Всем здравствуйте!
давно не заходил...
вот глюк моя машинка поймала позавчера - начал двигатель глохнуть при торможении, причем именно когда уже скорость совсем маленькая, сбросил газ и катишься на нейтралке. Не всегда, но часто. Акума вроде держит, вакуум в порядке, холостой ход тоже вроде в порядке. Если стоять на холостом и жать на тормоз - не глохнет. Такое впечатление что компьютер взглючил. Датчик оборотов тот что на коробке, правда, оторвался напрочь вместе с тросом спидометра - может из-за него?
Bob
Я так понял инжектор?
Если да, то может из-за датчиков.
А вообще проблема распространенная. Попробуй порытся в форумах.
Он самый
Кстати где бы его продиагностировать (а пора уже!), так чтоб поближе к Ирпеню и не записываться за 10 дней вперед?
Короче, глохнет она даже не при торможении, а если в движении выключить передачу и сбросить газ. Проявляется нерегулярно но всегда в самый неподходящий момент. При этом холостой ход стабильный, если стоишь. Что за датчик глючит специалисты признавайтесь!
А то покамест накрутил тросик заслонки и езжу как последний Лох!
не по теме но не могу я тебя вычеслить в Ирпене и все...
даже Бучанские парни меня спаймали среди ночи под Зоряным... а вот тебя не поймаю не как... ;)
Рулит замена вакуумного усилителя тормозов- пробита мембрана, при торможении через отверстие уходит воздух.
может из за датчика. На передаче, даже с отпущеной педалью газа комп подымает обороты ХХ до 1100.
но вакуум тож посмотри ;)
не, похоже это не вакуум, потому не шипит, педаль проваливается как надо и после выключения двигателя еще положенное время тормозит нормально
Слюшааай. А бензоль ты льешь на одной проверенной заправке? Дык смени ее, родимую. У мя фокус неделю назад так же тупил. бензоль оказался никакой.
похоже на то. влез сегодня в комп, он мне выдал неисправность датчика скорости (опять на Перова ехать... блин) и еще какой-то код 49 которого в моей табличке нету.
