Дороговато за Лемф. Э-э-э, как бы тебе сказать, Лемф не делает шаровые с силиконовыми пыльниками, а с обычными резиновыми. А крепежное кольцо пыльника какого цвета было и был ли плстмассовый чехол на пыльник?
Силикон на росийской. По форме такой же как и на лемфе. На лемф был и колпак пластиковый и резиновый пыльник. вот цвет кольца не помню
  • Ответов 44
Значит не фарт тебе с Лемфом.
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Вчера поменял резино-металические шарниры задней балки. Заодно и поставил на место балку.(убрал результаты первого ДТП B) )
Так-же заменил ремешок ГРМ.
Заехал еще раз на развал(на всякий случай) - все ОК.
Близится замена масла.
  • 2 недели спустя...
22/08/04- замена масла( Texaco Havoline 5W-40), всех фильтров(Champion), слил старый тосол(сборную народов мира ;) ) промыл систему охлаждения и залил на немецкий антифриз(конценрат развел дистилированой водой).
<_< да, еще на холостых появился глухой стук Причем только на прогретом двигателе. Откуда - не могу определить третий день. Толи из трамблера, то ли какой-то клапан. При добавлении оборотов (до 1000-1200) - всё ок, тишина.
29.08.04 отрегулировал клапана. опеределили, что стук идет из головки (не надо капиталить движок) и мастер сказал забить БОЛЬШОЙ Х... на этот стук.
скорее всего распредвал попался херовый (уже заметная выработка на 40 тысч)
Проверили компресию :blink::blink::blink: :
1-й - 14,5
2-й - 14
3-й - 14
4-й - 14,8
Какого она такая не можем вкурить ни я ни мастер, что собирал двигатель.
масло движок не жрет . от замены до замены 10000 км ни капли не доливаю
купил ключ и подтянул рулевую рейку - абзац, полная тишина. :rolleyes:
Глухой стук это не клапан.
Наскоко я знаю глухой стук бывает двух видов (не считая ситуаций типа коленвал оторвался и болтается и т.д. :D ):
1. в верхней части двигателя - вкладыши шатунных подшипников.
2. в нижней части двигателя - вкладыши коренных подшипников.
В каком то из двух случаев стук пропадает при 2000 оборотов - счас не помню.
1-й - 14,5
2-й - 14
3-й - 14
4-й - 14,8
Поедь другому мастеру - померяй компрессию, оч. похоже, что прибор навернулся.
ездил , не помогло, результат практически тот же
Так то оно так. но стук идет одинаково с частотой оборота распредвала. а коленвал крутиться в два раза быстрее.
Но если двигатель навернется, мой мастер будет делать по гарантии,я его уже предупредил :ph34r: .
с таким стуком накатал уж более 2 000. последствий никаких.Звук не увеличиваеться , иногда пропадает.
я думаю, что если это шатунные вкладиши, то мой бы движок уже давно бы накрылся медным тазом :unsure:
сам стук отдает аж на трамблере (короче хер поймешь, покажу на встрече)
ОК! У зубила еще может стучать направляющая - тоже мона забить. Но звук скорее звонкий, чем глухой.
