн
Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) - 65грн к-т
Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 35грн
Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т
Антискрип ВИКАР - 37 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 74 грн)
2. Солдатики (кнопка замка) хром 08
3. Ключ балонный 4 в 1м
Миллер_99
д скор 082
Эрма
2. Успокоитель цепи , цепь двухрядная
4. Такую вот резинку , фото -3 штуки
7. дельта 115 -450
привод спидометра, наверное вместе со всеми внутренностями
карер
диодный мост 2110 8д - 95
свечи 01 денсо бсз - 65
подшипники ген-ра - 40
рр ... 02 - обмен
Виталий ахтырка
рр ... 04 - 125
Sseagal Lp
рр ... 02 - 115
Mladen
Уплотнитель Двери (порога) дополнительный УЭТ - 75грн
Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн 2 комплекта
Miwa
крутилку вкл вентилятора печки!
2. ручку открывания капота (очень желательно)
3. электронный или аналоговый прибор показывающий уровень топлива
OWEN MVD
Ппрз 02 пер К
фильтр картерных газов
пыльники \ отбойники
прокладку клапаной крышки и
ГРИБКИ тоже
Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 35грн добавь
Рейка 08 фенокс
Подушки рейка
Кран печки лузар
Шмель
Потльша 099 глуш
Стяжки
Коля
Сэви приора
Курд
1118 замок баг
Прокладки коллектора 51 - 57
Sportsmen
р\вал мемз 1.4 - 355 грн завод
Ktutyls
:Сайлентблоки рулевой рейки на Ланос ГУР - 35 грн
  • Ответов 15,3т
Это один или комплект?
я так понимаю комплект... хотя может все быть..
в любом случае они будутне раньше следующей недели...
В какую цену "Задний усилитель кузова 2109" - техномастер?
и кнопка стеклоподъемника на пассажирской двери?
Заи...ал уже стук задней сидушки и крышки багажника :angry:
привет.
телек под 1000 уже :pardon:
кнопка эсп 15- 23 грн
по стуку есть лечение ;)
резвизиты в личке)
принял
Ок, я ещё хотел релешку с регулируемой паузой заказать. Чтоб все вместе пришло. Надо только глянуть какая у меня стоит.
Когда тебе крайний срок заказать на следующей неделе?
Привет, в какую цену будут свечи NGK BPR6ES?
Пыльники моторного отсека:
привет.
BPR6ES-11 +-85,00 грн
есть денсо (оригинал япония) :
DENSO D-13 (W20EPRU11/4) св (ком-т) 3049 +-80,00
пыльники у меня появились намного раньше, вот они:
АКЦИЯ !
только их уже 3 месяца нет, обещали в октябре завоз
Антоха привет)
надо перепаковать задние стойки под занижение -40, и +20 на отбой (или на зад жесткость менять не надо?).
У меня есть две разборные стойки 98 г., тока одну стойку снимали с помощью болгарки методом среза крепежного болта, так как он прикипел, т.е. в ухе в одной стойке середина болта, ничего страшного? на обмен пойдут?
Сколько мне нужно будет доплатить?
И если появились пыльники моторного отсека то возьму тоже 2 комплекта.
привет.
давай звони лучше, обсудим
привет
1 диски тормозные феродо 08, по ним к стати акция сейчас (стоили +-300 грн пара) - 275 пар
2 подрулевой переключатель управление дворниками
3 ветровеки +-60 грн к-т. на 21099
ок, только все на след. неделе поедет
не вопрос.
до четверга (в среду до полуночи)
привет.
Какое именно лечение?
Если ты о калинозамке и крепления задней спинки, то это не вариант - там реально кузов гуляет и его надо усиливать. :pardon:
привет
согласен, заказ подтвердить в четверг примерно ?
Изменено пользователем maxtor
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
Eрма
7. дельта 115 -450
Хорошо, отправляй!
Антон, а как остальное ? Хотелось бы штаны под лямбу быстрее приобрести.
Изменено пользователем Erma
