Boks911 0 Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Доброго времени суток ув. автолюбители. История такова: Как-то давно выходя утром из дома заметил капли тормозной жидкости на асфальте под машиной - оказалось течет с заглушки колдуна. Не особо пририкаясь, как обычный славянский человек, засунул эту заглушку по самое нихачу - течь прекратилась. А сегодня случился папандос на скорости в 70 км/ч пришлось резко тормозить - как результат мой 2108 развернуло градусов на 150, причем один в машине, дорога пустая и прямая. Слава богу без последствий. Затем несколько раз разгонялся и резко тормозил - 1 раз из 5 правое переднее колесо слабо тормозит. Абсолютно понятно, что регулятор жидкости менять. И теперь внимание вопрос: пол года назад менял передние колодки - правая колодка была больше выработана, чем левая, может быть такое, что не работающий колдун каким-то чудным образом влияет на работу переднего правого тормоза? Супорт вродь нормально открывается и закрывается. Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yarkov 0 Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) Доброго времени суток ув. автолюбители.История такова:Как-то давно выходя утром из дома заметил капли тормозной жидкости на асфальте под машиной - оказалось течет с заглушки колдуна. Не особо пририкаясь, как обычный славянский человек, засунул эту заглушку по самое нихачу - течь прекратилась. А сегодня случился папандос на скорости в 70 км/ч пришлось резко тормозить - как результат мой 2108 развернуло градусов на 150, причем один в машине, дорога пустая и прямая. Слава богу без последствий. Затем несколько раз разгонялся и резко тормозил - 1 раз из 5 правое переднее колесо слабо тормозит. Абсолютно понятно, что регулятор жидкости менять.И теперь внимание вопрос: пол года назад менял передние колодки - правая колодка была больше выработана, чем левая, может быть такое, что не работающий колдун каким-то чудным образом влияет на работу переднего правого тормоза? Супорт вродь нормально открывается и закрывается. Спасибо! Колдун на сколько я понимаю не имеет отношения к пердним тормозным колодкам! Соответсвенно встречный вопрос как может быть одна передняя колодка выработана больше, чем друга (условием парной замены)? Проблема в цилиндрах? Изменено 28 апреля, 2010 пользователем Yarkov Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Несовсем понял: правая и левая на одном колесе? Тогда лучше писать наружная или внутренняя. Или всетаки имеется в виду на правом и левом колесе пары? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) Да всё оч просто ТАкойже папандос бил НА одном супорте одна колодка стиралась по самое нихачу вторая как новая Решил всё просто поехал в костополь на ваз шрот купил два супорта в идеальном состоянии и заменил все как рукой сняло Изменено 28 апреля, 2010 пользователем Svoloch Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 28 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2010 Наверно, направляйки позакисали... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boks911 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Стерлась внешняя и внутренняя колодка на одном колесе. Супорта - менять, колдун менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surfer7 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 неплохо было бы и тормозной цилиндр перебрать, а через колдун разве не мог воздух зайти? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 30 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 Супорта - менятьбывает закисает тормозной цилиндр, и обратно не возвращается, нужно просто его почистить или поменять, но весь супорт менять нет смысла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 30 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 бывает закисает тормозной цилиндр, и обратно не возвращается, нужно просто его почистить или поменять, но весь супорт менять нет смыслаЯ купил на шроте два супорта в идеал состоянии за 70 грн, а проблема ет возникает когда закисает не цилиндр А НАПРАВЛЯЮЩИЕ Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 30 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2010 По мойму всё верно т.к. тормоза идут по диагонали через колдун, правда он должен влиять только на задние тормоза, но его можно заподозрить как участника системы внесшего в следствие задвижки заглушки коррективы это чисто предположение Ну допустим засунув заглушку давление в одной диагонали стало значительно отличаться от давления в другой... типа того... тем более часть жидкости то вытекла... Моё мнение - ГТЦ всему виной, а ваще какбэ в идеале желательно перекинуть тормоза шоб контуры были не по диагонали , а перед и зад Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
