V.K-81
М2 - 60листов = 990
М3 - 15листов = 330
Ultimate Soft 6 с фольгой - 15листов = 470
Ultimate Soft 6 - 15листов = 470
ШУМОФФ Герметон А15 - 4 листа = 780
Битопласт Bit 5L - 4листа = 340
1.Уплотнитель лобового - 195
2.Внутренние механизмы замков 08 Л+П - 100
Тяги замков - 35 к-т
3.Калинозамок (на ляду) + ответка - 135
4.Соленоид багажника + кнопка - 40
Гофра 5мм - 10 метров - 40
Гофра 14мм - 10 метров- 40
6.Изолента 3м - 10 рулонов (упаковка) - 70
7.Солдатики (кнопка замка двери) на 2108 - 25
8.Петли на ляду 2108 – 40
pavlo8000
1.Ручки ЕВРО РЫСЬ - 300
2.Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами – 150
3.Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 135
4.Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л – 40
5.Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18
6.Антискрип ВИКАР - 2 рулона - 74
серомаха
1. ущп тм - 310
2. сафари 2110 - 425
3. вбф ступ 08 пер (2) - 250
4. рейка 08 завод - 590
6. сальник к\в большой - 35
7. прокл поддона 08 - 15
8. под ручник для тросов ст\о колодка - 20
9. кнопка (поищу)
10. ключ балон - 45
Демон
втулки на педали тормоз и сцепление - 35 в сб
Резонатор опель - 140
Гибы 2*90 - 100
гусь - 120
калино резинки на глушак - 44
Промывка - 45
и пропитка для нулевиков - 35
0509776482
Карты 10 люкс - 1000
Клипсы евро - 18
Заглушки стеклопод 2110 зад - 5
DOK 08
Рр….01 (2)
007s65
2. Задние фонари в сборе 07 (красные \ белые) фото - 345
Игорь84
1. Паук 4-2-1 для 2110 8 кл. инж.
2. Прокладка под паук
3. Гофра (виброкомпенсатор) (какой длинны посоветуешь?)
Ваз рулит
Шрус внутр заз (2) - 180
стратер 2110 завод
Дот 4 1л
Jager
Шток 2110 перед 1 шт
Отбойник 1118 2 шт
sevancho
отбойники перед заводские 1119 - 90 пара
пыльники стойки 1119 - 5 пара
наконечники рулевых тяг 1118 - 160
шаровые муг - 110
развальные болты – 30
Msv
Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 (для генератора 9402.3701)
Лесик
2. наконечники 2110 муг - 150
Pavel-84
Попогрей 2110 - 210
Стас8
Дворники б\каркас 51\53 - 220
0675447742
блок пред 2115
смс
набор развальцовки - 390
Musa
стекло лоб полоса
Шмель
трв 08 пер
Топл ланос
Масло мале
Бош воздух
санантониус
шар08 муг
гитара 2
вбф пер ст 2170
гайка шруса 08
шланг 08 перед
д.толя
зарз 03 зад
Шланг 08 перед (2)
  • Ответов 15,3т
Популярные посты
Доброго времени суток Информация Я являюсь официальным дилером TM "Fenox" и суб.дилером множества других марок: ПОСТАВЩИКИ !!! Каждый ЧЕТВЕРГ я нахожусь на складах и оптовом рынке. И им
Посылку получил, все в лучшем виде! Спасибо большое! *смешно, что доставка в 1,5 раза больше стоимости товара вышла*
Спасибо Антону, торсионы, калинозамок и секретки пришли. Как всегда было приятно сотрудничать)
Есть ли такие крепления для козырьков 2108 и если есть то в какую цену?:)
Тоха привет - подскажи вот такая штука на Калину доступна у тебя для приобритения
http://www.sti-motor.ru/news.php?id=34
Антон , здраствуйте! 1. Интересуют подушки двигателя (все три - передняяя на коробку и боковая левая) на 2108 1.3 1990 года , какие есть , цена , и какие посоветуете. 2. Тормозная трубка от главного к правому переднему колесу (со стороны пасажира). 3. Родной резиновый чехол КПП (со стороны салона) 4. Шумоф м2 упаковка (20 листов)
С уважением Влад
Интересуют цены на Чери Амулет:
-стойки по кругу (из качественных что по чём);
-опорные подшипники под их;
-коврики резиновые салона и багажника;
-подкрылки;
-натяжной ролик кондиционера;
-блок-фара правая;
-колодки передние;
-диски тормозные.
по оригиналу:
Chery Amulet амортизатор задней подвески A11-2915010BA 250,00
Chery Amulet амортизатор передней подвески A11-2905010BA 315,00
Chery Amulet диск тормозной передний a11-3501075 185,00
Chery Amulet колодки тормозные передние (Amulet) a11-3501080 110,00
остальное узнавать надо
карб..
и если есть возможность - кинь фото..
фото:
Антон здравствуй.Подскажи есть такие штуки или нет.Цена наличие
привет
первое нет, второе напиши что это и куда
Антон привет, подскажи вот такое у тебя есть?
привет
как-то попадалось, могу узнать
Антон, привет!
Интересуют уплотнители на Приору и еще кое- какие детали. Подробности в личке.
привет.
давай в л.с.
Антон, уплотнители боковых стекол 2109 сколько? Уголки скрепленные? А то у меня еще старые каждая часть отдельной деталью..
привет
речь о барходках (горизонтальных) или тех что в рамке двери (п-образных) ??
есть (обычные 2108)
есть черные и бежевые (серые) . по цене около 5 грн
в л.с.
С уважением Влад
здравствуйте !
1. Интересуют подушки двигателя комплект хороших 325 грнhttp://forum.2108.kiev.ua/index.php?s=&showtopic=59110&view=findpost&p=896939
только надо уточнить у вас передня и задняя старого или нового образца
2. Тормозная трубка от главного к правому переднему колесу (со стороны пасажира). - 10 грн
3. Родной резиновый чехол КПП (со стороны салона) . нужен кожух рычага кпп (тот что в салоне под ручкой кпп) или пыльник кулисы (тот что в кузове, между кулисой и днищем ) ??
4. Шумоф м2 упаковка (20 листов) - 330 грн
Привет!
Уточнил модель генератора 2110 электромаш 977.3701 14В (так на нем написано)
З.Ы. Вдруг забыл, то нужен для него Трехуровневый регулятор напряжения
И еще зеркальные элементы для 2110 (2008 г.в.) с подогревом ? (что в комплекте?)
1.Буду завтра в гараже подушки гляну какого образца , переднюю я собственно благодаря интернету понял чем отличается , а вот задняя не совсем - я так понимаю на задней нужно просто замерить растояние между болтами крепления.
3.Нужен кожух рычага кпп (тот что в салоне под ручкой кпп)
Скажи по бархоткам передним для 2114 и П образные на все 4 двери..
Найдутся ли у Вас з/ч на сузуки свифт мк2 1996г?
Интересуют стойки передние, рычаги предние, наконечники рулевые, стойки и втулки стабилизатора.
Если есть, сообщите плиз цены.
Заранее спс.
Привет!
привет.
я не знаю станет на элетромаш или нет, надо смотреть на само реле.
элементы подогрев асферика антиблик - 175 грн пара
здравствуйте
1. все верно
3. заводской 45, под завод 30, кожаный 65 АКЦИЯ !
верхние завод 375 грн
нижние нового образца - 155
