хочу построить мотор.. главные задачи:
городская активная езда..езда за городом... умеренный расход..
короче хочеться сделать моторчик как для ежедневной езды так и что бы не опозориться с какимто ланосом на старте)
  • Ответов 20
какой мотор то?!
Сплошные противоречия
блок - ВАЗ 21083
низ - коленвал стандарт (дополнительно отбалансирован с в сборе с маховиком), шатуны и поршня ВАЗ "Калина" тщятельно вывешены (поршневую выбирали три дня)
ГБЦ - модифицированная ВАЗ 21083, ножки клапанов с уменьшеным диаметром стержней.
Установлен распредвал ОКБ "Динамика"2110 - 1006015 - 55
Рекомендуется для установки на двигатели объемом 1,5 … 1,6 л. в рабочем диапазоне до 7000 об/мин. Комплектуется подпятниками, устанавливаемыми на торцы клапанов. Доработки головки блока цилиндров не требуется. Установка не отличается от установки серийного распредвала. Обеспечивает ровный холостой ход с 900 об/мин. Увеличивает крутящий момент преимущественно на средних и высоких оборотах. Повышает мощность двигателя на 12 … 15 л.с
Подъемы клапанов, мм
впускного 10,6
выпускного 9,6
Опережение открытия до
НМТ выпускного клапана, град. 52
Запаздывание закрытия
после НМТ впускного
клапана, град. 72
Высота перекрытия
клапанов, мм 1,5
Зазор на выпускном /
впускном
кулачке, мм 0,35 / 0,2
Впуск нулевик, карб Солекс-Спорт 24х26 с двумя мощностными УПГС.
Зажигание МПСЗ. Выпуск - коллектор 4-2-1, 51-я труба, завихритель.
КПП - 5-й ряд (5-я 0,86), ГП - 4,13
В городе при тошноте улажываюсь в 8.5., если насыпать, не получается считать, трасса при 120-130 6.2-6.4
Соглашусь с предыдущим постом, едущий мотор не может быть мего экономным.
Если по бюджету не зажат - берёшь калиноблок, собираешь 1.8, накрываешь доработанной 16-ти клапанной бошкой, ставишь валы с высоким подьёмом, но не с широкой фазой + ресивер, можно поставить большие клапана на впуск (если и на выпуск, то расход возрастёт) и ещё куча ньюансов... Получаешь тяговитый на низах мотор, едущий во всём диапазоне и с хорошим ресурсом. Вот моё ИМХО :pardon:
Ваз 21011 1.3 R14 Солекс 21083
Ваз 21093i, 1.6 калинониз, 8v ET16.5> Ваз 2110 1.6>ВАЗ 1119 1.4
Toyota Corolla GT-i 20V...
0669464304
Бюджет то какой?? :pardon:
около 5000
сейчас стоит 1.1... маловато будет..по разгону ещё более мение но.. хочеться чтото порезвее...
около 5000
купить 16-рик если повезёт и работы по установке делать самому
этих денег ни на что путнее не хватит даже начать
около 5000
Если доложишь - могу продать тебе двиг 1.6 8Вэ 10000 пробега за 6тыщ грн, там и низов на твою сумму много, и резвее 1.1 на порядок... )) Ну или в твоём блоке собрать 1.4 + вал... но с таким блоком на хорошее не надейся, ИМХО :pardon:
0669464304
если не сложно подскажи что на моём блоке можно намутить..
