vlad_zh 3 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) Привет Антон, мне нужно: 1) колёсные гайки секретки 2 комплекта на ниву (под 12 болт шаг 1,25) 2) резинка-уплотнитель задней двери для зубилки пойдёт на ниву (какой там есть у тебя самый лутший ? 2х или 3х камерный) 3) резинка-уплотнитель передего лобового 2113 (подтекает где то зараза, после замены стекла) Изменено 22 ноября, 2012 пользователем vlad_zh Бортовик 2113 (Городской полуКорчь) Бортовик Lada 4X4 Тайга 21213 (Загородный Вездеход) Продам Алюминиевое антикрыло, Задний бампер Zest Line 2108/09/13/14 и др. Услуги программиста 1С7 / 1С8. Автоматизация предприятий, магазинов, торговых сетей, ресторанов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karandash 0 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Привет Антон мне нужны пружины на мою 12ку.Какие есть и по чём? Занижение нужно -30 или -50,пока думаю! Ещё нужен ведомый диск сципления(САКС или ЛЮК) и по чём? И на задние карты дверей нужны нижние пластиковые накладки,по чём они?и есть ли вообще?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Антон, подскажи по ценам на ланос 1,4 1) усиленные задние пружины (которые с одинаковой толщиной прута) 2) задние аморты 3) помпа + ремень грм + ролик 4) передние аморты Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jamal_Luka 1 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Антон привіт цікавлять дверні карти як у тебе на ваз 2109 ціна і коли зможеш відправити???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий25 0 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 привет Антон. скажи что по поводу подшипников сс20 на калиновскую опору.есть в продаже? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) Аракс Замки бесшумные ПТИМАШ с пыльниками и болтами - 85 пара (170 к-т) Уплотнитель Двери (вертикальный) дополнительный УЭТ РКИ-19 - 95грн Уплотнитель Двери (порога) дополнительный УЭТ 2110 - 145грн Смазка Силиконовая (для ручек и замков) 0.5л - 40грн Клипсы ЕВРО (папа-мама) - 18 грн к-т Антискрип ВИКАР - 37 грн рулон (2 рулона на 4 двери = 74 грн) Ваз рулит Оправка колец - 50 Ключ дино - 210 Гтц уаз Bnotorius Фобос -40 08 перед + зад poseydon 1 уплотнительные резинки на двери 2110 -260 2 облицовка лобового стекла приоры на 110-ю к-т . 3 крышка бензобака под ключ 4 магнитная пробка 5 к-кт европистонов на двери 6 фильтр масляный 7 прокладка под выпускной коллектор 1.6i 16v Vetalll Трехуровневый регулятор напряжения к генератору 37.3701 - 115 грн Фільтр Салона 2108-2115 (люкс) - 25 грн лампи OSRAM NIGHT BREAKER H4 - 130 грн і діодні габарити (білі) на твій вібір (цокольні) - 15 пара ремінь на генератор карб ?? 25 грн форсунки "Дельфін" - 25 грн+ пильники мотора 08 - 30 lizartmax 1 замки безшумные ПТИМАШ (КОМПЛЕКТ НА 2108) 2 уплотнитель двери дополнительный (порога) УЕТ (2108) 3 уплотнитель двери дополнительный (вертикальный) (2108) 4 оббивка багажника с 3-х частей люкс 2113-2114 viper88 8100 x-cess 5\40 (4 литра) фильтр масло МАН КОТЯРА Уплотнитель Дверей 3х камерный УЭТ - 135грн к-т Уплотнитель ляды 2х камерный УЭТ (от 2172) – 70 грн к-т Stael Компрессор витол мал + Датчик бензобака от ваз 2110 (модель - ДУТ-1-01)... + Пробка слива магнит. Svoloch Полка с боковинами Обивка 2113/2114 багажника (ворс) (3ч.) к-кт 195,00 Пластмаски под ручки 08 Sasha D. 1. Масло agip 10w40 4 литра 175 + фильтр. 30 2. Фильтр топливный на защелках. 35 3. Фильтр салона угольный н/о. 55 4. Комплект обогрева сидений с проводкой и кнопками на 2110. 225 Anarik 1. Комплект рулевых наконечников.. муг, 160 пара 2. Задний подшипник ступицы фаг (165) 3. Евроручки "Рысь", с личинками без покраски..175 грн оригинал 4. Зеркала в сборе Ergon ВАЗ 2108 АПнО 175 грн в наличии 5. уплотнительное кольцо на привод спидометра.. 6. 2111-6824110 Замок спинки заднего сиденья, 20 завод 8. Комплект дворников Champion X51 на 2108, 85 грн пара 9. силикон - 40 0962939050 Рас бачок 082 Шкив к\в демфер 8 кл Сайлентблок зад балки Набор грм 08 Помпа 08 Распорка 08 с доп ТМ Подушка АП перед Стаб 2170 Ап 1* Лисичанск Амо 01 перед боге Стас8 1.Левый подрулевой переключатель калиновский завод 2.дворники на классику хорошие 3.колодку на классику, не дорогие, но и не скрипучие DemanStar 1 Сцепа Люк 08 2 Калинокарданчик +пыльник +2сальника 3 Пыльники Шрусов наружные 2 шт 4 уплотнитель порога 08 5 Реле дворников нового образца 723 6 Переключатели на руль 2 штуки 1118 7 Мохнатая изолента 4 8 Пружины на зад 08 ппрз К 9 два тройника и короткие трубочки под ГТЦ с 36 бехи привезли проклакди кпп к-т Fataljke Шрус 08 нар (2) гол Бензонасос 08 дааз 0663639695 Колдун 2108 Трещетка ручника 08 вис Serginio Диски брембо макс 14- 750 Щитки р 14 - 70 Колодки трв 08 пер - 110 Колдун 08 - 125 Трос ручника 08 - 65 Sanyaalias Полка расширенная Россия Солдатики 09 - 50 Помпу 08 долц - 140 ролик+ремень - 155 motorex 1. топливный фильтр инж бош 2. масляный фильтр 08 бош 3. воздушный фильтр бош 4. фильтр салона сток 2115 5. прокладка под клапанную крышку 08 брт + резиновые уплотнительные кольца на шпильки 6. дворники 01 чемпион 0993780001 Тосол 10 – 130 Помпа 01 фенокс - 90 Выжимной вис – 80 Диск сц 01 начало – 110 Хомут патрубков ож Турция – 10*5 Термос 01 лузар – 60 Реле 5 к-т – 17 Бачок торм жидк 08 Dim.on-zt 149.60 противотуманная фара WESEM 2HO (D=183mm.) 390 пара 2 трёхконтактных разъёма ljkos 1 - опора двигателя передняя(НОВОГО ОБРАЗЦА) 125 и задняя – сэви 110 2 - евро клипсы на 2 двери с запасом - 18 3 - резинка (пыльник на кулису) - 45 4 - форсунки омывателя - 25 6- ветровички на двери 08 7- прокладка гбц Владимир8813 карты дверей люкс на ваз 2110 Davыdov потолочину жесткую 07, карты дверные 07 пластиковые, аморты нива на капот фенокс Maksimilien пара замков ПТИмаш 08 - 75 наконечники пара (муг вроде) 08 - 160 заглушки в ручки 2115 (бананы) внутренняя часть стопов 2111, пара + пара фишек к ним 10шт лампочек в старую приборку тройник для трубок воздушного компрессора - 5 Borland Ворс баг 2113 Кузьма 3. Дроссельный диск клапана сжатий 1 пропил - 100шт. 4. Тарелка клапана сжатий 4 дырки (пуговица) - 50шт. 12. Дроссельный диск клапана отдачи 1 пропил - 100шт. 15. Тарелка перепускного клапана - 100шт. 20. Обойма направляющей втулки штока !в сборе с втулкой! перед + зад - 10+10шт. 28. Шток без ограничителя перед + зад - 4+4шт 30. Ограничительная втулка штока перед - 10шт. Шток 20 мм 4шт. Сальник передней стойки Таврия Кременчуг 4шт. 0939944666 Рки – 19 Валек Кнопки торпеды 08 (4) – Реле 724 Реле 4 к-т завод МТА 10 (16) 20 (4) Поводок 2115 польша Чемпион 510 Крышка бачка омывателя Лев рома Защита 2110 - 215 р\к бардачка 2112 - 20 птимаш 2170 – 85 Шурик Рез Опель Гофра 50*200 Фланец 51 Прокладка выпуск 083 Болт + пружинка 2110 к-т Резинки выхлопа усиленные (4) Китайчик Долц 2112 Гранат 07 Писалки веер ZTVR Ролик 2170 гейтс оригинал – 245 Повершот Коврики аурис Гриф Гтц 01 фен Леша Упор 08 баг Клемма + Изменено 22 ноября, 2012 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
italianec 0 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Антон а вот такой плафончик есть у тебя и цена(фото ниже) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
quattr0 0 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Добрый ночи Не можете подсказать сколько будет стоить торпеда с приборкой и всеми кнопочками и дверные карты от ваз 2115 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motorex 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Антон, секретки забыл? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 Отписался в личку касательно БК 2114. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
