  • Ответов 15,3т
Тоха у меня все гуд! Запиши меня на получение на пятницу
1)Коврики за 120 вот те ))
2)Скотч 2-х сторонний (муху приклеить)- хороший, но не мега дорогой
3)И если сможешь мне бы оплетку на руль черную - в цвет черной кулисы, что у тебя брал кожу
2. волны нет.
или матовые с подогревом (без асферики)
или матовые с подогревом + к ним отдельно элементы асферические с подогревом (как у меня, под заказ)
второй вариант будет стоить довольно дорого
2. ок
Давай с зеркалами пока подождем. А все остальное высылай.
Доброго вечера,примите заказ на БК- Штат Шеви Матрикс 3, координаты в личке
спасибо
Изменено пользователем tomas76
Добрый день! Нужны тормозные диски на 21099, какие лучшие(подозреваю BREMBO вент. с перфор. если есть такие на 13), и колодки к ним соответственные.
здравствуйте.
на 08 -15 не бывает вентилируемых дисков, они идут на 2110 - 1118 .
бывают с перфорацией (дырками), бывают с насечками (канавками) .
имхо для 13го не вентилируемого диска и то и то лишние атрибуты (и так площадь маленькая, куда еще уменьшать).
взять просто качественные и надежные диски.
феродо или брембо. феродо 270 грн пара, брембо надо смотреть по наличию!
Привет Антон нада генератор катек на 2108 карб
смотрел
372.3701-03 73А или ставить с десятки ну тогда (крепления + шкив)
что посоветуеш?
привет.
зависит от того что ты хочешь получить.
с помощью 3х уровневика с 55а гены можно выжать хороший ток, для повседневных нужд хватает за глаза .
АКЦИЯ !
для сильных потребителей (эур, кондей, проф.музыка) нужен более мощный по амперметражу гена, желательно более 100А
Если ремкоплекта нет на рейку! Тогда интересует рейка 2110 SS20 c коротким ходом!!!Цена?
я вам рекомендую поступить как поступает многие с ГУРом, привыкшие к короткой рейке и небольшому усилию.
а именно:
- купить б\у "чулок" (корпус) рейки 2112 \ 1118 (или рейку под переборку) +-200 грн
- купить короткую рейку (вал и сошку) от калины спорт (3.1 оборота) +-1000 грн
- докупить оставшиеся потроха (до 100 грн)
- поставить ЭУР (+-4000 грн с проводкой \ карданом \ плитой)
не дешево конечно, но если сравнить с ценой на рейку с гуром (около 3500) то вполне вменяемо!
зато будет:
- отсутствие доп ролика \ ремня \ шкива
- меньшее усилие на руле (чем с гуром), и выше четкость управления на трассе (чем с гуром)
- ремонтопригодная короткая рейка
сс-20 крайне не рекомендую, они "сырые"
Привет. А на Эпику 2.0 мех. кпп маховик можно достать?
привет.
можно , только нужен вин код, год, мотор.
Антоха,а есть лобовое стекло на калину 1118 БОР Overtinted?и ценник какой?
привет.
есть , ценник точно не помню, помню что конченный (то ли 600 то ли 800 грн) :pardon:
Вечер добрый Антон, заказ на амортизаторы HOLA (2 шт.) 2110 задние газ-масло, данные в личке.
здравствуйте.
принял.
постараюсь завтра собрать, т.к. с холой нынче проблемы (2 месяца нет поставок) , одни остатки .
надеюсь удастся выхватить
ваз 2110 8 клаппаная распредвал 10,7 сколько денег стоит??
стоит от 1000 до 2000 грн.
зависит от производителя (нуждин, мастер мотор , сти, стольников, ..)
записал вовка!
Антон запиши на меня Датчик Фаз, на ваз 2115 8клапанов. Спасибо!
принято!
ок
(эур, кондей, проф.музыка) нет
старий просто розсипався думав прозапас поставити щось мощнее
а шо по деньгам виходить
55А катек
372.3701-03 73А катек
Изменено пользователем shura-1715
спасибо
записал!
55А катек
55а новый стоит дорого, более 800 грн (завод)
проще уже взять 80А б\у с + к-и перехода на него
Антон, привет! Интересует промежуточный вал рулевого управления на ВАЗ 2114.
Производство АВТОВАЗ.
привет.
если правильно помню, то в районе 200 грн
