Atom.DP Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 (изменено) Дзюба суммыРр 04- 125Тюн авто 07 ручки - 280bergamot500муг шар 08 (2)муг нак 08 (пара) Ekirill провода хорошие 16 кл- 215 к-тсвечи ТТ 115 грн к-тSerzwСуппорта ОКА - 260 парашланги 08 перед - 45ремень грм дайко - 60Rider9916 штук колесных болтов - 12два ключа к ним 6 гран - 12Игорь Южнпластины АП 1* - 115р\к рейки - 45shуriкзтц 08 фенокс - 38шланг 08 зад - 20зеркало правое подогрев \ антиблик - 75MIG-099датчик положения распредвала (калужский). На 1,6 8V. - 60Sulim82РЕЛЕ ДВОРНИКОВ с регулируемой ПАУЗОЙ 723 - 55Сергей Кировоградкарты 2110 люкс - 980 грнEvo15 Блок ЭСП 31105 , 353.3769.000 - 2403 калиновских кнопки на эсп,вот такие - 25бачек омывайки 2/2 заводской - 50 2 мотора прамо - 27Сааз амо ляды 08 - 140р\к омывателя - 10клапан - 5ХалкГорелка - 150балон - 203м изо (5) - 8 (40)Ser_good1. Пыльники моторного отсека ваз 2108 (на руль тяги) - один комплект 30 2. форсунки омыв. лоб. стекла (дельфин) - один комплект 25грн.;3. Солдатики (кнопки замка двери) + колодцы - один комплект 30грн.;4. Евроклипсы дверей (папа мама) - один комплект 18грн.;5. Ремень ГРМ двиг. 1,3 8клап. ваз 2108 - 1 штука 60грн.;azda3распорка низ мосс - 100ДК 537 бош - 255Облицовки сидений 2110 (регулировок наклона) - 10Destroyerподогрев дворников - 80V.K-81 2. Изолента 3м = 2упаковки = 1503. Дудка (сигнал) = 1454. Loctite = 3шт - 1005. Горелка (газовая) = 1шт. + 2балона. - 1706. Смазка силиконовая (verylube) если есть то 2шт - 75joukd1. Масло агип синт 2000 +фильтр - 1752. фильтр воздух - 303. фильтр салона угольный (в адаптер) - 604. фильтр бенз - 305. дудка тепловозная (сотруднику прорекламировал - 145_Nemo_1. Приоровские ВУТ ДААЗ + ГТЦ Мондо - 950 грн2. 2 тройника латунь завод 60 грн.3. Трубки переходные к ним 50 пара (медь).4. Распределитель тормозов (колдун) хороший -115 грн. 5. шланги (перед + зад) 08 - 80Diselpower1. гофра завод 2111 инж - 1802. диоды в зад номер 30 параChechen lesnoyразрезная шестереня 2-х рядная (на ваз классику) - 150Коленвал 213 - 840р\к рулисы 01 - 10Valyk1. Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 - 1152. ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН (россия) - 25Kosty4ekПодушки двигателя СЭВИ 08 к-тК-т обивки (ворса) для багажника + Люксовый ковер в салон, это они черные КЛЮЧ колесный 4в1 синий резьбовой герметик (лактайт)ND4SPD131. Прокладка вып коллектора 1,5 16в, хочу металлическую 502. Прокладка впускного коллектора, 16 кл - 254. Паста для обработки трущихся деталей двигателя - 605. Подшипники в коробку 2108, причем все, и опорные валов в т.ч - 3908. Крабы на ромашках - 1609. ИНА ролики - 210+ гидрики 36 (575)Den09 1. Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 70 пара 2. Антискрип ВИКАР - 37 грн рулон3. Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-тfor_25 1.Тормозные шланги перед и зад (хорошие) - 802.Трос ручника - 553.Упоры ляди(пара), что то из бюджетного - 1104.Провода ВВ - 755. Очеститель ел.контактов - 40OREL 211121)Помпа Лузар Турбо 21114-1307010(LWP01084) для 8кл. - 1402)Фильтр салонный Легион угольный для ВАЗ 2110 после 2003 - 653)Клипса(фиксатор) топливного фильтра на Шевроле Авео (96434270) - 54)Шланг пароотводящий радиатора ВАЗ 2110 - 15_OLEG_1. упоры нива 110 пара2. щетки приличные только каркасные (чемпион 85 пара ) 3. рр 02 тогда, 115 грн4. тяги Рысь 09 передYurik19871)Салдатики те что хром - 502)Кнопка аварийки для перехода от стандартной кнопки 2114 на евро,с проводкой,и реле если нужно?! 30+ 53)Козырьки солнцезащитные; - 854)Наконечники рулевые - 1505)Хомуты ХОРОШИЕ ШИРОКИЕ для патрубков 3 грн штука (8 шт)6)Два патрубка маленькие-толстые от термостата до саксофона - 10 грн (20)7)Подруливые переключатели от Шнивы - 1308)Бублики SS20 - 10010)Съемник рулевых наконечников - 8511)Ключ для откручивания передних стоек(штока) - 3512)Пробка радиатора(для сливания жидкости) - 2 грн13)Крышка расширительного бочка - 2514)Термостат - 75Nykolay Ручки ЕВРО РЫСЬ черные 09 - 320 и одну пару(передние) замки бесшумные(с болтами и пыльниками) - 70TheForester4. "Трубки с переходниками" - 505. Тройники латунь - 606. ЭСП "Гранат" передние 2106 - 7407. Кнопка ЭСП 1118, 7 шт - 25Carumba1. замки ПТИМАШ на 4 двери - 1402. усиленный некитайский пятипроводной соленоид на водительскую дверь - 65Alex _965_ Mackl... 1. подшипник задней ступицы 2108 (пара) /вбф/ - 2502. Шайба подшипника /2108-3104079/ - 2шт - 8 пара6. бочек одинарный для ГЦС. _2101-2107 - 57. хомут (кронштейн) крепление, для бачков жидкостей ГТЦ и ГЦС. _2101 - 10серомаха1.акб 60а ИСТА черный - 5302.эсп гранат ножницы (усиленные) 750 грн к-т3.ручки тм рысь черные 180 пара4.солнцезащитные козырьки с зеркальцем-2шт 85 пара5.крепёж(крючки) для козырьков-2шт - гривен 10 6.амортизаторы крышки багажника-2шт , сааз 1408.щётки дворников-2шт чемпион 80 пара9.подрулевые шнива 130 пара завод10. Обтекатель 2113 порога пола (2ч.) к-кт 125,00 грн11.пистоны-клипсы для накладок порога 20 шт. - 0,5 (10 грн)12.повторители белые в крылья с лампами-2шт завод 40 пара15.тройник для трубок омывателя(для форсунок) до 5 грн16.пыльники моторного отсека 30 пара17.сигнал(дудка (145 грн). 18.замки бесшумные птимаш с болтами-2шт - 70 пара19.уплотнитель дверей 3х камерный - 135 пара20.уплотнитель ляды 2х камерный приора - 70 грн21.замок задней ляды 1118 с электроприводом +ответка - 125 грн22.короткоходная кулиса - 140 грн23.карданчик калина 85 грн25.чехол на кпп с пластмаской(чёрный с серым) - 70 грн26.ободки птф(бампер 2113 кампласт) - 25 пара27.пыльник рулевой рейки - завод 45 грн28.трубки силиконовые которые идут от заливной горловины до бака - 40 грн30. евро клипсы-2 комплекта 36 грн 31.крючок на открывание капота(с ручечкой) - 1532.диодик в лампу в потолок(фонарик который возле козырьков) - 30 грн33пластмаски в которые вставляются гос. номера-2шт. - 2534.изолента 3м-2шт. - 1635.пистоны на обшивку капота 0,25 (4 грн)36.силиконовую трубку на омыватели - есть полный р\к , по цене +- 10 грн37.антискрип в рулончике-37алексенон калинозамок к-тFobosрр ... 04 - 125Артемстойка 08 феноксопоры 2110 сафариSIDI1.Задняя проводка ВАЗ 2110 + торпеда2. Пыльник кулисы 21103. Лобовое стекло Ваз 2110 белое шелкография4. п-0566 Обивка 2110 багажника (ворс) (3ч.) 5. Светоотражатели штатные на двери (катафоты) 6. Подиум для АКБ (пластина на которой он стоит, с крепежной планкой) C-jayРамка (очки) ПТФ 2115Slonik1231 . Ремень грм Bosch 2. фильтр воздушный инж3. масляный кнехт4. фильтр салона десяточный угольный Изменено 2 марта, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Shurick Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 ох и Тоха я ведь за зеркало обычный антиблик нейтрал говорил, а уже с подогревом, давай тогда асферику если конечно можно еще исправить,цена ведь там не намного уже отличаться будет peoplesproject
Atom.DP Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 ох и Тоха я ведь за зеркало обычный антиблик нейтрал говорил, а уже с подогревом, давай тогда асферику если конечно можно еще исправить,цена ведь там не намного уже отличаться будет за не бзы ты, ща в личку напишу! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Shurick Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) за не бзы ты, ща в личку напишу!спасибо!!! Антон, а скок клапана на вентиляцию с калины стоят, по типу таких как тут ? или меньшего размера Изменено 2 марта, 2012 пользователем Shurick peoplesproject
Atom.DP Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 спасибо!!! Антон, а скок клапана на вентиляцию с калины стоят, по типу таких как тут ? или меньшего размераеще не узнавал, но скоро собираюсь себе такие ставить! Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Shurick Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 еще не узнавал, но скоро собираюсь себе такие ставить!вот-вот узнай пожалуйста, а то лето скоро, а девайс по отзывам нужный) peoplesproject
Shaffa Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 Антон, готов платить баблишко))) а по проводке так ниче и не знаю(есть ли заводская, сколько стоит?) (((( Писал в личку. -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
Atom.DP Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 Антон, извини, заказ снимаю. гранате полный писец наступил: гремит, стучит, руль ходуном ходит. Тут уже надежда хоть до СТО доехать. Куплю сегодня тут у местных и сразу поменяю. Ждать не могу - ездить много надо. Так что в следующий раз))).понял, но лучше было позвонить предупредить!Антон привет. Я звонил. Надеюсь не забудешь купить датчик положения распредвала (калужский). На 1,6 8V.Заранее благодарю.сегодня отправлюПривет!!Хочу прикупить РЕЛЕ ДВОРНИКОВ с регулируемой ПАУЗОЙ !Блок предохранителей новый(ВАЗ 2115), если не ошибаюсь!P.S Я звонил , договаривались!сегодня отправлюПривет Антон. Заказ на мою тринашку (цена/наличие):1) Трёхуровневый реле регулятор 2) ФОРСУНКИ омывателя лобового ДЕЛЬФИН3) БОЛТЫ СЕКРЕТКИ Внутренние Тайвань 4) адаптер салонного фильтра 5) фильтр салона угольный (в адаптер)6) РЕЛЕ ДВОРНИКОВ с ПАУЗОЙ 7) Уплотнитель Дверей 3х3 камерный (что есть получше на 2113)8) Уплотнитель ляды (двери багажника) 2х2 камерный УЭТ (от 2172) 9) Евро Клипсы дверей.10) Задняя пепельница 2113/14привет.чиркану в личкуЗдравствуйте, а как там мой заказик уплотнитель вала и прижимная пластина на 2110 ничего нового?ищем... вот-вот узнай пожалуйста, а то лето скоро, а девайс по отзывам нужный)ок, попозжеАнтон, готов платить баблишко))) а по проводке так ниче и не знаю(есть ли заводская, сколько стоит?) (((( Писал в личку.отпишусь в личку попозже Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Evo15 Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 спасибо!!! Антон, а скок клапана на вентиляцию с калины стоят, по типу таких как тут ? или меньшего размера+1,я себе тоже такие бы взял!Так что и меня в список включайте)) Мой бортовик
Palchik Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 +1,я себе тоже такие бы взял!Так что и меня в список включайте))И мне заверните пожалуйста.
