VAZtazan0881an 0 Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Антон По поводу карт 2108 ! только комплектом (4 шт, 2 перед + 2 зад) Цена ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yaric1986 1 Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) Интересуют такие гайки как на фото на корпуса Фенокс на ВАЗ 2110 если они есть готов заказать Изменено 7 апреля, 2012 пользователем yaric1986 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BegMeguk 2 Опубликовано 7 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Антон сориентируй по ценам Катушка зажигания Коврики резиновые на 10-ку+в багажник к-т замков безшумных с болтами дудка сигнала(тепловозная) пыльники моторного отсека на руль. тяги фильтр масляный,воздушный,топливный тормозные колодки(перед) тросик ручника спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 7 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 Антон По поводу карт 2108 ! только комплектом (4 шт, 2 перед + 2 зад) Цена ???цена:п-0242 Обивка двери 2108 (4ч.) к-кт 940,00 грнп-0726 Обивка двери 2113 (сбор.) (4ч.) к-кт 1055,00 грнИнтересуют такие гайки как на фото на корпуса Фенокс на ВАЗ 2110 если они есть готов заказатьгайки как на фото это галимые из набора к патронам (каяба, бильштайн, ...)к феноксовским сапогам подойдут любые! я рекомендую от сааза (разборного)по цене точно не скажу, +- 15 грн штукаАнтон сориентируй по ценамКатушка зажиганияКоврики резиновые на 10-ку+в багажникк-т замков безшумных с болтамидудка сигнала(тепловозная)пыльники моторного отсека на руль. тяги фильтр масляный,воздушный,топливныйтормозные колодки(перед)тросик ручникаспасибо!привет.1. я так понял индивидуальная (1.6) 2112-3705010-02 Модуль зажигания 2112 (Москва) 4252112-3705010-13 Модуль зажигания 2112 (Новосибирск), шт. 2052112-3705010-10 Модуль зажигания 2112 (Омега), шт.в уп. 2452112-3705010-12 Модуль зажигания 2112 (Старый Оскол), шт. 1902112-3705010-10 Модуль зажигания 2112 BOSCH (V=1,6л.), шт.в уп. (473) 235 2. резиновые от 160 до 300 к-тв багажник хорошее от 55 грн3. 75 пара 150 к-т (с пыльниками)4. 145 грн5. 30 пара6. 30 + 30 + 30 (мале - бош - dm)7. trw 110 грн8. завод 90-100 пара Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZTVR 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) потрібен комплект таких поршнів автрамат 21213-1004015Н-10 Д 82.8 ціна і умови будласка в ПП Изменено 8 апреля, 2012 пользователем ZTVR Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TornadoKS 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Антон привет ) Распиши по ценам на ВАЗ 211541. поворотный подшипник на стойку верхнюю.2. подушка задняя на коробку3. колодки задние4. пружинки к колодкам , боковые 4 шт. (на 3 витка!)5. наконечник правый 6. стойки задние маслозаранее спасибо!!! 095-76-94-333 Женя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R.I.D.I.K 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 330 завод корпус + элементы Эргон (подогрев, асферика\сфера, антиблик) Хотелось бы по подробней узнать о таком комплекте. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Интересует вот такой списочек. Что почем?№ Описание Номер по каталогу Кол-во 1 Генератор 2112-3701010 1 2 Шкив генератора 2110-1005060 1 3 Верхний кронштейн генератора (планка установочная) 21082-3701635 1 4 Планка натяжная 2110-3701670 1 5 Гайка планки натяжной 2112-1001294 1 6 Болт натяжения регулировочный 2110-3701629 1 7 Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком 13838171 2 8 Нижний кронштейн генератора 21082-3701650 1 29 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55) 2112-1001371 2 10 Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40) 2112-1001368 1 11 Болт крепления генератора (М8х110) ось 2110-3701376 1 12 Втулка оси генератора 21214-3701638 1 13 Гайка оси генератора 2112-1001294 1 14 Поликлиновый ремень генератора 21082-3701720 1Этот комплект видел АКЦИЯ !просто хочу прицениться.Еще интересуют Опоры передних стоек Асоми комплект 2 шт1 Генератор 2112-3701010 от 800 до 1300 грн (80А - 115А) 2 Шкив генератора 2110-1005060 от 130 до 225 грн (чугун - демпфер) 3 Верхний кронштейн генератора (планка установочная) 21082-3701635 - 55 грн4 Планка натяжная 2110-3701670 в кроштейном верхним идет5 Гайка планки натяжной 2112-1001294 надо узнавать6 Болт натяжения регулировочный 2110-3701629 идет с кронштейном 7 Болты крепления верхнего кронштейна М8х20 с зубчатым буртиком 13838171 по 3 грн штука8 Нижний кронштейн генератора 21082-3701650 1 95 грн9 Болты крепления нижнего кронштейна (М10х55) 2112-1001371 по 4 грн штука10 Болт крепления нижнего кронштейна (М10х40) 2112-1001368 по 4.5 штука11 Болт крепления генератора (М8х110) ось 2110-3701376 15 грн12 Втулка оси генератора 21214-3701638 с болтом 13 Гайка оси генератора 2112-1001294 с болтом14 Поликлиновый ремень генератора 21082-3701720 хороший 65 грнвесь этот список = комплект (как в акции) + болты крепления.асоми перед +-820 параАнтон привет ну шо ти узнавалгенератор 372.3701-03 73А КАТЕКпривет.есть на складе, цена +-880 грнПривет! А есть ли возможность доставить в Украину данную запчасть ? тел. ноль 5 ноль 638-6 пять-91надо посмотреть аналоги по другим производителям, что-то да должно бытьПривет! Я тебе уже про это писал,но не смог то сообщение найти, Надо на 2108 рулевые наконечники,сайлент блоки,верхние опоры и шаровые,выжимной подшипник. Пока вроде все... Если не сложно подбери соотношение цена/качествоP.S. Там вроде на шаровые бывают съёмники... Не откажусь от такого: ) если что звони 0933780359привет.рулевые наконечники - 150 парасайлент блоки - 25 параверхние опоры - 245 парашаровые - 110 паравыжимной подшипник - 60 грнэто оптимал по качеству.съёмник шаровой - 85 грнпривет!Все на 2108нужни опори SEVI sport,по чем они?и есть ли что то поинтереснев в таком бюджете?также рулевые наконечники,и шаровые?соотношение цена/качествопривет.по интереснее в стандарте нет ничего.цена спорт 08 - 245 параПривет Антон , битопласт получил ,за что огромное спасибо , будем шумиться по фен-шую . Денюжки поехали к тебе.привет, пожалуйста!Антон привет ) Распиши по ценам на ВАЗ 211541. поворотный подшипник на стойку верхнюю.2. подушка задняя на коробку3. колодки задние4. пружинки к колодкам , боковые 4 шт. (на 3 витка!)5. наконечник правый 6. стойки задние маслозаранее спасибо!!!привет.1. 245 пара2. 90 сэви3. 150 к-т трв4. 5 грн к-т5. от 45 до 80 грн штука6. хола 450 парапотрібен комплект таких поршнів автрамат 21213-1004015Н-10 Д 82.8 ціна і умови будласка в ППв личкеответил Хотелось бы по подробней узнать о таком комплекте.корпуса зеркал завод (белорусские, хорошие)элементы эргон:подогревантиблик (голубой, черный)асферика (левое), сфера (правое) могу доукомплектовать кнопкой (под необходимую торпеду) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R.I.D.I.K 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Примите заказик ВАЗ 21099 карб.1.Пыльники моторного отсека(рул.тяг) ....................................302.К-т уплотнителей дверей 3х камерный ...............................1353.Зеркала наружные(завод корпус + элементы Эргон (подогрев, асферика)+кнопка(низкая торпеда)) ................3304.Газ горелка+2 балона .......................................................1705.Накладка на низкую торпеду http://photo.i.ua/user/1520966/269152/8885011/ толстая .....3606.Солдатики (кнопка замка двери) ХРОМ (21099)....................60 Я правильно посчитал? Цена.....1085 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shura-1715 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Антон привет ну шо ти узнавал генератор 372.3701-03 73А КАТЕК привет. есть на складе, цена +-880 грн коли зможиш відправити? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
