dentes 0 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Антон, а на счет съемника что? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Привет, Антох! У тебя нет случаем хорошего съемника передних ступичных подшипников(ваз 2108)? Если можно в ЛС! Спс!привет.у меня нет, да и сами мы пользуемся тисками Шланги ГУРа получил, спасибо, но после их установки идет дикая вибрация при повороте налево и направо, систему прокачал по мануалу, все как положено - вопрос: не могут ли эти шланги быть контрафактными? и если я поменяю шланг обратно на старый и вибрация исчезнет, можно ли поменять эти шланги? потому как думаю что может быть проблема в виброгасителе который завальцовывается посередине части шланга который идет на рейку.я честно говоря первый раз с таким сталкиваюсь, никогда по ним еще вопросов не было.поменяйте, проверьте, в случае брака - поменяем.п.с. они оригинальныепривет,Антох,нужны опорные подшипники на 21103(севи спорт) и наконечники нормальные,ато мои лягли за 2 недели(( 0997629377привет.опоры 310 пара (спортМ), концы муг - 150 параАнтон,за меня забыл?Пока прими заказ:салазки, масляный и топливный фильтра. Мои данные есть?привет, нет.салазки стоят почти 400 грн пара. не вижу смысла брать новые (проще с сидений срезать)фильтра есть Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nick020980 0 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Антон, что скажешь по накладкам на боковое стекло ваз 2110 , цвет 125-антарес или под покраску есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 15 июня, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Антон, что скажешь по накладкам на боковое стекло ваз 2110 , цвет 125-антарес или под покраску естьпривет.только под покраску, 2 вида:старого образца (левая + правая) 220нового образца (левая + правая) 220 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TIHA 3 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Шланги ГУРа получил, спасибо, но после их установки идет дикая вибрация при повороте налево и направо, систему прокачал по мануалу, все как положено - вопрос: не могут ли эти шланги быть контрафактными? и если я поменяю шланг обратно на старый и вибрация исчезнет, можно ли поменять эти шланги? потому как думаю что может быть проблема в виброгасителе который завальцовывается посередине части шланга который идет на рейку.Опиши пжл как прокачивал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vazyk 0 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 я честно говоря первый раз с таким сталкиваюсь, никогда по ним еще вопросов не было.поменяйте, проверьте, в случае брака - поменяем.п.с. они оригинальныеХорошо, спасибо, сегодня поставлю старые проверю... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TIHA 3 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Хорошо, спасибо, сегодня поставлю старые проверю...Это секрет? просто я недавно тоже с рейки жидкость сливал.., очень интересно правильно ли все сделал.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motorex 0 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 (изменено) салазки стоят почти 400 грн пара. не вижу смысла брать новые (проще с сидений срезать)фильтра естьОк.Тогда заказываю:1 масляный фильтр2 топливный фильтр3 2 комплекта секреток внутренних тайвань (если есть 1 с заглушками)4 4 железных диска 13" ВАЗ (не Кременчуг) Изменено 16 июня, 2012 пользователем motorex Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vazyk 0 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Это секрет? просто я недавно тоже с рейки жидкость сливал.., очень интересно правильно ли все сделал..В гараже был! Нет не секрет. Вывесил колеса, шприцом вытянул жидкость из бачка, шланг обратки открутил и вставил в бутылку, рулем покрутил влево вправо, жидкость вышла, открутил старые шланги прикрутил новые, так как Антон забыл вложить мне новые медные кольца то использовал старые при этом нагрел их горелкой и отпустил в холодной воде чтобы стали мягкие, все скрутил, не где не сопливит, покрутил раз 8 влево вправо потом запустил двиг и сделал тоже самое еще несколько раз, потом заглушил подождал пол часа (в случае вспенивания масла) и покрутил влево вправо на заглушеной машине еще несколько раз, все.Теперь что заметил: завел сегодня машину- ГУР работает идеально (субъективно даже лучше чем было) решил погонять по закаулкам, погонял с пол часа, ГУР нагрелся и начался опять зуд, видимо либо масло не подходит ему (ZIC Dexron 2) либо возможно есть износ механизмов ГУРа, но при прогреве работоспособность ГУРа не ухудшается!, вот такие дела... Антон огромное извинение от меня, прости засранца Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TIHA 3 Опубликовано 15 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 (изменено) Теперь что заметил: завел сегодня машину- ГУР работает идеально (субъективно даже лучше чем было) решил погонять по закаулкам, погонял с пол часа, ГУР нагрелся и начался опять зуд, видимо либо масло не подходит ему (ZIC Dexron 2) либо возможно есть износ механизмов ГУРа, но при прогреве работоспособность ГУРа не ухудшается!, вот такие дела... Антон огромное извинение от меня, прости засранца Dexron 2 лучше туда не лить...вот почитай: Жидкость для ГУРа ВАЗовЛикви-Моли "Zentralhydraulikoil"-синтетическая гидравлическая жидкость Антон извени что в этой теме тебе нафлудили.. Изменено 15 июня, 2012 пользователем TIHA Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
