Антоха, ты как всегда, СУПЕР! :good:ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Посылочку получил.
Не терпелось посмотреть БК, открыл коробку прямо возле Новой Почты и... :angry: хотел хвататься за телефон тебе звонить, обещал с компом все в комплекте (т.е. кабель для подключения), а потом вспомнил, что под заглушкой видел какую то фишку незадействованную. Выдергиваю заглушку и точно - оно! В общем действительно, поставил БК за 5 сек. прямо возле склада! Работает! :yahoo:
Изменено пользователем bekenyoff
  • Ответов 15,3т
Прива! пожалуйста!
Ты только не забудь у проводок на диагностическую колодку кинуть (к-линию) .
А на кой оно надо? Вроде все параметры показывает? :pardon:
Объясни, а то теперь башку сломаю, проводочка то нет.
к-линия отвечает за авто, тоесть температура тосола, обороты, напряжение борт. сети и т.д. обычно с завода на тачках (жигулях) эти провода прячут специально, чтоб сам не смог поставить...
а без к-линии бортовой выполняет роль будильника и все!
кстати, может у тебя он и не выдернут из разъема на авто :pardon:
Изменено пользователем kot_13
Ваше собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред
Антоха привет! Все получил! Тебе АГРОМЕННОЕ ПАСИБА!
не утерпел все сегодня поставил! только закончил!
Одно не поставил-эт ручку КПП, незнаю как снимется стоковая! может кто подскажет в личку!!!
А так, как всегда Антону уважуха! Спасибо тебе за твой труд!
С наступающим НГ!!!!!
Следи за собой, будь осторожен.....(Виктор Цой)
У меня в разъёме действительно не хватает одного провода, как раз того, о котором идет речь. Но почему тогда компьютер показывает все параметры (расходы пробеги километры и т.п.) при нажатии каждой кнопки? Или может он не все показывает? Читал инструкцию - вроде все параметры показывает!?
Привет. С наступающим ))
Можно такой вот список прицениться... а после того как приедешь уже закажу
1. ДФ и заглушка трамблера куда он вставляется
2. ДМРВ 116й бош судя по всему для января 7.2?
3. ДД
4. ДК (нагуглил что нужен 537-й датчик кислорода под контроллеры М7.9.7 и «Январь-7.2», правильно?)
5. ДС для 8й коробки(навеное под тросик нужен)
6. термостат с тройником(21082 вроде) и датчик температуры в него, патрубки наверное тоже. Сколько комплект патрубков?
7. коса на форсунки
8. коса на бак
9. РДТ 3.8 бар (как кузьма сказал что бы повесить возле бака и таким образом сделать с обраточного насоса безобраточный )
10. шланг от рампы к трубке... и шланг(или трубка не знаю) который от бака к фильтру и от фильтра к трубке и крепление топливного фильтра
11. ВВ провода инж
12. ДПКВ
13. воздушный и топливный фильтры
14. крепление тросика газа
15. прокладка впускного коллектора
16. прокладка между штанами и впускн коллектором
17. сальник распредвала
18. прокладку клапанной крышки
это все под январь 7.2(на нем написано 21114-1411020-31), 8кл двигатель, безобраточная топливн. система
Спасибо
ответил в лс
Привіт.
Мій заказ на 08
1.Задні тормозні колодки ТРВ
2.Регулятор(колдун) Фенокс
3.Антискрип люкс 2 шт.
а також розпиши по цінам на
- Опори Сефі Сафарі 2110
- шумоізолятори СС20 перед комп. 4 штуки
- наконечники МУГ
- шарові ТРЕК ТРС
- пластмаса задньої спинки сидіння 3 частини
2108-6822812 Панель средняя
2108-6822814 Панель правая
2108-6822815 Панель левая
- пружини перед ППРЗ комфорт із змінним кроком
- відбійник зад+перед оригінал ВАЗ
Дякую.
відповів у ЛС
привет! пожалуйста, всегда рад ;)
про ручку по телефону рассказал
может он не то показывает ?? :ph34r:
кинь провод - хуже не будет!
Антон,привет(это Внька с Алчевска),ручки пока не дошли-завтра вроде,но я не за это...а есть какие нибудь стойки путёвые,что все на упор капота тулят...и что там по деньгам...и судя по всему в этом году посылок уже не ждать?
