v0zhak 0 Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 (изменено) Добрый вечер, подскажите ветровики на 10ку которые В ПРОЕМ вставляются бывают у Вас? Изменено 11 октября, 2012 пользователем v0zhak Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igarenya 0 Опубликовано 11 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 (изменено) Здраствуйте, подсажите цены ремней безопасности (интересует только 1 комплект, со стороны водителя) Изменено 12 октября, 2012 пользователем Atom.DP Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 допишу утром PraS 1. Тормозные диски на 08 13" brembo 290 2. Колодки трв 110 3. 2 рулончика антискрипа 70 4. Евроклипсы 18 0934485528 Нак 08 муг - 150 Птимаш 08 (2) – 150 Дверь 09 уэт – 135 Шланг 08 пер + зад – 80 Трв 08 зад – 150 Serya распорка 08 инж перед j7710 21214- Крышка генератора 21214 передняя с подш. н.о. 120, катэк. Крышка на радиатор 01(латунный) крышку бензобака с ключом 2106, artyuxin2008 2170 фобос перед -30 abel_ трехкамерного уплотнителя на девятку - 135 Евроклипсы - 18 Уплотнитель багажника двухкамерный - 70 JanukA 1. стойки 1118 - 800 пара 2. 1118-2902712 Пружина подвески 1118 передняя, пара 3. Опори севи спайк 475 пара 4. калина: відбійник 90 пара, пильник 15 пара Ваз рулит Диски брембо макс 13 вент Колодки р\к шрус внутр крышка син фобос -50 10 к-т перепак – 50 к-т втулка стартера 08 samara85 заглушки креплений зад сидения 08 (2) motorex' 1 - задние амортизаторы KYB Exel-G пара 2 - набор головок 094 MDA 1/2, 1/4 3 - зеркальные элементы с подогревом в стоковый корпус 4 - рулевая рейка с тягами, концы муг 5 - железные диски R14 4x98 (ваз), 4шт Болты колесные 2110 – 16 мойТАЗваз чулок заднего моста.на 21213. нового образца - 1200 iiizdec 1. комплект пятой передачи на 2108 (полный) 2. заборник теплого воздуха(жаровня) и шланг к ней 3. крепления под солнцезащитные козырьки ( фото скидывал в тему) 4. три ручки управления отопителем 5. ручка переключателя вентилятора отопителя yety_ua (карта) 960 фары 08 с белыми поворотн, черный, внутри посеребреный – 980 пара демон пыльник кулисы колодки зад трв переходник калина кхк 08 Yasher фильтр масло - 30 воздух - 30 топливо - 35 ролики ина - 210 пара бери лучше лукас трв - 110 грн сальник кпп Л+п – 15 Патрубок залисной горловины 08 - Вова киев Порог 2110 нар ст\о – 100 Ап 1* - 110 Брызговик 2119 пер н\о – 50 пара Зарз 08 зад – 65 Rarog Igor Втулка КПП 21083 V пер. - 30 Шестерня КПП-21083 V пер. ведомоя – 140-150 Slavik Y Рр…02 jarshenkoleg 2. Втулки стабилизатора 08 - сэви , 15 пара 4. Яйца 08 сэви - 45 пара 5. Пыльник рулевой рейки 08 БРТ - 45 грн 6. Ремкомплект рулевой рейки без подшыпников завод 25 грн 7. Расширительный бачок 082 СЭМЗ - 50 грн 8. пробка расширительного бачка - ваг, 25 грн 9. Пыльники моторного отсека 08 - 30 пара 10. Прокладка клапанной крышки 8кл брт - 15 грн 11. Масляный фильтр мале - 30 грн 12. Воздушный фильтр бош - 30 грн 13. Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 135 грн+ Bulit Облицовка лобового Приора (для установки 2110-2112) с резинкой Смс Опоры 08 спорт Подушка 08 сэви перед Хой 1. кхк 2110 - 140 грн 2. кардан 1118 - 85 завод 3. фильтр салона 2110 н\о уголь Артем керч Холла 08 зад масло Бублики СС-20 artBOMB (пс) 2. бархотки 2 передние наружные 2109 серомаха рулевые наконечники муг 2шт. фильтр масляный. фильтр воздушный. топливный фильтр на защелках. сеточка в бак. клапана салона. подушка двигателя задняя автопродукт карб 073 – 1020 Petrus 1. Фильтр топлевный - 35 2. Фильтр масляный - 30 3. Фильтр салона угольный на ВАЗ 2110 - 65 4. Прокладка крышки клапанов - 20 с втулками 5. Прокладка поддона - 20 6. Прокладки впуска выпуска, 8-ми клапанный 21111 - 90 грн (метал) 7. Прокладка тройника системы охлаждения гбц - 5 грн 8. Прокладка помпы - 2 грн 9. Прокладки коробки 3шт. - 5 грн 10. Сальники клапанов (желательно Victor Reinz) +-35 грн 11. Сальники коленвала 2 шт. - 55 грн 12. Сальники распредвала 2 шт. - 40 13. глушитель Сааб - 480 гофра 50*150 - 100 труба 50 1 м - 70 - резонатор Опель 51 - 140 гиб 90* (2) – 100 гусь – 120 хомут – 45 14. Ролик натяжной, набор ролик + ремень гейтс оригинал - 155 грн 16. Ремень генератора 60 грн 17. Шестерня коленвала маленькая 25 грн 18. Шатуны ВАЗ 2110 - 450 19. Коленвал с Калины с подьемом 75.6 880 вкладыши корень \ шатун ст – 80 20. Кольца диаметром 82.4 , мале 220 грн 21. Сцепленее в сборе с выжимным Valeo - 500 грн 22. Синхронизаторы нового образца - 90 пара 23. Дросельная заслонка увеличенная 54 - 290 грн завод 24. Распредвал от ВАЗ 2110 инжекторной - 250 завод 25. Тормозные барабаны TRW чугунные - 500 пара 26. Тормозны диски 13 BREMBO - 290 пара 27. Колодки на перед и зад TRW – 110 + 155 28. ВУТ + ГТЦ 2170 - 900 грн (с гтц в сборе и бачком) 31. Подушки двигателя 3 шт. - 320 к-т сэви 32. Расширительный бачок - 45 с крышкой и датчиком + 25+ 25 33. Патрубки системы охлаждения 082 - завод (брт) - 90 грн 34. Замок задней сидушки - 20 грн дааз 35. Прокладка головы 082 36. . Свечи денсо тт 8 кл ghozy Уплотнитель Дверей УЭТ 2110 - 255грн к-т Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 95грн Игорь Т. Решетка 2110 галант kusto подиумы с карманами под 16 динамики и заднюю полку под овалы+саб на классику 007s65 1. Зеркала Ф1 черные с голубым антибликом nickolya термостат хороший 80 грн радиатор отопителя 120 грн валек зм скотч 7мм птф 2170 мта ино к-т м8 * 1.25 юбка зуб (2) Helga77 о масло, которое вы писали, + фильтр для масла, зеркала Р-1 с золотистым отражателем и по одной наклейке на авто знак "У" и знак "туфелька". Маца Антифриз син 063 Кожух 2112 н\о Xqz 1. гайки по 7 грн завод, болты по 4 грн 2. Герметик-прокладка 180г. (белый) ЕЗАТИ, - 20 грн 3. ручка сП черн метал 4. 3м изо 6 шт = 42 3м 2х сторон 5мм 3м 5. ступ 08 зад - 125 вбф (250 пара) 6. чемпион 510 sirota21104 1. Удлинитель лямбды. 2. Гофра. 3. Фильтр маслянный. 4. Фильтр топливный на клипсах. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 привет. можно достать такую оптику и какая будет цена?Оно тебе не надо. Купи лучше хороший сток или копи деньги на модульную оптику. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artBOMB 0 Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Тоха, artBOMBу забыл доложить черные коврики салона с надписью,все равно какой,лишь бы приличной , в заказИ если получится то о чем я просил:на рисунке под номером 2 и 4 Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bekenyoff 0 Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) Антоха, привет! Можешь достать такую штуку "Спрей-антикор ML VERYLUBE XB 40129 (500мл)" и сколько денег?СсыльОФ_Ссыль Изменено 12 октября, 2012 пользователем bekenyoff Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iiizdec 0 Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 iiizdec1. комплект пятой передачи на 2108 (полный)2. заборник теплого воздуха(жаровня) и шланг к ней3. крепления под солнцезащитные козырьки ( фото скидывал в тему)4. три ручки управления отопителем5. ручка переключателя вентилятора отопителяАнтон, а как же защелочки для ремней? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poseydon 1 Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) Интересует регулятор напряжения на стартер 5102.3771регулятор напряжения на гениратор, т.е. шоколадка, а номер это номер Прамовкого генератора 80АОно тебе не надо. Купи лучше хороший сток или копи деньги на модульную оптику.+1 там ведь походу не стекло, а пластик который затрется, помутнеет как у соседа на джили которой два года, фары полностью матовые и по разговорам эта про-спортовская оптика практически не светит Изменено 12 октября, 2012 пользователем poseydon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saturn92 0 Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Антон привет! Нужны трубки адсорбера, вот артикулы 2112-1164084 и 2110-1164147. Выручишь? Запчасти к иномаркам;Ходовая, Тормозная система; Кузовные детали; Автохимия; Ремни, ролики, подшипники. Так же ВАЗ и Daewoo. Одноклубникам хорошие скидки 067-536-24-22 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samara85 3 Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 samara85заглушки креплений зад сидения 08 (2)Привет Антон как я понял накладок на зеркала нету. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
