Антоха сколько будут стоить:
1. Росспередвал с постелью 213 (Тайговский) + звезда к нему
2. Звезды ГРМ и цепь ГРМ только без звезды роспредвала на мотор 2103.
3. Комплект прокладок двигателя 2103 + отдельно хорошая прокладка ГБЦ
4. Передний и задний сальники коленвала (только хорошие)
5. Шпильки крепления роспередвала + гайки
6. Шпильки крепления клапанной крышки
привет, в личке
Антон, привет!
Нужны крабы на калину 11198-2904049. Именно с этим номером - они ставятся только на калину спорт. Можно найти и сколько будут стоить. Помоги, пожалуйста.
привет.
давай фото, будем искать
  • Ответов 15,3т
4) да одну штуку надо - а то старый потерялся где-то
5) да сосок полностью с крышечками и ниппелем
Принимай заказ:
1. Вал распределительный 21213 в сб. (ВАЗ) - 370
2. 21213-1006020 Звезда ГРМ 21213 большая, шт. - 65
3. 21214-3701650 Кронштейн генератора 21214 нижний гол. - 90
4. 21214-3701635 Кронштейн генератора 21214 верх. (планка) - 20
5. 2123-1308024 Шкив водяного насоса 2123 - 115
6. 2123-1005058 Шкив к / вала 2123 (ручеек) демпфер - 375
Итого - 1035 грн
Ещё нужен автоматический натяжитель цепи "Пилот" - сколько будет стоить?
Реквизиты: Кагарлык Антон Александрович
г.Киев, Новая почта, склад №17
063-380-53-44
Ы: проверь только если не сложно чтоб вал не стучал в постели. (ато и такое бывает, что новый, а стучит)
Изменено пользователем redblack
Антон, примите, пожалуйста, заказ:
- уплотнители проема двери верхние "удочки" 2110;
- глушитель 2110 (11.16) закатной (POLMOSTROW);
- солдатики (кнопка замка двери) ХРОМ 2110.
Заранее спасибо!
Вот здесь http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_spor...30376152431739/ есть сравнение с техномастеровскими и фото
ок
ок
Принимай заказ:
записал
Заранее спасибо!
принято!
данные в личке получил
Антон привет, давно ничего не заказывал пришло время купить себе что-то приятное. И так с ориентируй по ценам.
1. Сигнал тепловозный - 1 шт
2. Блок управления обдувом (ВАЗ 21093 низкая панель )
3. Реле стеклоочистителя ВАЗ 21093
4. На ВАЗ 111 катафот между фонарями
5. Накладка на низкую панель ВАЗ 21093
6. Евро клипсы
Спасибо
Изменено пользователем Alexwick
Привет. Я спрашивал про пробку, заглушку или не знаю как правильно называется. но на фото видно.
есть такое? сколько денег?
0б359627б8
Стас
Антон еслть ли у тебя подрулевые переключатели на ваз2112 вот такие(панель старая)?какова цена?
Изменено пользователем italianec
motorex
1 масляный фильтр 30
2 топливный фильтр - 10
3 2 комплекта секреток внутренних тайвань - 110
4 4 железных диска 13" ВАЗ (не Кременчуг) - 190
5. ниппель (4) - 5
6. рулевые наконечники внутренние и наружные 01 - 90 + 85
7. маятник 01 - 85
Ваз рулит
Опоры 2110 спортМ
Перепак 08 – 50 перед
Шаровые 08
Наконечники
Ромашки
сайлентблоки
уши
р\к шрус внутр + нар
яйца 10
подушка 08 зад
подушка 08 бок
стопора шруса мал
бублики зад амо
феродо 08 перед красн
ап пластины
чашки опор 2110 (2)
Серомаха
Фильтр возд бош
Плафон салона 2115 круг
Козырек между фар 2114
Кожух руля 2112 эур
Резинки глушителя 1118 (4)
Подкрылки 08 зад
ВВ провода тесла инж
Сопло торпеды 2115 центральное 2108-8104072 (1)
Цоколь приборки АП (3) с ламп
Плафон зад номера н\о
Диоды зад
Кран печки лузар
Софт 6мм фольга
Крепление потолка зад 08 балтика (реснички)
Реле дворников 723
Гамма 315
П.к.лов
Чехол кпп 2115 б\ручк
Заглушка диагност колодки
Перельница 2115
Вставка регулировки печки 15 цветная 1
Ручка переключения скорости печки 15
Облицовка ручки переключения скорости печки 15
Сопло 15 центральное лев + прав
Кнопки подогрева сидений 2115 (2)
Заглушка болта крепления кирпича 2115 (г образ)
INBgb
1. гарант рейка 08 ножницы - 720
2. дельфины - 25
3. ворс багажника - 195 грн к-т
4. замок багажника завод 115
Планка завод 25
5. птимаш 08 75
Тошка
1. ГТЦ и ВУТ от ВАЗ 2108
2. Кронштейн ВУТ нива тот что за 90 грн
3. Тормозная трубка передняя левая 2108
4. Тормозная трубка суппорта 2101 (2 шт)
5. Тройник тормозной (для объединения тормозных контуров)
6. Прокладку под крышку клапанов, класика
7. Передние тормозные диски на класику
8. ВВ провода
9. Фары ближнего света 2106, что по лучше
10. Патрубки на систему охлаждения, комплект для класики
11. Главный сцепления класика
12. 2106-2107 зеркала политех
redblack
7. пилот 214
V140 (пс)
sveta_
чехол на машину без основы М
ND4SPD13
Нужны поршни ваз 21124 номинал, класс "В", класс поршневого пальца "1".
Сапун кпп 2108.
Сцепление Приора
artBOMB
оббивка багажника 2113 люкс
DeoniS
Фобос -50 зад 08
Italianec (пс) 1250
стоики передние в сборе 2110 - 700
амортизатор задний 2110 - 400
подрулевые шнива - 150
DelGado
Направляйки амо 10 перед (4) - 110
Shurick (долг 65)
ромашки сэви 2108
сальник кпп
БМП-1 3кг 55гр
Валерон (обмен)
Реле света 2
Рд 724
Солдатики 09
Kosty4ek (карта) 1215
3. Карданчик калина (безлюфтовой) завод 85
+ пыльник 30
DeoniS
"Фобос" 2108 задние (занижение 50мм)
0964827530
Пружинка натажная ролика грм 2105 –
Радиатор печки 1118
Кронштейн ролика 1118 ген-ра в сб -
0958565058
Ворс багажника 2113
Крабы сталь – 185
Игорь ДП
Сэви спорт 08 (1)
Павел 84
Торсион багажника 2115 - 50
Накладка топеды 08 люкс – 385
066
Привод дс
Синхронны
Гайки валов
Прокладки кпп
Подшипники к-т 2170
5я передача сток
Clim
1)Фильтр топливный (на болтах- кажется был)
2)Фильтр масляный
3)Фильтр воздушный (квадратный )
4)если найдешь нужен колпачек на ступицу
5)Золотники на диски 4 штуки
6) ручка стеклопод –
C-jay
Вв тесла инж
Прикуриватель кнопка завод
2111 ветровеки
2111 муха
Мажека
Сальники кпп 2110
К-т сц люк 08
р\к шрус 08 внутр (2)
болты корзины
пружинки выжимного 08
фильтр топл карб
масляный мале
воздушный
