gul
сэви 2110 Л + П 90+90 = 180
доп опора 2110 перед - 185
flymaster
- пыльники моторного отсека 2108, которые рулевый тяги прикрывают - 30
- калино замок ляды с ответкой - 130
- шумка Ultimate Soft 6mm самоклеющаяся метализированная 3 листа - 42
koval85
1.Подушка двигателя гитара 21120-1001300 - 1шт. (115грн.)
2.Датчик фазы ВАЗ 2112 (16клап.) - 1шт. (50грн.)
3.Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04 (115грн.)
4.ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) 2108 (30грн.)
5.ПЫЛЬНИКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА (на рулевые тяги) 2110 (30грн.)
6. Шланг нижний вентиляции картера (16клап) 21120-1014056 (25грн.)
7. тройник 45
8. ролики INA 16V (210грн.)
9. шарова МУГ (55грн.)
tomas76
Дудка - 145
Mashinist
уплотнитель двери 2110 - 255 грн к-т
замки бесшумные 2110 - 75 грн к-т
evtoukh
Прокладка клапанная 2108 - 15 грн брт (втулки клап крышки 5 грн пара)
трамплёра 08 (есть заводской р\к) -15 грн
2111-1003288 Заглушка - +-75 грн
21082-1109186 Опора воздушного фильтра 2шт - кронштейны - 15
2112-1109249 Опора воздушного фильтра резинки есть - 5 (15)
2111-1303014 Патрубок выпускной под ДТ - 75
2111-3724036 Проводка топливной рампы 2111 - 70
2111-3705410 Кронштейн катушки - 55
+ герметик хороший для помпи - 60
21083-1104218 Шланг топливный форсунок (гайка-цанга 330мм) 2 шт - 65 (130)
помпа TURBO LWP 01084 21114 8 кл 1шт - 140
miha_wrx
антискрип люкс - 110
фильтр картерных газов - 45
Rusland.80
1. Шумоизоляторы СС 20 на зад 2 шт. долг
2. Комплект пыльников моторного отсека ВАЗ 2110. обмен
3. Бублики СС-20.(на две машины) - 90
for_25
1.Шаровые МУГ - 110
2.Яйца СЭВИ-1к-т - 45
3.Ромашки СЭВИ-1к-т - 40
4.Подшипник задней ступицы ВБФ - 125
5.Пружинки в задние барабаны(все) - 25
6.Фильтр воздушный 1,3 карб.-15
7.Масляный фильт 1,3 карб. - 30
8.Свечи Денко карб - 50
9.Семник универсальный для шаровых - 85
10. ключь для стоек 3в1 - 35
Пальчик
Стартер 08 редуктор завод - 725
Cocain
1. Цепь однорядная 21214 - 85
2. 3 звезды распредвала - 285
4. Башмак натяжителя Шеви- Нива - 40
5. Успокоитель Шеви- Нива - 35
6. Сальник коленвала передний - 20+35
Iverson85
1) Колодки задние комплект TRW - 150 грн
2) Колодки передние комплект TRW - 110 грн
3) Скоба 14" - 330 грн (завод)
5) Болты направляющие (с пыльником и сгонкой) - 44 грн (4шт)
6) Диски тормозные 2112 14" BREMBO (обычные 2112) - 485 грн
7) Тормозные шланги передние (пара) 40 грн
8) Тормозные шланги задние (пара) 35 грн
9) Передние тормозные цилиндры: 2 шт. 95+95 грн
10) Тормозная жидкость - дот4 1 литр 35 грн
11) Наконечники рулевых тяг (Муг или как они там) - 150 грн
12) Обратный клапан на сток ВУТ - 7
13) Ремкомплект к задним тормозным цилиндрам - 2*17=34
14) Короткоходная кулиса - 140
Rozdolbay
Наутилус красный маленький - 85
Diselpower
2. троса 2110 95 пара
3. Балончик Салатовий Флюрисцентний (черный с салатовим колпачком) - 35
4. петли ляды 08 дааз - 40
Deecent
Перепак 08 – 70 зад
Луганск
Перепак -40 перед
Dim@
Холла зад 2110 масло - 440
Pavel-84
1.MO LA-BJ-0392 Шаровая опора ВАЗ 2101 верхняя 60грн -4 шт
2.MO LA-BJ-0391 Шаровая опора ВАЗ 2101 Нижняя 65грн - 3 шт
3."сабля" нового образца на ВАЗ 2110 - 230
4 втулки стаба 2110 - 15 пара
5.пружинка (в рейку)17 грн штука
6.подшипники в гену Япония (пара) 2110 - 70
7. клюшки освар - 670 пара
гайки
VIS-PR
рейка рулевая фенокс за 450
трос ручника 08 – 50
R.I.D.I.K
1.Пыльники моторного отсека(рул.тяг) ....................................30
2.К-т уплотнителей дверей 3х камерный ...............................135
3.Зеркала (завод корпус + элементы Эргон подогрев, асферика) 330
+кнопка (низкая торпеда)) ................20
4.Газ горелка+2 балона .......................................................170
5.Накладка на низкую торпеду Без вставок под дерево 360
6.Солдатики (кнопка замка двери) ХРОМ (21099)....................50
Jager
Проводка ПТФ 1118 кнопка овал - 125
Сергейка
Синт2000 - 175
Мале - 30
Ланос - 30
Шар 08 муг (2) - 110
Крабы - 130
Сайлент - 25
Ромашки - 40
Втулки 08 - 15
Яйца 08 - 45
Птф биг - 130грн
Спортм 2110 обмен
barmen
Балон с краской 660 альтаир - 50
балончик лака хороший - 20
солдатики хром на ваз 2110-2170 - 50
PARNIША
кусок 1.5х1м - 120
rallyST
люк к-т сц 2110 - 525
переходник 08 мой
Серомаха
Радиатор 21082 спорт - 360
дифузор радиатора 082 - 50
Шумоф М3 – 15*30 =
Софт 6мм – 6 листов - 42 = 252
Механиз замков 08 Л+П - 50 = 100
Амо 08 зад фенокс - 400
Фишер набор паук - 45
Шпильки опор – 2 * 6 = 12
Шланги силиконовые - 10 грн метр (30)
Ромашки - 40
Фильтр салона 2110 н\о уг - 65
Клипсы потолка – 5 в подарок
Гофра воздух 082 - 45
gre81
глушитель 08 за 165 грн
уплотнитель багажника 08 - 40
петли ляды - 40
Pusik303
Ладошки р14 - 350 пара
Токмак
рр...01
солдатики 08
Kashey
кирпич 08 - 220
борода 08 - 35
женя николаев
банка сааб - 480
труба 60 - 180
гиб 60*90 (3) - 150
plkn
стяжки пружин
сьемник 3в1
обойник 08 пере + зад = 150
болты развала к-т - 40
болт шар усилен - 4 грн шт
6403
калинозамок + ответка - 130
Слава
Провод 1.5* 30 метров
Подиум 6*9 доворот
Юджин
Подшипники обмен
serega_5800
2108 рулевые наконечники,
сайлентблоки,
верхние опоры,
шаровые и
съемничек для них,
выжимной подшипник.
fanat_v08
рез сенс
Бойко
Козырьки 01-05
Якорь 01 (низ центр ст)
Птимаш 08 2 к-т
Защита 01
конан
нак 1118
уши 1118
Clim
1. паук 8к инж
2. прокладка коллектора 8 кл
3. Фишер набор паук
alexmk82
помпа 2112 фенокс
Юра
Сэви 08 зад
Трв 08 зад
Планки \ пружинки зад барабан
кхк 08
щуп 08
хал
коврики ворс
денис
к-т прокладок 2102 - 50
трещетка ручника 01
фозд карб
бачок омыват в сб
ремни зад
макс
шар сауйонг
ручки 09
замки 08 (2)
амо 08 перед фенокс в сб
амо 08 зад фенокс в сб
ппрз 2110 зад
р\к шрус 08 нар 2 + внутр (2)
жабка зад ход 08
крабы сэви
сайлентблок
ромашки
сэви кпп 08 зад
сальник кулисы - 1
сальники кпп 08 к-т
шар 08 муг
резинки глушит усил (2)
домики 08
вбф 08 зад
пыльники 2110 пер (2)
отбойники 08 пер
брызговики 08 зад
денсо 2
  • Ответов 15,3т
давайте мы с понедельника это вопрос предметно решим!
напишите, я перезвоню и точно все узнаю!
Хорошо
660 грн :ph34r:
СПС :ph34r: вечером на том же месте- в то же время?! ))) захвоти еще раз двухсторонний скотч - я ножницы возьму)))) :rolleyes: а то муху у тебя еще когда забрал и она все лежит и ждет своей участи ))))))
koval85
7. тройник 45
а Ремень Gates и щуп в сборе?? :(
Антон машина 99,двигатель 16 клапанов, 1.5 ,нужно колено 78 мм обычный,без двойных косых сверлений,поршни со смещением оси поршневого пальца 3,5 мм(первый ремонт).Что можешь предложить по увеличению объема.паук на мой двигатель 4-2-1,распредвалы динакамс 47 050 .
