Atom.DP Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) Gad_33Ролики ина - 210Ремень грм дайко - 150Мале масло - 30Топливный - 30Бош воздух - 30 Бачок ож 2170 - 90Шток амо 10 перед – 120 Кожухи торм 08 перед - 45-поддон завод - 125TornadoF61. Болти колісні хромовані по 16 шт + 2 ключа * 13 грн2. Дворники Чемпіон - 853. Шумоизоляторы SS20 на пружинные чашки для ВАЗ 2108 95 + 604. Датчик тосола ВАЗ 2114 - 205. Колодки барабана TRW задньої підвіски - 155Dim.on-zt1. Балонник х-образний - 452. Знак аварийной остановки - 123. Резинки в дворники ХОРС силикон-графитовые 55 - 284. Ступичный подшипник передний 2108 - 1255. Вороток ок. 50см длинной под головки с квадратиком на 12. - 502- 2 фонарика подсветки номера 2108 - 453- 2 лампочки Н3 Осрам НБ+ - 135-реле без предохранителя 3 шт - 12-фиксатор резьбы синий - 27-инструмент для снятия клипс – 32фонарики - 65V140 - п-0719 - обивка двери 2110 ЛЮКС (4ч.) - 1000- к-кт бесшумных замков - 150клипсы "ЕВРО" (папа-мама) 2 комплекта - 36Джанкоец дверные карты 2110 люкс - 1000решетка Галант млечка - 225Сергей Дзержинскдверные карты 2110 люкс - 1000Алтаир Ремни 08 перед 320Mashinist1. Помпа, двиг 1.6 8кл - 902. Замки приора бесшумные 2шт, с болтами. - 853. рр 02 - 115diselpower1. Кользо медное 51 мм на вихлоп - 252. Болтики с прижинками тудаже - 163. Резинки 1118 4 шт - 444. Вибра М1 - 5 -* 565. софт фольга – 3 * 44minoruбублики сс-20 - 95шумоизоляторы сс-20 зад 60 к-т.отбойники завод 75 пара.monster1333-прокладка гбц 8 клап 1.6 - 25 гнр-болты гбц - 10*10-прокладка клапанной крышки - 20 грн со втулками-масло полусинт аджип 2000 - 180антифриз нормальный - 235 грн 5 литров 12 красных 21 Ватт однонитиевых ламп * 184 оранжевых 21 Ватт однонитиевых ламп * 8fataljke -Сайлентблоки рычагов передние комплект - 25-Шаровые опоры 2шт (трек чемпион),- 135-Рулевые наконечники трек - 150-Подушка коробки левая, сэви - 95-Сайлентблоки зад.балки 2шт, - 60-Сальник левой полуоси, - 10-тормозные шланги, передние, пара. - 40Melkij1) Горелка (паяльная лампа) ручная + запасной балон - 1702) Уплотнители двери 3х камерные - 853) Уплотнитель Двери ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (вертикальный) УЭТ РКИ 19 - 954) КЛЮЧ колесный 4в1 - 455) железные магистрали топливные 1.5 - 130 пара6) комплект резиновых топливных - 130 грн Акаколдун.- 115.-от ГТЦ на РТУ - 25-от РТУ на тройник2101 (суппорт 01) 2*5- маленькая 30 см. (стоит где то справа)-2*104.Тормозухи 1 флакон - 405.Светодиодики белые, безцокольные, маленькие, в приборку. (4) * 5МТА 5,10 и 15 по десятку отсыпь если есть = 30*0,75GeniA-JmeL 1. Переключатели швнивовские - 1502. 2110 стекло фары левое киржач - 603. если найдешь заглушки в торпеду десятую там где габариты включаются - 3шт по 5SkipperЛП глушак юнимикс ВАЗ 2170 - 410lexus7708 Рем комплект кулисы (старого) - 15грн Карданчик калина (безлюфтовой) - 90грн Пыльник Кардана БРТ - 35грнСальник кулисы БРТ - 4грн2. Пластины отрицательного развала 1*- 1103. Комплект опор (передняя, задняя, боковая) СЭВИ всего 335грнEvo15п-0289 Обивка стойки 2108 ветрового окна (2ч.) к-кт 25,00 грнп-0093 Карман 2114 обивки передней двери (2ч.) к-кт 35,00 грн2 штук газелевских клипс жабо - 8tixon2112подлокотник 2110ctymrf Кулиса Короткоходная тольятти - 140грнЧехол (ручка) кпп Спорт кожа (черный\синий) - 70грнКарданчик калина (безлюфтовой) завод \ спорт кардан - 90грн \ 100грнПыльник Кардана БРТ - 35грнСальник кулисы БРТ - 4грнBritisherПродолжение передней стойки - 18Simon1 - Резонатор 51мм Польша - 220 2 - 1 метр трубы 51 - 80 грн 3 - 2 гиба по 90* = 90 грн4 - кольцо стыка после гибов на гусак глушака на 51 трубу - 50 грн5 - гусь через балку на - 120 грн 6 - знаменитая Банка СААБ – 480Hitman_Ed торм колодки феродо красные - 100МаксамакаУдлинитель ДКСеромахаАджип синт 2000 – 180Супрема п\с кпп – 240Супрема синий – 240 Мале масло - 30Пробька магнит (2) – 30Соленоид 75+ 65Брт р\к шруса 08 вн -2 - 90Брт р\к шруса 08 нар -2 - 90р\к шруса метиз – 20софт фольга 4 – 44ковер пола 08 черн – 220заглушки птф 2115 кампласт – 30кнопка откр баг – 18кнопка аварийки 15 тюнинг - 25разьем кнопки 15 - 5кнопка птф 15 пер – 20болт нижнего рычага 08 удлинен в сб - 10artyuxin2008рысь 2110 сочи (360) - 400СабарбанЗащита авео - 250Значки авео - 200стелсрдт спорт - 270насос 01 - 400vazolybitelЗеркала Политех Т-5 с поворотником , антиблик - 480 Переходник на руль классика - 90веерные форсунки омывания стекла - 25тройник алюминий - 15ХасарДФ 8 кл - 60корыто в ix35 - 130Володя 09375(3)55872Помпа 08 долц - 140Дайко грм 08 - 60Сперма синяя - 235Тарас (0952820869)Колодки трв 08 зад – 160 Трос ручн 08 – 60Шкив р\вала – 35 2107 жорикфетры 05-07 на плстмас молдингах - 95барходки - 155Уплотнитель двери 01 - 125Подкрылки перед 05-07 - 75alexmk82Пятновыводитель для обивки салона манол - 28Ключ рейки 2110 - 15игорьшрус 08 завод - 190брт р\к - 45юджинуши 08 - 30мажекаколодки 08 зад - 60санантониусякветровеки 2170 - 90дельфины - 25стасянбрембо - 480трв 08 перед - 110 Изменено 31 мая, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Atom.DP Опубликовано 1 июня, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 А меня в списке нет...(((напомните чего надобноНу хоть пара, месные только комплект из 4 шт. предлагали.70-90 грн. это пара?параНужны противотуманные фары (лева+правая) лада калина 1118. Если есть можно с комплектом проводки.И цену отдельно за фары и за комплект. Пожалуйстакиржач 410 парабош 315комплект проводки полный (с кнопкой, реле, россия) около 115 грнДобрый день.Хочу поменять тормозные диски и колодки соответственно, что посоветуете и по чем?Суппорта нужно менять? - машинка 21103 - 2001г. пробег 170т.км.здравствуйте.из хорошего варианта такой комплект: брембо + трв уточните какой у вас размен (13 или 14) и я тогда скажу по цене.13" - 450 грн + 110 грн14" - 480 грн + 110 грнсуппорта если работают то не надо."трёхуровневый регулятор напряжения" 2108 карб. Я212А11, - 115направляйки стекла левой двери - 85 = 200 грн. но в декларации при получении было указано 230 грнтам я еще доложил 2 барходки в направляющие (по 15 грн)Добрый день. Интересует расходомер воздуха на 2108-09 под GM модуль.ГМовские ДМРВ давно не выпускают.есть б\у (проверенные на стенде, с гарантией) , но цена там более 700 грнПривет! Так как на щёт трубки топливной от фильтра к рампе для ланоса 1.4? Возможно найти и за сколько?привет.думаю возможно, надо искать Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
dentes Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Привет, Антох!!! Скажи сколько по цене: сайленты передних рычагов ромашки, к-т яйца ваз 2109 если можно в лс
Yuras82 Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) Антон, здравствуй. Нужно для 2108: 1. Вал привода передних колес левый, который 80 грн.; 2. Ограничитель двери левой; 3. Привод спидометра (тросик с причендалами); 4. Смазку ШРУС нормальную какую-нибудь граммов на 400-500; 5. Силиконовую смазку...; 6. Ручка откидывания спинки переднего сиденья (пластмасска) 2108-6814280 - 2 шт.; 7. Лампу галогеновую хорошую (на фару) - 2 шт.; 8. Фильтр тонкой очистки топлива от инжектора (от 10 какой-нибудь). Изменено 1 июня, 2012 пользователем Yuras82
alexander86 Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Здравствуйте! Интересуют амортизаторы на ВАЗ 01-07,2121. Зад/перед мейл: alexander-best@yandex.ru
imxo Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Добрый день. Интересует расходомер воздуха на 2108-09 под GM модуль. Спрошу ещё раз, сорри - ответа не увидел.
Alexwick Опубликовано 1 июня, 2012 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2012 Добрый день. Интересует расходомер воздуха на 2108-09 под GM модуль.Спрошу ещё раз, сорри - ответа не увидел.Цитата(imxo @ 31 May 2012, 19:46) Добрый день. Интересует расходомер воздуха на 2108-09 под GM модуль.ГМовские ДМРВ давно не выпускают.есть б\у (проверенные на стенде, с гарантией) , но цена там более 700 грн
