Привет, нужен радиатор охлаждения на 09, что можешь предложить и посоветовать???
Да и ещё мне нужна походу главная передача в коробку стоковая вроде она 3,7 или 3,9, а у меня походу стоит 4,1 на 5й передаче при оборотах 3т. еду всего 90км в час и есле в курсе надо ли в коробке ещё что-то менять кроме главной?
привет.
из хорошего 270 обычный, 360 грн с повышенной теплоотдачей (спорт)
ГП 3.7 и 3.9 не проблема, свою 4.1 продать сможете в 2 раза дороже чем новые 3.7 - 3.9
что пенять в кпп - покажет вскрытие
В прошлый заказ забыл, спрошу сейчас: нужны декоративные накладки порогов (наружные), которые на новых "десятках" идут с завода и брызговики передние... Есть такое?
привет
есть , только дорогие!
п-0767 Обтекатель 2110 порога пола /Новый- кооператив/ (2ч.) шт. 190,00 грн
п-0767 Обтекатель 2110 порога пола /Новый/ (2ч.) к-кт 335,00 грн
брызговики +- 70 пара
Привет Антон,
Хочу узнать цены и заказать:
1) Болты для корзины из хорошего твёрдого сплава, чтоб не скрутились при затягивании) сколько их там надо + 2 про запас)
2) Смазка для ШРУСов тюбик наверн или как она там идёт? Если банка по цене не сильно кусается, то я б и банку заказал)
3) Сальник первичного вала коробки хороший (возможно мой нормальный, но вдруг плохой)
4) Сальник задний КВ хороший (возможно мой нормальный, но вдруг плохой)
1. есть, цену надо уточнить
2. банку лучше . 0.4 - 35, 0.8 - 60 грн
3. 10 грн брт
4. 35 брт
звони
Антон, добрый вечер. Прими заказик ваз 2110 8кл. инж :
1. радиатор охлаждения лузар спорт, (сейчас стоит 2110 вот его бирка)
2. пробка расширительного бачка ОЖ
3. Смазка Силиконовая (для ручек и замков)
4. Кнопка открытия блока предохранителей Ваз 2110.
привет.
записал!
1. ок
2. 30 грн
3. ок
4. найдем
Привет Антон, подскажи по ценам передние тормозные цилиндры, что почем. (в супорта)
привет
от 95 грн штука
  • Ответов 15,3т
Привет!
Нужен усилитель щитка передка на 2110. Какие есть бюджетные варианты по цене?
ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана
ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана
ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации...
Антоха к моему заказику кинь еще 4 болта крепеньких под проставки под шаровые, пожалуйста...:)
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
redblack
1. поршневой комплект 76,4 (поршня ваз,
кольца мале,
палец амп
2. Вкладиши шатунные – 0,5 (хорошего качества) - 45 завод
3. Вкладиши коренные – 0,75 (хорошего качества) - 45 завод
4. Масляный поддон - завод -135
5. Прокладка поддона брт - 20 грн
6. Прокладка ГБЦ н\о - 20 грн
7. Помпа Luzar - только обычные, -120 грн
8. Сальники клапанов -35 грн виктор рейнс
9. Передний сальник коленвала (хорошего качества) 25
10. Задний сальник коленвала (хорошего качества) 35 брт
11. Герметик Victor Rainz - 65 грн
12. Датчик давления масла под прибор - 65 грн
13. Пробка слива охлаждающей жидкости с блока - 5
1. Болты крепления ГБЦ 7,5
2. Болты коренных крышек 4,5
3. Шатунные болты + гайки 7,5
4. Лейка картерных газов та что в блоке - 35
V140 (пс)
1. ручки ЕВРО "Рысь" 2110 в цвете 690 - 400
2. Облицовку лобового Приора (для установки 2110-2112) - 200
3. Джойстик регулировки зеркал - 110
4. 2111-2803193 - рамки противотуманных фар 2110, комплект - 20
Grig0ri (пс)
пружины "Фобос" переменный шаг 2111 задние - 350
ремень грм - 150
роликами 1.6 16кл - 210
резинки крепления выхлопной усиленные, вроде калиновские – 44
mario052
плата заднего фонаря 2108 левая 15
плата заднего фонаря 2108 правая 15
преобразователь ржавчины 25 грн флакон
грунт 20 грн
Ваз рулит
Кронштейн колдуна 08 - 155
Прокл таврия 1.1 к-т - 55
Помпа таврия - 115
Масло ай синт - 175
Мале 384 - 30
серомаха
сигнал-дудка (2шт) - 290
стекла фар ваз2114 киржач(лев.и прав.) - 110
блок управления наружными зеркалами ваз 2110-2111(джойстик) - 110
+разъем к нему - 10
Демон
больше 17мм то тоже метра 2
d 17мм - 2м х 5 грн
d 14мм - 2м х 5 грн
d 11мм - 3м х 4 грн
d 7мм - 3м х 4 грн
d 5мм - 5м х 4 грн
клипсы (скобы) проводки 1-2-3 по 10 шт
Упоры багажника на 11 китай
Уши 08
derzkij09 (карта)
подшипники вологда 2170 к-т 430 грн
игольчатые 5 штук - 35
синхрон ст\о завод - 45 грн (3 шт)
вилка 1-2 передачи - 80 грн
прокладки 5 грн
герметик 65 грн
пробка магнит для кпп 1шт. - 15
Britisher
Патроны под лампу 21в (2106) – 10 * 6
накладка центрального тоннеля 2108 – 60
лампочки в подсветку приборки, вместе с патронами, низкая. 10 * 5
железяки которые прикручивабтся к приборке 15+15
И клемы папа мама 20 тех и 20 тех. = 20 грн
И родная ручка КПП 08 - 25
nick020980
1. радиатор охлаждения лузар спорт - 370
2. пробка расширительного бачка ОЖ - 30
3. Смазка Силиконовая (для ручек и замков) - 40
4. Кнопка открытия блока предохранителей Ваз 2110. - 20
ВОВ@Н
2 комплекти оббивки в багажник ВАЗ 2108 - 380
Neighbor-D
1. яйца 2110 - 45 пара
2. бублики - 16 грн к-т
Wolfer21099
Loctite (10 шт) - 35
rest77 5 грн
диски 08 брембо обмен
колодки трв 08 зад
Iverson85 (пс)
Рр…01 - 115
kent*** (пс)
Радиатор на Таврию, Лузар спорт (основной) под датчик - 275
yuriy2007 (карта) 335+
Подлокотник ВАЗ 2113 - 160 грн
Эргон с обогревом, сферой и нейтральным антибликом 08 - 175 грн
ALEXandrKrava (пс)
Зеркала F1 простые - 290грн (2)
MotorManiac
2111-3705410-10 Кронштейн катушки ( нового образца) - 55
Ups
Рд 723
shame
уплотнители стекол на ваз 2108 верхние
и нижние
Jamal_Luka
емкф 08 - 400 грн
і кармани (подіуми) 16 на ваз 2114 - 200
tiv84 лп
Реле Регулятор 67.3702-01 ВАЗ 2108 (к ген. 37.3701)
stasenko88
2131-3407184-10 Шкив к / вала 2123 (клин) с гайкой под ГУР – 200
Kovel
Рысь 09
Птимаш 08 (2)
Rider99
Распорка 09 карб - 130
Фильтр салона 15 – 25
Мта 7.5 – 10
Уши 08 – 30
Borland
Решетка 08 (3 полосы без значка) - 100
Potter
кожухом рулевой колонки 2110 н\о - 105
Фильтр салона("люкс") - 25
Контактную групу на замок зажигания старого образца - 25
Ромашки - 40
внутренние замки на двери - 100
Краска термо черная – 35
Iiizdec
Эбн карб 0.3 не более
смс
сааб
лев рома
сэви спайк 2170
антена бош -
. керч
Опоры полки 2112
Петр Киев
Клапана вентеляции 2112 (2)
koval85
эргон 2110 Л (плоский), Пр (сфера) Антиблик (нейтральный); Обогрев
Олег ахилл
Птимаш 08
Люк 2110 сц
0952346062 Кирилл
Дайко грм 08
Лузар вент печки
Сирота
Фильтр салона 2110 уго
1. 181 Патрубок радиатора (верх) 2110 2110-1303025-П БРТ шт. 35,00 - 1шт.
2. 818 Патрубок радиатора (ниж) 2112 2112-1303010Р БРТ шт. 40,00 - 1шт.
3. Хомуты норма по 4 грн - 4шт.
4. Радиатор печки 2111 завод 190 -1 шт.
5. Реле четырёхконтактное( или х.з. какое) на подогрев зеркал - 1шт
6. Сеточка на бензонасос -1шт.
Хрюля 2110
Болты 2110 16 шт
вакууметр 08 -
0634125084
феродо 01 -
Спасибо, противотуманки пришли, все ок ;) Уже стоят!
Антон, вкладыши передних стоек 2109 комфорт/енергоемкость какие посоветуешь? Что-бы качественные и не слишком дорогие.. На заднице САЧ стоят, добавить бы и комфорту передку. ;)
И распорка стаканов передняя карб тоже скажи...
Изменено пользователем yety_ua
Нужны шаровые опоры на Приору.
Какие есть и по чем?
Изменено пользователем xxx_ua
Привет!
привет
140 кооператив , 260 техномастер
где я тебе их возьму ??
пожалуйста!
я бы ставил сакс\боге и на перед. по цене в районе 700 грн пара
туда становятся обычные 2108 .
цена от 45 грн
оптимальный вариант - муг, 120 пара
чисто приора есть 65 грн штука
Спасибо, все получил
пожалуйста, обращайтесь!
Привет! Перваяпозиция заказа:
1. усилитель щитка передка на 2110 (кооператив) 140 грн.
Какие посоветуешь рулевые наконечники 2108?
Изменено пользователем Игорь84
